Vyhrievanie celého čelného okna a origo ťažné zariadenie
Příspěvekod lineasbasvka » 31.05.2020 16:22
Caute , Im new here...:) a nevedel som kde presne zadefinovať moje dve otázky, tak som si dovolil ich zadať tu ako tému. Keď som ich mal dať inde , tak admin nech to spraví :) vopred ďakujem :) .
tak teraz k mojej téme.
Mám záujem kúpiť ceed sw platinum 1,4 t-gdi automat + tech a safety pack MY2020 - bol som aj na skusobke, tento motor bol sice len na xceede ale aspon som si ho vyskúšal. Zabudol som sa predajcu opýtať dve otázky , na ktoré dúfam, že z vlastných skúseností mi budete vedieť odpovedať.
1.je vyhrievanie celeho okna alebo len pod stieračmi?
2.Má niekto origo ťažné od výroby? kolko to stálo? nikde to nevidím v cenníku. Mam aj teraz tazne na aute a dost skaredo vyzera tá časť , kde sa napája ten krk. myslím , že keby som si dal aj na kiu urobiť tak by to tak vyzeralo...ale keď som
pozeral na prospekty kii, tak od výrobi montuju taky typ ze to nieje vidno...tak zospodu sa to tam nasadza.
ďakujem velmi pekne za info... a ked som dal zle prispevok tak sa ospravedlnujem vopred :)
lineasbasvka Muž
Příspěvky: 25  Témata: 5
Re: Vyhrievanie celého čelného okna a origo ťažné zariadenie
Příspěvekod MP1 » 31.05.2020 16:39
1. Nie je celé sklo.
2. Ťažné z výroby nie je. Montuje sa dodatočne u predajcu. Fotky origo ťažného zariadenia sú na mobisparts.eu. Môže byť pevné alebo odnímateľné-vertikálne.
Tak isto aj neoriginál napr. Autohak môže byť odnímateľné horizontálne - to čo trčí pod nárazníkom, alebo vertikálne, čo ho nevidieť. Fotky na neoriginál sú na webe, nájdeš cez Google. Galia je tuším len horizontálne. Ale sú aj iné značky.
Cenu určuje dealer Kia, stačí sa opýtať predajcu.
Příspěvky: 2686  Témata: 22
Příspěvekod lineasbasvka » 31.05.2020 16:53
dakujem za rychlu odpoved
1. no skoda ze nieje cele....je to vychytavka, hlavne v mestach kde viac mrzne ako snezi :)
2. no ked to montuju v kii , tak ta cena montaze bude asi vysoka....kazdopadne sa opytam..
dakujem este raz
lineasbasvka Muž
Příspěvekod MP1 » 31.05.2020 17:03
1. Zatiaľ mala vyhrievané sklo len First Edition. Potom to z nejakého technického dôvodu odstránili z výbavy.
Ja keď budem musieť meniť, tak si ho asi dám a zapojenie poriešim.
2. Čo je to drahé? U mňa vertikálne Autohak cca 600 €, originál 750 €.
Příspěvekod peppo » 08.06.2020 12:02
K ťažnému: dával som si montovať u zmluvného servisu Galia v Poprade (kvôli reklame názov servisu radšej neuvediem). Cena ŤZ 174,-, elektroinštalácia 70,- a montáž 56,-, takže komplet spolu 300,- Eur. Ja som sa rozhodol pre Galiu. Autohak síce nie je vidieť a zásuvka sa dá sklopiť, čo pri Galii takto nie je, ale pri montáži Galie nie je potrebné dávať dole nárazník a hlavne rezať do neho. Pri predchádzajúcom aute som mal Autohak a všetko bolo po pár rokoch zkorodované (konštrukcia, držiak zásuvky). Galia má vákuoovo kalené TZ, tak uvidíme. Po roku a pol žiadne známky opotrebenia (zima, posypová soľ, kamienky...). Taktiež sa nemusím nijako zohýnať a špiniť pri vyťahovaní zásuvky a triafaní sa do skrytej konštrukcie ako pri Autohaku (pri častejšom používaní je to už ale prax a zohýnať sa asi ani netreba). Na druhej strane, pri Galii sa zníži svetlá výška o 6 cm kvôli ŤZ. Pri bežných obrubníkoch mi to však problém nerobí, pred obchodnými centrami, či na sídliskách, nechytám pri cúvaní spodok. Zatiaľ som ho chytil len raz, a to pri naozaj poriadne vysokom obrubníku (aspoň som si ochránil nárazník). Toľko moje skúsenosti. Je to asi na subjektívnom posúdení, aký parameter je pre koho dôležitejší.
