Kia ceed sw Snimac tlaku v pneumatikách
Příspěvekod Ymbo » 29.03.2022 22:44
Zdravim.
Kupil som kiu ceed sw 2015. Potrebujem kupit letne pneumatiky na diskoch a neviem, ako to je so snimacmi tlaku v pneumatikach. Ci ich potrebujem, a ci vobec musia byt na moju kiu.
Viem, ze je to pre vas banalna tema, ale potrebujem poradit, potom sa moze tema cela vymazat.
Dakujem
Ymbo Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Re: Kia ceed sw Snimac tlaku v pneumatikách
Příspěvekod Mirse » 30.03.2022 06:48
Snímače jsou povinné od roku 2014 takže jestli jsou součástí výbavy vozidla (může být i nepřímé měření tlaku přes ABS) jsou určitě povinné pro oboje pneu - letní i zimní ..., když je mít nebudeš bude ti stále svítit kontrolka a pak je na tobě jak budeš ochoten riskovat při nějaké kontrole ...
Informativní odkaz:
http://www.mpneu.cz/systemkontrolytlaku ... ikachtpms/
Příspěvky: 4224  Témata: 3
Příspěvekod Petrik » 30.03.2022 07:19
Zohni sa ku kolesu, chyť ventil a ak sa ním dá hýbať do strán, tak buď meranie nemáš, alebo máš nepriame meranie cez ABS a nemusíš sa trápiť.
Ak sa ventilom nedá hýbať do strán a je akoby napevno s diskom, tak máš vnútri snímače a budeš ich musieť kúpiť.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Guzma » 30.03.2022 10:13
Mám model 2021 a měření pouze přes ABS. Takže TPMS nemám. Jak správně radí kolega v příspěvku přede mnou, podle ventilků snadno poznáš, který systém měření máš na autě.
Kia Ceed SW 2021. 1,5 tgi
Guzma Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 1
Příspěvekod plasta » 30.03.2022 10:30
Ymbo píše:Zdravim.
Dakujem
Dle ceníku nabízí Kia na vozidla Ceed od roku 20212 do 2015 jako originální díl sadu TPMS nebo jen 1 ks. Z toho usuzuji, že na vozidle jsou.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod kaduz » 30.03.2022 10:47
na ceedu 2015 jsou měřiče TPMS v kolech
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 222  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod MP1 » 30.03.2022 13:45
Petrik píše:Zohni sa ku kolesu, chyť ventil a ak sa ním dá hýbať do strán, tak buď meranie nemáš, alebo máš nepriame meranie cez ABS a nemusíš sa trápiť.
Tak toto nie je pravda.
No dobre opravím sa.
Nespoliehajte sa na to, že gumený ventil nemá za sebou snímač.
Aj pre Cee'd ti viem objednať TPMS s gumeným ventilom.
Nový Sportage a Sorento majú tiež gumený ventil a snímač v kolese.
Příspěvky: 2730  Témata: 23
Příspěvekod Petrik » 30.03.2022 13:50
Mam aj Ceed SW JD 2015 po FL a aj Ceed SW CD 2021 a model JD ma meranie tlaku cez snimace. Model CD ma cez ABS. Vychadzam z tejto osobnej skusenosti.
Naposledy upravil Petrik dne 30.03.2022 14:18, celkově upraveno 1
Petrik Muž
Příspěvekod Ymbo » 30.03.2022 13:58
Skusal som pohybat a ani sa to nepohlo.
Dakujem vam za informacie, moc ste mi pomohli
Ymbo Neuvedeno
Příspěvekod Ymbo » 30.03.2022 14:35
A este by som sa chcel opytat, chcem kupit letne na diskoch, ale su z kia ceed 2021 rok, budu pasovat na moju ceedku 2015?
Ymbo Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 30.03.2022 15:49
Petrik píše:Mam aj Ceed SW JD 2015 po FL a aj Ceed SW CD 2021 a model JD ma meranie tlaku cez snimace. Model CD ma cez ABS. Vychadzam z tejto osobnej skusenosti.
Model CD má snímače tlaku vo výbave Platinum.
Příspěvekod Guzma » 30.03.2022 16:27
Ještě to poznáte tak, že model s TPMS ukazuje přesný tlak (hodnotu). Varianta měření přes ABS nikdy neukazuje konkrétní hodnotu, jen varování při poklesu tlaku.
Guzma Neuvedeno
Příspěvekod Petrik » 30.03.2022 17:55
Ceed JD Silver so snimacmi mi neukazuje presne hodnoty, ale signalizuje pokles tlaku v konkretnej pneumatike na grafike auticka na stredovom displeji, tusim pod 1,9.
Verzia s nepriamim meranim cez ABS vraj nevie ukazat konkretnu pneu. Toto nemam overene, ked tak ma opravte.
Petrik Muž
Příspěvekod merok » 20.04.2022 16:20
Dobrý den, mám dilema s výdrží ventilků TMPS: na původních pneumatikách mám najeto za 5,5 let cca 80 000 km a už bych potřeboval nové gumy. S tím přichází otázka jak dlouho mohou fungovat původní TMPS - co se týče km nebo času - nebo se mám poohlédnout po nových? V pneuservisu mi říkají, že ventilky by mély vydržet cca 160 000 km, ale na časový údaj krčí rameny. Do KIA servisu se ptát nemá cenu - jasnéže si kupte nové a nejlépe v našem servisu.
Moje otázka tedy zní: máte někdo zkušenosti s výdrží TMPS?
merok Muž
Příspěvekod Petrik » 20.04.2022 16:25
Moje auto ma 5,5 roka a 157000 km. Diagnostika mi ukazuje dobry stav baterie. Auto nebolo nikdy garazovane, vsetky zimy bolo vonku.
Petrik Muž
