1.4 T-GDi - objem nádrže
Příspěvekod prospam » 15.06.2022 22:28
Dobrý den,
už se to tu před časem trochu řešilo, ale zajímalo by mě, jak je to s objemem nádrže u 1.4 T-GDi (modelový rok 2019). Podle specifikace by měl být objem nějakých 53 litrů. Když mi ale palivoměr ukazuje skoro 0 a dojezd podle PP je 30 km, tak natankuji do plna nějakých 40 litrů (než vypne pistole). Běžně to nenechám padat takhle nízko, takže obvykle když dojezd spadne pod 100 km natankuji do plna něco kolem 33-34 litrů. Zajímalo by mě, kde jsou ty zbylé litry kapacity nádrže. V předchozí diskusi někdo psal, že má nádrž nevhodný tvar a že po automatickém vypnutí pistole tam ješte v pohodě "cvakáním" dotlačí dalších 6-7 litrů. Jiní zase psali, že běžně tankují až ručička spadne na 0 a PP už neukazuje ani žádný dojezd (--). Že prý v tuto chvíli je v nádrži pořád ještě 10 litrů. Rád bych věděl, jak to je. Umím si představit situaci, kdy by bylo dobré vědět, že mám v nádrži bezpečně palivo na 150 km i když ukazatel spadnul na nulu. Tlačit do nádrže palivo navíc, když už pistole vypíná, by se myslím nemělo (expanze par apod.). Snad jen když vím, že to hned projedu...
Díky za odpovědi.
Naposledy upravil prospam dne 15.06.2022 22:42, celkově upraveno 1
prospam Muž
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: 1.4 T-GDi - objem nádže
Příspěvekod Katikakus » 15.06.2022 22:43
Probiralo se to mnohokrat. Kdyz ukazatel ukazuje dojezd 0 km, v nadrzi je cca 8 litru benzinu. Zadne docvakavani 6-7 litru a podobne nesmysly. Proste normalne natankujes do vypnuti pistole (ja teda dotlacim do nejblizsiho celeho litru, at se to dobre zapisuje) a jezdis. Palubni pocitac/ukazatel dojezdu je proste nastaveny s takovou rezervou jako pojistka proti blbosti uzivatele.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 95435.html
PS: objem palivove nadrze neni "nejakych 53 litru", objem je presne 50 litru.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Re: 1.4 T-GDi - objem nádrže
Příspěvekod petzl62 » 15.06.2022 23:19
53 litrů je objem nádrže včetně hrdla - tzv. po víko - když vidíš hladinu a jak je uvedeno výše, nedoporučuje se to tak dělat.
Od prvního vypnutí pistole se dá do nádrže dostat ještě cca 10litrů, ale je to opruz a trvá to dooost dlouho :thd: :huh:
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 16.06.2022 09:26
To cos napsal nedává žádný smysl. Těch 53 litrů je z předchozí generace, ta měla takový objem. Pokud by těch 53 litrů bylo po hrdlo, tak to znamená, že bys bez docvakáváni nenatankoval víc než cca 40 litrů a to je blbost - viz můj odkaz.
Nešiřte bludy. Shrňme fakta:
1. Objem nádrže je 50 litrů
2. P5i dojezdu 0 km je v nádrži cca 8 litrů benzínu, čili se dá ujet nějakých 80-120 km (podle spotřeby)
3. Je zbytečné a pro motor i nebezpečné vyjíždět nádrž takto na krev
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod petzl62 » 16.06.2022 09:33
Mysli si co chceš. Já vím co a kolik jsem schopen do "aktuální" nádrže dotankovat po víko.
Nic dalšího k tomu co píšeš nerozporuju.
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 16.06.2022 09:41
Jen se zeptám - mluvíte oba o stejném autě ? V záhlaví vlákna je Ceed SW a jeden z vás má XCeed a druhý ProCeed :roll:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4170  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 16.06.2022 11:04
Ceed SW a Proceed maji stejny objem nadrze. Nevim jak XCeed.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod petzl62 » 16.06.2022 14:02
Xceed má stejnou nádrž, jako Ceed i Ceed SW.
Uváděných 50l.
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 17.06.2022 07:20
A tak to potom jo..., docela mě to zajímalo protože jsem do svého SWéčka zatím nikdy nedostal víc jak 40 litrů ale je fakt, že končím s tankováním po prvním (max. druhém) cvaknutí pistole ... Bude to ten rozdíl cca 8 - 10 litrů o kterém se píše výše :thu:
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvekod Petrik » 17.06.2022 07:33
Ked som s autom vysiel zo salona a isiel prvykrat natankovat, tak som do nadrze natlacil 48 litrov. Nejake mnozstvo tam od vyroby urcite este bolo, takze celkovy objem 50 litrov je realny.
cee'd SW II 1,6 CRDi 100 kW Silver Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Osozu » 17.06.2022 08:49
Mne sa podarilo aj 42L ale viac nie a to som už mal odjazd 0
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 495  Témata: 1
Příspěvekod lopo1 » 17.06.2022 09:26
páni a nie je to jedno ? Proste ked pípne natankujem kolko vlezie tolko vlezie max dotankovávam na celý liter ...... a je šuma fuk ci tam vlezie 40 a alebo 39l
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Petrik » 17.06.2022 09:28
Aj pri dojazde "nula" musi zostat urcite mnozstvo paliva v nadrzi kvoli chladeniu palivoveho cerpadla.
Petrik Muž
