Piskanie od (zadnych) kolies pri zatacani
Příspěvekod Rolls » 28.12.2018 12:49
Ahojte vospolok,
pri vacsinou vyssich rychlostiach a sucasnom zatacani prednych kolies pocut prenikave piskanie od (zadnych) kolies. Je to ako kov na kov, ale zaroven je tam pocut nieco rotujuce... Zvuk je dost prenikavy, pocut ho jasne aj pri zatvorenych oknach :( Jedine co sa mi podarilo odpozorovat, je ze to pocut hlavne na vodicovej strane a skor to vychadza od zadnej napravy...
Mechanik tam vizualne nic podozrive nevidel... Zadne kotuce+segmenty+tycky stabilizatora boli menene pred 2 rokmi pri najazde 70 tis. km.
Prehladal som to tu v ramci moznosti, ale na rovnaky problem som nenatrafil...Dik vopred...
Kia Ceed SW 1,4 T-GDI A7 103kW rv: 2018 Gold+Navi
Kia Ceed SW 1,4 CVVT 77kW rv: 2008
Rolls Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Piskanie od (zadnych) kolies pri zatacani
Příspěvekod Beda » 28.12.2018 13:24
Pricin muze byt spousty: vadne lozisko, opotrebene brz. desticky, hrana na kotouci, kamen zasekly v desticce atd. Jestli dobre chapu, tak kotouce a desticky jsou max. 2 roky stare, takze by to zpusobovat nemely (teda co se tyka opotrebeni). Zkus zavyklat s kolem, zda neucitis nejakou vuli viz. ANG navod https://www.wikihow.com/Know-if-Your-Wh ... -Going-Bad
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod Rolls » 08.01.2019 17:27
Dik za odpoved,
ale ani po tych dvoch tyzdnoch ziadna zmena... :(
Zaujimave je, ako som pisal, ze je to iba pri zatacani...
Necitit ziadne vibracie, pohyb ani nic podobne pri chyteni kolesa a skusobnom zakyvani....
Rolls Neuvedeno
Příspěvekod Misho107 » 05.09.2023 09:02
Ahoj, ako sa vyriešil problém ? Mám ten istý problem, pri zatáčaní ale iba do lava počuť pískanie.
:SK: :kia: CEED SW 2016 1.6 GDI GOLD
Misho107 Muž
Kia cee'd SW II (2015)
128000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod therion » 05.09.2023 18:56
Meni se charakter piskani kdyz pri jizde zatahnete rucku?
Příspěvky: 1684  Témata: 7
Příspěvekod Misho107 » 06.09.2023 10:20
Tak to som neskúšal, včera som ho odviezol do servisu, brzdy sú off. Vydržali 128000km
Misho107 Muž
Příspěvekod Rolls » 20.10.2023 12:50
Vyriesilo sa to az vymenou pri 113 tis. km - komplet brzdy
Rolls Neuvedeno
