Kontrola tlaku v pneumatikách
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 21:10
Zdravím a prosím o radu
Mám nového ceeda SW (2020) a již 2x se mi objevila kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, s nápisem na displeji "Nízký tlak v pneumatikách, zkontrolujte pneumatiky. Stiskněte tlačítko SET a podržte na 3 sekundy" ... očekával bych tedy, že nějáká pneumatika je podhuštěná, ale po přeměření jsou všechny v pořádku. když se to stalo poprvé (cca měsíc) uložil jsem po lehkém dofouknutí kol nové nastavení. Dneska se mi to stalo znovu. Všechny gumy drží stálé stejný tlak po přeměření .... Napadá někoho proč by se mohla tahle výstraha objevovat v podstatě bezdůvodně ?
Gumy jsem neměnil ani s nimi nic nedělal, takto jsem je přebral od dealera.
Děkuji za jakékoliv rady/tipy.
Naposledy upravil smehjak dne 30.01.2021 21:42, celkově upraveno 1
smehjak Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Kia cee'd SW (2020)
Re: Kontrola tlaku v pneumatikách
Příspěvekod jookas » 30.01.2021 21:14
A palubak ukazuje aký tlak?
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
jookas Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
17000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 21:45
Teď možná budu vypadat jako jelito, ale jestli se nepletu tak palubní PC by měl ukázat hodnoty tlaku právě když dojde ke snížení tlaku v nějákém kole, zobrazit výstrahu a konkrétní kolo kterého se to týká. Za normálních okolností do tohoto zobrazení najet nejde ne ? jestli mi tedy něco neuniklo...
jakmile napíše palubní PC že je nízký tlak žádné hodnoty tlaku nezobrazí, ani jsem nepřišel na to, jak je při tomto stavu zobrazit ...
smehjak Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod jookas » 30.01.2021 21:53
Možno záleží od výbavy ja mám digitálnu pristrojovku tá ukazuje tlak každého kolesa.
jookas Neuvedeno
Příspěvekod snike » 30.01.2021 22:16
Tlak kazdeho kola ukazuje PP pouze pokud vuz je vybaven snimaci tlaku v kazdem kolem. Pokud je kontrola tlaku hlidana senzory ABS, pak PP tlaky neukazuje.
Doporucuji nahustit pneumatiky za studena dle tabulky a pak kalibrovat tlacitkem SET.
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 22:25
Děkuji, mám klasickou přístrojovku .... a hlídání tlaku bude určitě přes ABS
Pneumatiky jsem hustil již po prvním zobrazení hlášky, za studena ...
je to zvláštní, pokud je měření tlaku v pneumatikách děláno přes ABS, počítač zpracovává rozdíly při otáčení kol jestli se nepletu a tyto rozdíly vyhodnocuje ... nemůže být problém např. triviální a na kole nalepený nějáký bordel, který by rozhodil v podstatě vyvážení a způsoboval také tyto problémy ? ... Ale to bych nejspíše i cítil špatné vyvážení ... tudiž nevím ... :? :?
smehjak Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod snike » 30.01.2021 22:59
Spatne vyvazeni nemeni rychlost otaceni kol, ale zpusobuje vibrace v rizeni.
Na kolik jsi nahustil kola?
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 23:02
Jasný jen nápad ...
aktuálně to mám podle tabulky dával jsem tam tuším 2,4
smehjak Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod jookas » 30.01.2021 23:13
Mne sa ale nezdá že by do ceedu dávali variantu so senzormi a aj s meraním cez ABS.
jookas Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.01.2021 23:16
Jeste pozor na meraky, uz jsem se setkal s tim, ze mi jeden rucickovy tlakomer dost podstatne lhal (premeroval) :|
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 23:19
já si tím na 100% jistý nejsem, ale i prodejce říkal že měření je skrz ABS, pokud někdo ví jak to doopravdy je bylo by to supr :)
jsem si toho vědom při dofukování to bylo měřeno jak měřákem u benzinky (nepřesné ale zhruba stačí) a taky ručním měřákem ...
smehjak Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod jookas » 30.01.2021 23:21
Ono to meranie cez ABS robí ale úplne haluze keď som mal auto s tým tak niekedy hlásilo pri poklese o 0.1 a niekedy kleslo na 1.6 a palubak nič
Ale stále si myslím ze všetky ceedy majú senzory akurát nižšia výbava neukazuje takže možno vadný senzor.
jookas Neuvedeno
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 23:29
Takže myslíte že měření neprobíhá skrz ABS ale skrz senzory v kolech ? ...
Výbava je TOP manuál 1,4 TGDI
když jsem hledal, v návodu je řeč že by mělo jít v podstatě na palubním počítači zobrazit aktuální tlak (viz v návodu na ceeda kapitola 4 strana 67) ale tuto možnost ve svém voze nemám ..., nevím jestli to je pouze u digitální přístrojové desky či u automatické převodovky ...
smehjak Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod jookas » 30.01.2021 23:36
Určite tam budu senzory a predajca netuší lebo šak štandardný predajca
Tu je nejaký návod na troubleshooting
http://www.kceed.com/troubleshooting-1171.html
A ešte čo som čítal na UK fóre tak písali ze niekomu pomohlo počkať a prejsť viac kilometrov potom že dostali rozum.
A niekomu vyfúkať úplne koleso a nafúkať naspäť.
Len keď nevieš ktoré to je tak jedine všetky 4.
jookas Neuvedeno
Příspěvekod smehjak » 30.01.2021 23:43
Děkuji moc zítra prostuduju a pozkouším ještě takový triviální dotaz, tedy pokud jsou tam senzory.
při přezutí na letní kola když mám letní gumy (originály) a koupím na ně lité disky, musím tedy dokoupit i senzory ... kde a jaké ? u autorizovaného prodejce ?
případně něco co bych měl vědět ?
Zkusím zítra gumy více vyfouknout a znovu nafouknout na hodnoty co nejpřesnější a posleduju to.
smehjak Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
