nestartuje motor po vymene motora
Příspěvekod okrildes » 24.08.2021 17:16
Ahojte po vymene motora kia ceed 1,4 2009 G4FA mi motor nechce nastartovat diagnostika nič neukazuje /diagnostika delphi/svieti kontrolka check a kontrolka imobilizera moze byt RJ v čudu :| .skušal som odpajat snimače ale diagnostika nič ziadna zavada vypis porúch.
okrildes Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 1
Re: nestartuje motor po vymene motora
Příspěvekod Beda » 24.08.2021 21:04
Nejdriv bych zkusil originalni diagnostiku, zda neco vypise. O vymene motoru nic nevim, takze nevim jestli je lepsi menit motor i s RJ nebo bude druhy motor v pohode fungovat s puvodni RJ :?
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod pacesol » 24.08.2021 22:01
Já s výměnou motoru zkušenosti mám. Překontroluje všechny konektory. Neni důvod aby to nejelo. ŘJ máš původní?
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod okrildes » 25.08.2021 12:41
Ahoj ano RJ je pôvodna skúsim vymeniť snimace na kluke a na vackovej hriadeli a uvidíme ako.
okrildes Neuvedeno
Příspěvekod therion » 27.08.2021 10:49
Cerpadlo po zasunuti a otoceni klicku natlakuje? Pojistka privodu benzinu je aktivni? Dava svicka jiskru? Co vypis z diagnostiky?
Příspěvky: 1705  Témata: 7
Příspěvekod okrildes » 27.08.2021 12:59
No dal som von sviecku a iskra nejde
okrildes Neuvedeno
Příspěvekod okrildes » 28.08.2021 23:29
Poraďte co môže blokovat RJ snimac kluky novy snimac vackovej novy nedava iskru immo je dobre skusal som vybrat z kluca imobilizer a klntrolka nesvietila ked som vrátil kontrolka svieti inac mi diagnostika nic neukazuje s svieti check
okrildes Neuvedeno
Příspěvekod therion » 29.08.2021 08:48
zasadni otazka asi teda je , jsou-li obe jednotky tj. Ridici motoru a imobilizer puvodni? Zustalo zachovane "sparovani"?
Příspěvekod okrildes » 29.08.2021 10:33
Ano pôvodne Rj ostali
okrildes Neuvedeno
Příspěvekod therion » 30.08.2021 09:36
Pokud je tedy propojeni obou jednotek v poradku a zapalovani neblokuje imob, tak se nabizi kontrola ukostreni motoru. Napeti na primaru civek je kolem 12V? Jaky je odpor mezi motorem a - polem akumulatoru? Maji vsechny civky stejny odpor na primaru?
Příspěvekod okrildes » 02.09.2021 17:28
Ukostrenie som kontroloval napatie 12v je na konektore odpor cievok 0.8 ohmu vybral som sviecku a je mokra takzevstreky davaju benzín co môže blokovat okrem imobilizera skusal som aj druhý kluc a iskra nejde môže to robit nejaký snimac uz mi dodadzaju napady co to môže byť
okrildes Neuvedeno
Příspěvekod therion » 09.09.2021 17:56
No a tech 12V na primaru civek se pri startovani prerusuje?
Nestartuje
Příspěvekod okrildes » 16.10.2021 12:34
Cawte nema niekto elektricku schemu na kia ceed 1,4 2009 konkrétne nejde mi iskra na sviečky imobilizer vypnutý snimace nové
okrildes Neuvedeno
Re: Nestartuje
Příspěvekod Beda » 17.10.2021 00:14
Imobilizer jsi vyradil kdy z provozu, pred tim, nez to nestartovalo nebo az ted pri pokusech? Ktere konkretni schema chces, imobilizeru, starteru, ... ? Neda se poslat vse, je to pristupne podle sekci v jednom SW.
Re: Nestartuje
Příspěvekod okrildes » 17.10.2021 10:56
Inac chlapik mi vyblokoval v rj imobilizer Potrebujem schemu od sviecok po rj aby som vedel preco mi nejde iskra
okrildes Neuvedeno
