vypis diagnostiky
vypis diagnostiky
Příspěvekod adoand » 09.08.2019 19:16
Zdravim,
mam kia ceed sw r.v. 2009, benzin, CVVT 1.4 kW, najeto 140 tis. Km.
Na servisni prohlidce mi z diagnostiky vylezlo:
ESP: Nalezen chybovy kod DTC, DTC: C1604, Popis: Ridici jednotka (brzdovy system) - chyba hardware
Rekli, ze to nejde vymazat a chybu na voze nenasli, prolezli snimace ABS a vse OK, ESP na aute nemam.
Na palubce mi zadna kontrolka nesviti.
Nevite, cim to je?
adoand Neuvedeno
Příspěvky: 56  Témata: 18
Re: vypis diagnostiky
Příspěvekod Beda » 10.08.2019 00:11
Myslim, ze tam mas popletene zkratky, spise to melo byt ESP EPS = Electronic Power Steering ... takze s ESP to nema moc co delat. Pri te chybe by ti mela svitit kontrolka EPS. Priciny u teto chyby uvadi jen dve, prvni je vadna ridici jednotka (ECU) a druha je vadna pamet (asi v ridici jednotce), takze z toho vyplyva, ze jedine jak overit, ze ta chyba zmizela, je vymenit ridici jednotku EPS.
  • General Description
    EPS CM monitors internal circuit to protect abnormal operation. This test includes hardware (MCU, RAM, ROM and so on) test.
  • DTC Description
    EPS CM checks operating condition of H/W periodically. EPS CM sets this code and turns on warning lamp if there is a fault in H/W. At that time EPS CM inhibits EPS opreation.
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod adoand » 12.08.2019 07:34
Nemam to poplete. Skutecne je tam chyba u ESP a ne EPS, EPS je v poradku.
adoand Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 12.08.2019 09:11
Je v tom docela velký rozdíl ale předpokládám, že to vy dobře víte - ESP je zkratka pro Electric Power Steering = elektrický posilovač řízení a ESP je Electronic Stability Program = elektronický stabilizační systém pro kontrolu chování vozu v zatáčkách ...
Zkus pročíst podobný problém na forum jiných značek, třeba ti to pomůže ...
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=14&t=158
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=90&t=37752
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4166  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod adoand » 12.08.2019 16:19
Vim, ze v tom je rozdil, jsou to dve odlisne veci a tedy k memu problemu...zadna kontrolka mi na palubce nesviti, pouze diagnostika mi ukazali chybu kterou nedokazou vynulovat.
adoand Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.08.2019 21:44
Ta chyba C1604 odkazuje ale na EPS modul ne na ESP :idea:
Příspěvekod snike » 12.08.2019 22:29
Dneska jsem resil stejnou chybu u Vengy. V servise mi z historie nacetli: ABSESP C1604 - Ridici jednotka - chyba hardwaru.
Pri jizde svitila oranzova kontrolka ESP a ABS, po opetovnem nastartovani zhasly a do prijezdu do servisu se nerozsvitily. Uvidime jestli se to bude opakovat. Minuly tyden mi na Venze menili brzdovy spinac.
Příspěvky: 6273  Témata: 89
14777 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 12.08.2019 22:41
Neznam provazanost jednotlivych systemu, ale nektere z nich muze vyradit z provozu, kdyz nefunguje jiny, protoze treba potrebuje signaly i z toho nefunkcniho systemu, takze pak rozsviti i dalsi kontrolky.
Příspěvekod adoand » 14.08.2019 07:51
Napsal jsem to tak jak to je v protokolu z diagnostiky ktery mi dali do ruky :-) paradox ze ESP vubec nemam, pouze ABS. Kontrolovali cidla ABS a pry ok. Na palubce to taky nesviti, takze STK by proslo v poradku. Uzavreli ze asi to nema smysl resit, nova ridici jednotka by vysla na 60tis. Kc, takze tak v origos kia servisu :-)
adoand Neuvedeno
