Ceed Sw 1.4 2020 druh tpms?
Příspěvekod pitrisss » 27.08.2020 10:51
Ahoj, jaký druh tpms je v posledním ceedu sw 1.4? Jsou tam ventilky nebo to je přes abs? díky
pitrisss Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: Ceed Sw 1.4 2020 druh tpms?
Příspěvekod Mirse » 27.08.2020 13:32
Já mám měření přes ABS ...
Příspěvky: 4223  Témata: 3
Příspěvekod kayman » 27.08.2020 14:04
Ja mám tiež cez ABS, vyrobené auto marec/apríl odhadujem, ale asi to záleží aj od výbavy keď Platinum má uvedené, že ukazuje tlak v jednotlivých pneumatikách čo sa cez ABS nedá.
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 28.08.2020 09:40
Zalezi na vybave. Muze mit pasivni i aktivni.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod pitrisss » 28.08.2020 09:46
Já mám TOP bez paketu premium a tech. Nikde ale nemůžu dohledat jaký typ tpms tam mám
pitrisss Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 28.08.2020 11:07
No to je jednoduche - pokud ti ukazuje konkretni tlak v kazdem kole, tak mas aktivni se senzory. Pokud pouze upozornuje na nizky tlak, tak mas pasivni, ktery bere data z abs.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod pitrisss » 28.08.2020 11:59
takže zjistím tak že upustím kolo?
pitrisss Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 28.08.2020 12:04
Ne, zjistis v palubnim pocitaci - ukazuje ti palubni pocitac tlak pneu? Pokud ne, tak mas pasivni.
Doporucuji otevrit manual k vozidlu. Najdes tam spoustu zajimavych informaci.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod MP1 » 28.08.2020 20:47
Pasívne TPMS má tlačidlo na uloženie tlakov v pneu vľavo od volantu pri tlačidle ESP. Platí pre Rio,Stonic , Ceed, Picanto.
Na tlačidle je symbol TPMS (pneu v priereze a !) a nápis SET.
Příspěvky: 2721  Témata: 23
Příspěvekod pitrisss » 28.08.2020 20:50
To tam mám, díky!
pitrisss Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 29.08.2020 14:52
No já ho tam mám taky ale nefunkční jelikož snímače tlaku nemám , v menu PP u jízdy v pruhu a kontroly únavy by u kol s tpms měly být zobrazeny tlaky ale to tam samozřejmě taky nemám..., je to v manuálu na stránce 4-80 a pak s obrázkem na straně 7-10
Odesláno z mého YAL-L41 pomocí Tapatalk
Příspěvekod kayman » 29.08.2020 16:58
Takto je to dobre, MP1 písal o pasívnom TPMS, čiže cez ABS. Je to menej efektívne a musí asi viac vzduchu vyfučať lebo to sleduje otáčky kolesa, ktoré sa pri defekte zmenia. Ale lepšie pre ľudí lebo nemusia riešiť druhú sadu snímačov v diskoch pre zimu ani výmenu po minutí batérií. Až keď bude defekt, alebo keď sa nejako veľmi zmení tlak napríklad kvôli jazde cez Čertovicu ako mne minule, upozorní ťa nápis aby si skontroloval tlak pneumatík.
Ak tam to tlačítko nie je tak sa jedná o snímanie tlaku priamo v disku a podľa výbavy auto ukazuje tlaky alebo nie. Podľa mňa by ho malo vedieť zobraziť vždy, ale asi si treba priplatiť :). Ak v menu neukazuje tlaky, upozorní ťa až keď zistí zmenu tlaku.
kayman Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 29.08.2020 17:58
Píšeš to správně, jen k tomu tlačítku - ono tam je, jen je nefunkční...
Příspěvekod MP1 » 29.08.2020 20:19
Píšeš to nesprávne.
Ak tam to tlačidlo je, tak je funkčné. Ako ho používať je v návode na použitie a na nálepke na stĺpiku po otvorení dverí vodiča, pri (resp. pod) nálepke s tlakmi v pneu. A mal ti to vysvetliť predajca. Ja to poctivo vysvetľujem každému zákazníkovi pri odovzdávaní vozidla.
Pasívne (nepriame) TPMS môže dať falošný poplach a aj dáva, stretol som sa už s tým. Pamätám si na Stonicu a Xceede.
Příspěvekod Mirse » 30.08.2020 07:41
Určitě se nebudu přít - učím se celý život :D
Ale podle manuálu by se mi měl zobrazit obrázek s tlaky tak jak jsem to psal - ale v PP se mi tahle funkce ani obrázek nezobrazuje, podívám se ještě na tu nálepku ...
Co se prodejce týče ten mi oznámil, že měření probíhá přes ABS a snímače TPMS v této výbavě TOP nejsou ...
