světla
světla
Příspěvekod Thorkyl » 27.04.2021 16:08
Čus potřeboal bych zapojení patice tý co vede přímo do světel který kabel která jsou světla a jestli tam je zapojeno i denní svícení to je od výroby dole v mlhovkách. tak jestli je vyvedeno od světla nebo někde jinde. Nemůžu to nikde najít a nebo v google kladu špatně otázky dík. Je to kia ceed sw 2014.
Thorkyl Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: světla
Příspěvekod Beda » 27.04.2021 19:21
Motorizace ? Pro hledani v manualech potrebuji i tuto informaci.
Příspěvky: 8904  Témata: 333
Re: světla
Příspěvekod Thorkyl » 28.04.2021 02:28
1.4 cvvt 73kw
Thorkyl Neuvedeno
Re: světla
Příspěvekod Beda » 28.04.2021 19:33
DRL, ktere je u mlhovek, je zapojene naprimo z pojistkove skrine pres konektor IP/B a dole u svetel je vyvedene do konektoru E07-D.
Re: světla
Příspěvekod Thorkyl » 29.04.2021 15:17
Dík snad se vtom nějak vyznám.
Thorkyl Neuvedeno
Re: světla
Příspěvekod Thorkyl » 09.05.2021 21:47
Tak jsem to zapojil. Je to led pasek připojený na denní svícení a blinkr. Blinkr funguje ale denní svícení ne. Origo denní svícení je dole v nárazníku co jsou mlhovky to svíti, ale ten led pásek ne jen na něm při nastartování proběhne efekt postupného rozsvěcování ,ale pak nezůstane svítit nevím čím to je. Napojil jsem to přímo ke světlům denního svícení. Když to připojím k baterce tak to svítí takže ten pásek funguje. Neví někdo čím by to mohlo být.
Thorkyl Neuvedeno
Re: světla
Příspěvekod Beda » 10.05.2021 19:39
Full led svetla maji navic nejakou ridici jednotku, takze je otazka zda ji nemaji i ty DRL, kdyz kouknu na to schema tak tam neco v tom ramecku pojistkovy skrine je. Jestli je to ridici modulnevkm, takze asi bych si overil voltmetrem, co mi ve finale jde do tech dratu kam jsi napojeny.
