ABS, ESP, Kontrolka Ručnej brzdy
Příspěvekod Mirec1973 » 07.03.2021 12:52
Ahojte. Prosím o pomoc, lebo už si neviem dať rady s týmito problémami. Ide o Ceed SW 1,6 85kW r.v. 2010, model 2011. Asi pred rokom prestala svietiť kontrolka ručnej brzdy. Spínač je ok. Keďže je kontrolka prepojená s hladinou brzdovej kvapaliny, napadlo ma, že odsajem z nádobky, nech sa preruší kontakt, či sa rozsvieti. Na moje počudovanie, nerozsvietila sa. Hľadal som pomoc, kde sa dalo. Mo a potom sa začali diať veci. Po zhruba troch mesiacoch mi zmizla aj kontrolka ABS. Tak som skúšal, či je ABS funkčné. Samozrejme, že nieje, kolesá idú do fleku. Po asi mesiaci skúmania a rozmýšlania som omylom stlačil vypínač ESP a čuduj sa svetu, nieje možné ho deaktivovať. Kontrolka ESP sa pri štarte rozsvieti, potom zhasne. Spínač nijako nereaguje. V autorizáku to bolo asi týždeň, vymenili údajne nejaké čidlo a že je to v poriadku. 3x som to reklamoval, lebo všetko je celé zle, ako predtým. A najväčšia prdel je, že som si zohnal konečne chlapa s origo diagnostikou a tá ukázala, že je všetko OK, a bez závad ??????. Stretol sa už niekto s takýmto problémom? Neviem si ďalej pomôcť a som už zúfalý. Nejaké typy, rady? Ďakujem...
Mirec1973 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: ABS, ESP, Kontrolka Ručnej brzdy
Příspěvekod Beda » 07.03.2021 18:55
Pročetl jsem tvuj prispevek a nejak nevim, jaky je tvuj aktualni stav, co funguje a co ne, a ktere kontrolky ti stale sviti?
Příspěvky: 8850  Témata: 333
Příspěvekod Mirec1973 » 07.03.2021 19:36
Kontrolka rucnej nesvieti. Vobec. Kontrolka ABS nesvieti, vobec, ale samotne ABS je nefunkne. Kontrolka ESP normalne zasvieti, po cca 3 sekundach po starte zhasne, ale ESP sa neda deaktivovat. Som v koncoch, lebo diagnoza pise, ze vsetky tieto systemy su funkcne a o.k. :? :? :? :no:
Mirec1973 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 07.03.2021 21:40
Kontrolka rucky nesviti, ani kdyz rucku zatahnes? Dost zvlastni, aby ABS nefungovalo a v kontrolni jednotce nebyla ulozena nejaka chyba, ktera by prave ABS odstavila. Na origo diagnostice by melo byt minimalne videt, jestli jde signal z tlacitka ESP OFF do ridici jednotky, teda alespon si to myslim, protoze je tam sekce, kde to vypisuje stavy jednotlivych soucasti vozidla (jako jestli je sepnuty dverni spinac, stlaceny brzdovy pedal atd.). Auto uz nemas v zaruce?
Příspěvekod Mirec1973 » 07.03.2021 22:00
Ved prave. Mne to absolutne do hlavy nelezie. Kazda jedna polozka v diagnoze pise ok, aktivne.... atd. Hej rucna nesvieti vobec. Ani povolena, ani zatiahnuta, ani ked nieje kvapalina v nadobke. Auto uz je po zaruke a ja z neho tiez. Fakt uz na mna lezie totalne zufalstvo.
Mirec1973 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 07.03.2021 22:50
V diagnostice by melo byt videt, ze je spinac rucky sepnuty, jestli to pak nesviti na palubce, tak bud ti odesla kontrolka a nebo ridici modul, ktery posila signaly na palubku. Podle schema by se o cast komunikace mel starat ESP modul a do palubky jdou signaly pres sbernici (digitalne), takze ta je pak hadam vyhodnocuje pres ten modul MICOM.
Takze jestli pujdes do origo servisu, tak budou menit nejspis ESP modul a pak mozna budiky :huh:
Příspěvekod Mirec1973 » 07.03.2021 23:16
Tak dakujem za radu. A hlavne to foto. Ja niesom az taky odbornik, ale ako laik, ako tak do tej schemy pozeram, tak v tej zbernici sa vsetko, co mam nefunkcne zlucuje. Takze vyzera to tak, ze tam je problem. Nechapem sice, preco to diagnostika nevie odhalit, ale zrejme po vymene modulu prejde vsetko do normalu. Dam to mojmu mechanikovi a nieco skusime poriesit. Teraz ma napadlo, ze uz mi spominal, ze uz sa stretol s tym, ze diagnostika vykazovala, ze je vsetko ok a aj tak bola RJ k.o. No dokazala sa tvarit, ze spolupracuje a je v poriadku. Toto bude asi ten isty pripad, aj ked je to nepochopitelne. Dakujem zatial za radu, dam ti vediet, ako to dopadlo...
Mirec1973 Neuvedeno
