Zly start v kopci + rapotanie z motora
Příspěvekod mischo750 » 27.06.2019 21:19
Ahojte,
Prosim Vas o pomoc, mam Ceed SW 2014 1.6Crdi 94kw najazdene 106 000km, auto ma problem so startovanim v kopci, na rovine ako tak v pohode ale len nech je trochu auto v kopci a uz je problem, je jedno ci je kufrom smerom do kopca alebo motorom. Zakladne veci co som skusal : Zmena paliva (Shell, Slovnaft) nepomohlo, bateria je povodna sice este ale bola dobijana (mozno chyba ale bolo odporucene), najvacsi problem so startom je ked je zatiahnuta elektronicka rucna brzda vtedy ledva natoci motor, a ked sa potom nastartuje auto z motora asi cca 5-7sekund vydava rapotavy zvuk nieco ako keby ventilator o nieco narazal ale po chvilke to prestane. Stretol sa stym prosim niekto? viete mi poradit co by som mal spravit? auto ide do servisu ale az o dva tyzdne je objednane dovtedy neviem ci vydrzi, mozno je to banalita a mozno nie, pls budem moc vdacny za kazdu radu. Dakujem
mischo750 Neuvedeno
Příspěvky: 87  Témata: 11
Kia ProCeed GT (2020)
19000 km @ 9.1 l/100km
Re: Zly start v kopci + rapotanie z motora
Příspěvekod Beda » 27.06.2019 21:50
Snazil jsi se alespon zjistit odkud vychazi ten zvuk pri otevrene predni kapote?
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod mischo750 » 27.06.2019 21:52
snazil ale kym nastartujem a vylezem von to prestane nie je sanca tak rychlo aby to laik zistil ale presne ako daj do ventilarota nejaky papier a pocuvaj ako to rapka presne to iste je pocut ale neni sanca to tak rychlo detekovat :(
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.06.2019 22:43
Asi budes muset poprosit nekoho dalsiho, at jste na to dva ;) Kdyby byla KO baterka, tak by te muselo zlobit parkovani i za stejnych podminek na rovine. Takze v te chyba asi nebude :no:
Příspěvekod mischo750 » 27.06.2019 22:45
mas nejaky typ co to moze sposobovat? neviem ako vyzera alebo auto sa sprava ked odchadzaju zhavice aj to ma napadlo ci to nemoze byt alebo palivove cerpadlo :( uvidime no myslel som ze dakto ma stym skusenost tu a poradi ale asi sa budem modlit aby to vydrzalo do toho servisu
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.06.2019 22:52
Pokavad odchazi zhavice, tak auto dele startuje, hlavne v zime je to viditelnejsi, ale mam vyzkouseno, ze i jen s jednim ze 4 funkcnich zhavicu je auto schopne startovat a jezdit (manzelky auto) :D ODhaduji, ze i kdyby bylo KO Palivove cerpadlo, tak se musi projevovat i za jizdy jeho problem, nejen pri startovani :huh:
Příspěvekod mischo750 » 27.06.2019 22:55
dobre dakujem pekne zatial uvidime co to bude ked si to zoberu do servisu co tam najdu :(
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 27.06.2019 23:36
Mám doma klasický stojanový ventilátor. Cez zimu bol poskladaný v krabici, teraz keď som ho zložil tak ako sa tá plastová vrtuľa v krabici pokrivila tak chvíľu po zapnutí šúcha o ten drôtený kryt. Dúfam, že v okolí 20 km nájdeš niekoho kto bude ochotný a schopný naštartovať ti auto kým sa ty budeš pozerať na ventilátor chladiča.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod mischo750 » 28.06.2019 06:16
Nestras ze sa tam nieco take mohlo stat lebo to si nechcem ani predstavit tu paletu za novy ventilator a pochybujem ze to uhram na zaruku ale dakujem za radu moc
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 28.06.2019 06:58
Jedna blbá plastová vrtuľa by bol ešte ten lepší prípad.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod mischo750 » 28.06.2019 07:11
Hej to mas pravdu ale co ten start :(
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.06.2019 11:16
Mas-li auto v zaruce, tak bych si nelamal vubec s necim hlavu, chce to byt jen neustupny a jit si za svym, kdyz jeden servis odmitne resit, tak sup do jineho. Nenechat si mazat med kolem huby, platis si dost drahe garancky, aby dodrzeli oni zarucni podminky a problemy resili.
Příspěvekod mischo750 » 28.06.2019 11:58
Medzicasom co tu piseme som napisal aj do servisu a dosla odpoved. Dobre berem ze je to odpoved na dialku bez toho aby to auto videli alebo poculi ale neviem ci sa mi to zda byt normalne, ved posud:
Klepot, ktorý počujete pri štarte z kopca môže spôsobovať samotné naklonenie vozidla čo má za následok aj naklonenie resp. preliatie hladiny oleja na jednu stranu a pokiaľ sa natiahne tlak oleja do hlavy valcom môže počuť vami popísaný zvuk.
Ja sa to pokusim dnes natocit a hodit to video potom sem
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod mischo750 » 02.07.2019 19:27
Vie niekto prosim ako sa sem davaju videa? dakujem
mischo750 Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 02.07.2019 19:34
Daj na youtub a daj sem odkaz..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
