Vyhrievaný volant
PříspěvekNapsal: 07.01.2019 16:29
od juto
Zdravím, Vás ,chcel by som sa vás spýtať či sa dá vymeniť volant na ceede za vyhrievaný.
Mám ceeda sw (jd) 2012. Dakujem
Re: Vyhrievaný volant
PříspěvekNapsal: 07.01.2019 17:43
od altt
Toto by zaujímalo aj mňa. V týchto zimných mesiacoch ľutujem že som si nepriplatil :-(
PříspěvekNapsal: 10.01.2019 15:24
od juto
Dik za odpoved. Za tu cenu volím rukavice.
PříspěvekNapsal: 10.01.2019 18:06
od altt
Za zimny packet bol myslím priplatok 8 000 kč vratane sedaciek. Sa mi nechce veriť že dorabka za volant by bola taká palka. Tým samozrejme nechcem spochybnit vyjadrenie vyssie, len sa mi to zda akosi priveľa :-(
PříspěvekNapsal: 10.01.2019 19:23
od snike
Jen samotny kozeny volant pocitej nejakych 12 tis. Kc a to bez vyhrivani ... kamarad pred casem premyslel o vymene za kozeny ;)
PříspěvekNapsal: 10.01.2019 20:07
od buko1
altt píše:Za zimny packet bol myslím priplatok 8 000 kč vratane sedaciek. Sa mi nechce veriť že dorabka za volant by bola taká palka. Tým samozrejme nechcem spochybnit vyjadrenie vyssie, len sa mi to zda akosi priveľa :-(
Je rozdiel medzi doplnkami montovanými vo výrobe a tými, ktoré sa montujú do už vyrobeného auta. Vo výrobe sa jednoducho miesto dielu A (obyčajný volant) nasadia diely B (kožený volant so špirálou)+C (kábliky a prepínač) a auto ide ďalej na montážnej linke (jeden úkon naviac). Aj cena dielov pre výrobcu je úplne inde ako cena pre maloobchod. Naviac cenová politika musí byť taká, aby bolo pre zákazníka výhodnejšie si kúpiť príplatkovú výbavu priamo s novým autom, ako potom dodatočne domontovávať príplatkové diely (kto by si potom platil za príplatkovú výbavu, ak by lacnejšie vyšlo to domontovať v hocijakej garáži?)
PříspěvekNapsal: 11.01.2019 00:17
od altt
Tomu rozumiem a dáva to logiku. Nejak som dúfal ze kabeláž bude pripravená a bude stacit zohnať volant a tlačidlo na zapínanie. S takou cenou volantu som ale nepočítal. Kazdopadne poučenie do budúcna, šetriť sa neoplatí
Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk
PříspěvekNapsal: 11.01.2019 08:21
od altt
Nie nevedel. Vedel som že to existuje ale nepovažoval som to za nutnost. Teraz ako udreli mrazy, prehodnocujem svoje rozhodnutie :-D
Dik za tip na textilný poťah :-)
PříspěvekNapsal: 11.01.2019 15:53
od Jakub
PříspěvekNapsal: 11.01.2019 17:08
od mv12
To bych si to radši vyrobil sám než takovéhle návleky... Dá se na to použít páska z karbonových vláken. Přes tu pak třeba kůži. U obyčejného volantu by to dávalo smysl, u originál koženého volantu bych se toho asi bál, protože párat tu kůži a dávat jí pak zpět nikdy nedopadne tak dokonale a navíc nevím, jak moc to tou páskou nabyde a jak pak kůže bude nebo nebude pasovat. Tady nějaký maník má i návod, jak a co použít: https://www.instructables.com/id/Carbon ... ing-Wheel/ Dávám to sem spíš jen kvůli jeho zkušenosti s tím, kolik té pásky použít, aby to topilo, protože to je jinak bastl jako hrom :lol: :lol:
Dovedu si představit, že by se při velké snaze a šikovnosti mohlo povést si ten volant udělat tak, aby to i pěkně vypadalo. Ale zásadní problém vidím v tom, jak k tomu připojit napájecí kabel. :?: :?: A to platí i pro ty prodávané návleky. Volant na to mít uvnitř asi přípravu nebude a tahat k tomu kabel někde okolo, který se pak bude při otáčení volantu namotávat mi přijde příšerný...
Jedině, že by na to volant měl ve svém středu přípravu, kam to napojit, nebo tam bylo aspoň napájení a možnost si nějak šikovně napojit spínač toho vytápění. Pak by to nějaký smysl dávalo.
Ale nejjednodušší je toto: https://adventureoutfitter.com/products ... gLI7PD_BwE :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 11.01.2019 17:20
od mv12
... to sedačky jsou řešitelné celkem jednoduše (pokud si někdo troufne to párat a dávat tam topnou rohož). Dokonce se dá koupit už hovová komplet sada: https://www.amazon.com/dp/B00W82XS8Y/re ... -zb75KV92A :idea: a docela levně.
PříspěvekNapsal: 27.07.2019 09:15
od Fananas
Zdravim,
jsem tu novej...cca pred 14 dny jsem kupoval Kia CeedSw 1.4 T-Gdi s najezdem cca 4k u Autocom Zlin jako predvadecku...ex+navi+par drobnosti bez winter paketu..ptal jsem se zda je moznost winter paket dokoupit a bylo mi receno,ze sedacky bez problemu cca 8k ale volant pry uz nejde kvuli nejakemu vedeni kabelu uz z vyroby...jen pro info
