Kontrola motoru nezhasne po nastartování.
Příspěvekod kozel » 30.12.2019 14:41
Ahoj všichni. Nemáte někdo zkušenost s Kia ceed SW 1,6gdi 2014. Teď na horách mi zůstala svítit kontrolka motoru, motor se zda být v pohodě žádné divné zvuky i chod se zdá být v pořádku. Všechny náplně filtry i oleje dělané letos při garančce. Napadl mě nějaký konektor nebo čidlo ale nic není viditelné. Každá rada bude vítána. Díky.
kozel Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Kia cee'd SW (2014)
2000 km @ 7.0 l/100km
Re: Kontrola motoru nezhasne po nastartování.
Příspěvekod jozzo » 30.12.2019 15:24
Popozeraj kable okolo motora, lambda a pod. či nejaký tvor niečo neobhryzol tam na horach. Inak len dignostika napovie viac...
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Příspěvekod Beda » 30.12.2019 15:38
Obecne ma ta kontrolka upozornovat i na problem se systemem rizeni emisi, takze jestli netankujes u "neoverenych" cerpacek, tak bych prekontroloval kabelaz, hlavne tu co vede k lambda sondam, zda treba neni nakousana od hlodavcu apod.
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod pajaifs » 25.01.2020 20:54
Ahoj
taky se mi to stalo, auto pri jizde zacukalo, rozsvitila se kontrolka ale auto pak zase nejakou dobu jelo bez problemu. V servise diagnostika a bylo mi receno, ze vadna svicka na jednom valci. Vymena, chvili klid a pak nanovo. Koupil jsem nejlevnejsi ODB2 s ELM327 a udelal si vlastni "diagnostiku", vylezla z toho vadna zapalovaci civka. Po jeji vymene vse ok. Takze za par Ecek nebo $ koupit neco takoveho + chytry mobil (notas s Bluethoot) + soft (na Android treba Torque) a pak si s tim clovek pohraje sam. Chybove kody se daji dohledat na netu. Ale upravovat jen to, co vim, ze tim neco nepose.u ;-)
Naposledy upravil pajaifs dne 25.01.2020 20:58, celkově upraveno 1
pajaifs Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 2
Příspěvekod Karens » 25.01.2020 20:56
A potom už len dúfať, že chyba, ktorú vypísala diagnostika, je skutočná chyba a nie len vyvolaná chybou niekde inde a výmena danej súčiastky nebude len výmena dobrej za novú.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod pajaifs » 25.01.2020 21:01
Ano, s tema chybama je to osemetne, nektere kody chyb maji "vice vyznamu", mi to ale pomohlo, kazdopadne to neni spasny navod/postup.
pajaifs Neuvedeno
Příspěvekod therion » 26.01.2020 12:09
pajaifs píše:Ahoj
Vysroubuj lambdu a podivej se v jakem stavu je nosic katayzatoru at zavčasu zabranis vydreni motoru.
Příspěvky: 1691  Témata: 7
