Stržený závit
PříspěvekNapsal: 07.11.2018 12:03
od Nemo55
Ahoj.
Mechanik v servisu mi při výměně kol strhnul :shock: závit jednoho šroubu na pravém zadním kole. Njn stane se :oops: , šroub jsem zakoupil nový i s matkou – 144 Kč.
Potřebuji poradit, jak šetrně dostat starý šroub ven. Kamarád mi radil, že pořádná rána :cry: palicí a je venku. No mám strach, aby se něco na zadní nápravě nepoškodilo :? .
Díky za odpovědi.
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 07.11.2018 13:16
od TatkaSmoula
Sundat naboj, sroub vylisovat, nalisovat novy a slozit zpet. Prace cca na hodinku i s kafem a buchtou pokud mas kde a cim. Jinak servis.
Rana palici to taky resi, ale pak je to za dlouhy penize. Bacit palici do loziska fakt neni dobrej napad.
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 07.11.2018 14:38
od Nemo55
Děkuji za odpověď :thu: , myslel jsem si to také :drink: , byla by to prasárna :cry:
Takže servis ;)
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 07.11.2018 14:48
od TatkaSmoula
Delali mi to na Picantu na zadni naprave, tam je jeste buben (po 8 letech asi nebyl zrovna moc ochotny slezt z cepu). Vse dohromady bylo na pockani, nez jsem dopil kafe auto stalo pred dilnou. A stalo to petikilo. Nez cokoli riskovat a neco zmrvit, to radsi servis.
At se dari
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 07.11.2018 20:19
Jo rana kladivem by si mohla pekne prodrazit, psal jsem o tom uz zde: viewtopic.php?p=149037#p149037
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 09.11.2018 07:35
od Nemo55
Děkuji všem za info :thu: , tady je svět ještě v pořádku :drink:
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 15.11.2018 08:58
od Nemo55
V pondělí jsem se objednal do Acura Chomutov, ale termín 7. prosinec :o no snad to přežiju na čtyrech šroubech :cry:
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 15.11.2018 11:18
od only_one
případně se prodává stahovačka na štefty stojí cca 3kilča to pak jde udělat doma v pohodě.
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 15.11.2018 22:59
od Berka
Věřte tomu, že se s tím bude někdo lisovat :D
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 15.11.2018 23:06
od Stinger
No tak palice je jasná, na druhou stranu - fakt by to chtělo podložit...
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 16.11.2018 08:55
od Nemo55
Berka píše:Věřte tomu, že se s tím bude někdo lisovat :D
To bylo hodně jedovaté :cry:
Re: Stržený závit
PříspěvekNapsal: 20.11.2018 20:21
od only_one
ale jo, jde to i na autě, zas takovej problém to není, jen to chce správné přípravky a když tak pomůže to nahřát propanovým hořákem. Možností je dost
