blikání kontrolky motoru + špatné starty
Příspěvekod Marekblack » 23.05.2019 12:50
Zdravím skupino,pročítal jsem zde podobné témata ale žádné neřeší můj problém.Kia Ceed 2016,motor 1,6.Občas se mi stane,že nastartuju a auto se dusí,kouří a po chvilce chcípne.Třeba až na čtvrté nastartování so otáčky srovnají + celou dobu jízdy bliká kontrolka motoru.Druhý den přijdu ,nastartuju na první otočení a ani kontrolka nebliká.Nemáte s tím někdo zkušenosti?Napadl mě Filtr pevných částic?Díky za všechny postřehy
Marekblack Neuvedeno
Příspěvky: 40  Témata: 10
Re: blikání kontrolky motoru + špatné starty
Příspěvekod Katikakus » 23.05.2019 15:23
Nekloik moznosti - vaha vzduchu, EGR, filtr castic...
Jakou barvu ma kour?
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod kaduz » 23.05.2019 15:44
co zajet do servisu, asi máš auto ještě v záruce?
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 220  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Marekblack » 23.05.2019 16:59
Auto už má najeto 170tis tudíž bez záruky.Je zvláštní se to děje jen nárazově.Auto nejezdí nějak často ale kdyz,tak vetšinou 200 a více km.14dní je všechno v pohodě auto startuje,kontrolky v cajku.Až pak zničeho nic se mu nechce...
Příspěvekod Beda » 23.05.2019 18:57
Neustale se budu opakovat, kdyz pripomenu, ze podstatne je uvest i komplet detaily o aute, aby si ta druha strana mohla udelat obrazek, zda se jedna o novy ci stary vuz, jaky ma najezd, jakou ma vubec motorizace atd. Je tezke se poustet do "vzdalene" diagnostiky problemu, kdyz clovek nevi ani na jakem aute ten problem vlastne je :roll:
Příspěvky: 8798  Témata: 333
Příspěvekod Marekblack » 24.05.2019 10:19
Kia Ceed 2016 r.v,170xxx km,1,6 nafta.Jsem druhý majitel
Příspěvekod only_one » 28.05.2019 21:50
Co treba jako prvni se podivat na ulozene chyby... pokud se rozsviti mill tak bude chyba obvykle ulozena a tedy napovi ..
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Štefan 158 » 16.10.2020 21:06
Skús napojiť na diagnostiku.Pravdepodobne bude problém vo sviečkach.Toto robí keď nehádže iskru
Štefan 158 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Příspěvekod Jirkovo » 18.10.2020 21:07
Má naftu
Ceed SW 1.6 GDi KCS TOP 2017
„Nepotřebuji moc, jsem ochoten se spokojit s nejlepším“
Jirkovo Muž
Příspěvky: 36  Témata: 2
Kia cee'd SW (2017)
5000 km @ 7.2 l/100km
