Výměna oleje
Výměna oleje
Příspěvekod William » 15.08.2019 18:38
kupoval jste už někdo Shell olej pro motor G4FA ? … dle manuálu tam mám dát Shell Helix Ultra AH-E 5W-30 ...klasifikace API Service SL nebo SM ,ACEA A5 nebo vyšší..
jde mi o to,kdybych chtěl konkrétně tento olej od Shellu,tak kde ho koupit,aby byla záruka originálu … :idea: :?:
na netu se dá sehnat 4l balení kolem 800,- a na benzínce Shell stojí 1l přes 700,-Kč ??? :help:
William Muž
Příspěvky: 211  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Re: Výměna oleje
Příspěvekod William » 17.08.2019 11:07
Tak nakonec jsem si objednal zde tento olej - https://jaknaauto.cz/Produkty/Oleje-a-m ... L-P616575/
William Muž
2. místo (1)
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Crusy » 20.08.2019 09:58
Naposledy upravil Crusy dne 21.08.2019 19:31, celkově upraveno 1
Příspěvky: 321  Témata: 2
Re: Výměna oleje
Příspěvekod plasta » 20.08.2019 10:35
Pokud máš autorizovaný servis, kde ti jej vezmou, tak proč ne.
plasta Muž
Příspěvky: 662  Témata: 14
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Crusy » 20.08.2019 16:49
Já si vozím svůj, pokud je to na mne...
Jinak vyjádření KIA CZ k vlastnímu oleji...
Dobrý den,
děkujeme za zaslání VIN kódu Vašeho vozu KIA.
Při garanční prohlídce, kterou platí majitel vozidla, si zákazník objednává provedení servisního úkonu,
který obsahuje kromě práce i materiál (olej). Servis za provedenou práci odpovídá jako odborný a
certifikovaný subjekt. Pokud by použil olej dodaný zákazníkem, bere na sebe zvýšené riziko případného
problému, který by vznikl na motoru použitím nesprávného oleje. Bohužel i v běžné distribuci
maloobchodní sítě se vyskytly případy nekvalitních olejů v originálních baleních.
Jedná se tedy čistě o dohodu mezi servisem a zákazníkem. Pokud se dohodnou, servis obvykle píše
do zakázky poznámku, že olej byl dodán zákazníkem. Bohužel ani tak se servis nezbaví odpovědnosti
za případné problémy.
Pro Váš vůz je doporučován motorový olej v minimální specifikaci ACEA A5 Helix Ultra Professional AF 5W-30.
S přáním hezkého dne,
Kristýna Lulová
Re: Výměna oleje
Příspěvekod therion » 21.08.2019 06:40
S temi oleji opatrne. Co je na etikete nemusi odpovidat obsahu. Mam z Lidlu 10W40 na mazani retezu pily a kdyz jej porovnam s 5W40 od Shellu, tak ten lidlak v -20°C tece mnohem lepe nez Shell.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Crusy » 21.08.2019 07:37
A to odpovídá o čem?? Že zrovna ten z Lídlu může být nějakej řídkej friťák...
Je to jako, když mne varujou v servise před falešným olejem, a když se zeptám, tak mi řeknou, že ho mají přímo od distributora. Takže ten samej, tedy pokud nekecaj...
Naposledy upravil Crusy dne 21.08.2019 12:14, celkově upraveno 1
Re: Výměna oleje
Příspěvekod therion » 21.08.2019 08:11
No proto to pisu ze 10w40 vubec 10w40 nemusi byt ikdyz je koupeny v kamennem obchode.
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Crusy » 21.08.2019 12:13
jasný :drink:
Mně to právě nedalo, i s kolegou v práci jsme to řešili, tak jsem se obrátil na dovozce..Nezbívá než věřit..
Re: Výměna oleje
Příspěvekod hurikan1 » 21.08.2019 16:24
crusy prosimťa aký olej ti dáva autorizák konkretnu značku a vyskozitu.
hurikan1 Neuvedeno
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Crusy » 21.08.2019 19:33
Poprvé jsem si nechal měnit v ASAS Most..1800km a mám napsanej Shell 5W-30 AF .. 3.350l za 1259,-Kč, (zajímavé bylo množství)...Nic bližšího nenapsali. Poté už jsem si dovezl svůj k nám..
https://www.autodily-pema.cz/motorovy-olej-shell-helix-ultra-professional-af-5w-30-5l
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Zlaťáček » 11.07.2024 00:22
Dobrý večer chci se zeptat .Mám ceeda r.v 2016 1.6 gdi
Musí se při výměně oleje a filtru demontovat plastový kryt pod motorem nebo tam jsou otvory a je to přístupné i bez demontáže ?
Zlaťáček Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Re: Výměna oleje
Příspěvekod kaduz » 11.07.2024 08:54
netřeba, pod motorem není žádný kryt
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 223  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Re: Výměna oleje
Příspěvekod hlinajs » 11.07.2024 14:37
Zaujimave. Na mojom je plastovy kryt zospodu. Je prichyteny so zopar 10mm skrutkami a zopar plastovymi bitmi (presny pocet si nepamatam). Takze ja som kryt musel dat dolu pri vymene oleja. Takisto to odmontovali aj v servise pri garanckach.
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Re: Výměna oleje
Příspěvekod Zlaťáček » 11.07.2024 16:47
Díky za potvrzení ano mám tam kryt .Ty plastové capíky ty opatrně podebrat a vytrhnout ? Nebo je to šroubovací ?
Zlaťáček Neuvedeno