peppo Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2019)
7500 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Matthew0014 » 09.06.2020 20:05
Ahojte :)
co sa tyka tazneho, neviete nahodou ze aky typ by pasoval na SW Gt - Line rv 2019? Podla KIA katalogu rovnaky typ ide na obycajny SW aj na GT - Line, ale co som pozeral katalogy inych vyrobcov tak su rozne ale vsade je poznamka ze nie na GT - Line. Je tam iny naraznik, asi v tom je rozdiel, len nechapem ze origo vedia namontovat a neorigo nie (z narazniku treba vyrezat aj tak). Teraz hovorim o tych vertikalne odnimatelnych.
Dik za pomoc. ;)
KIA Cee´d SW 1,6 CVVT EX 2008
KIA Ceed SW GT-Line 1,4 T-GDI 2019
Matthew0014 Neuvedeno
409000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Mirse » 10.06.2020 07:31
Trochu jsem se s tím pral i já při konfiguraci nového Ceedu SW III 2020 , je tam trochu jiná konstrukce nárazníku a jde o to, že po namontování TZ je koule o trochu dále od nárazníku a už jí snímají jako překážku ty dva prostřední senzory, nakonec tam půjde namontovat jedno neoriginální odnímatelné ale u GT-line je to ještě o trochu horší, tam jsem mimo origo zatím nenašel nic :|
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4166  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod lineasbasvka » 10.06.2020 21:45
No ja mam vyhliadnute toto, chcem aby vobec nebolo vidno po jeho odmontovani , ze to ma tazne.... https://tazargroup.sk/oris-tazne-zariad ... sw-kombi-5
lineasbasvka Muž
Příspěvekod Mirse » 11.06.2020 07:17
Vybral si dobře..., já budu mít jiné - odnímatelné pákou, prý s ním mají v servisu dobré zkušenosti ale nevím ještě značku výrobce, dozvím se možná zítra tak sem dám taky link :yes:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod Matthew0014 » 11.06.2020 23:05
Podla clena nemeckeho fora (Motor-Talk) sa daju namontovat aj neorigo TZ aj na GT-Line, konkrétne on namontoval Westfaliu. Rozdiel je v tom, že origo potrebuje najmensi vyrez, Westfalia asi o 5 mm viac a Auto-Hak az o 10 mm viac a u GT-Line naraznika je to uz na hrane viditelnosti. U obycajneho naraznika by nemal byt problem ani s jednym. Videl som este Brink, Galiu (ale ta je horizontalne odnimatelna), skoda ze tu Westfaliu som nenasiel ani u jedneho slovenskeho predajcu. :(
Příspěvekod Mirse » 16.06.2020 10:48
Takže já mám toto: (jen s jinou cenou, dostal jsem ho za 3.700 kč)
https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni- ... 8064-v2834
Montovali my to přímo v autosalonu v Budějovicích ...
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod taurillon » 29.08.2020 11:21
co na to couvací senzory? Musíš je vypínat nebo to neregistrují
taurillon Muž
Příspěvky: 9  Témata: 4
23400 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Sidub » 29.08.2020 19:47
Tiež mám gt-line a za originálne ťažné chceli 900€ čo je výrazne predražené a všetko ostatné málo vždy poznámku nie na gt-line. Takže nakoniec som kúpil nosiče na bicykle na strechu. Teraz som našiel toto https://www.elsaslovakia.sk/tazne-zaria ... a-p105564/ keďže sa tu spomínala tá westfalia. Majú tam aj oveľa lacnejšie ale s viditeľným vyrezom čo není moc vhodné.
Odoslané z Lenovo TAB 2 A10-70L pomocou Tapatalku
:kia: Ceed SW 1,4 T-GDi A7 DCT GT-Line 2019 Blue Flame :SK:
Sidub Muž
Příspěvky: 34  Témata: 2
11600 km @ 6.6 l/100km
Příspěvekod lineasbasvka » 29.08.2020 21:15
ja som nasiel toto...v ba na starej vajnorskej..aj s robotou 450eur ....odnimatelne....zospodu sa dava.... nieje vidno vzadu ze ma tazne.... pridko nad tym rozmyslam....
lineasbasvka Muž
Příspěvekod MP1 » 29.08.2020 21:57
Ja by som dal originál kabeláž.
Dá sa objednať osobitne.
(pozor, sú tri typy)
