Zvlastne zvuky
Zvlastne zvuky
Příspěvekod martenz » 14.07.2022 14:08
Dobry den,
mam ceedku sw rocnik 2019 necely 55k najazdenych. Mensi problemik neidentifikovatelny ani samotnym kia servisom. Pri pomalsej rychlosti, pri rozbiehani a pri rychlosti cca do 20km/h pocujem divne zvuky ktore idu z pravej zadnej casti. Ked som v aute pocujem ako keby sa jemne o seba treli nejake kovove casti, alebo ako keby bolo nieco uvolnene. Deje sa to aj po rovnej ceste. S autom som s tym siel do servisu KIA lamac BA a tam sa naot pozreli a nespozorovali nic zvlastne. Ked si so mnou sadli dvaja technici na zadne sedadla, ako naschval nebolo pocut vobec nic pri rozbiehani...mozno ked je auto trocha zabehnute nepocut nic, alebo ta vaha na zadnych sedadlach to nejako eliminovala, fakt neviem co s tym a druhy krat sa tam objednavat to neviem ci mam robit alebo ist niekam inam??? Napada Vas nieco co by to mohlo byt?
Sportage 1.6 t-GDI MHEV 4WD 7DCT PLATINUM 132kw Experience green
martenz Neuvedeno
Příspěvky: 67  Témata: 2
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod Beda » 14.07.2022 18:51
Kdyz jsem ve starem Sorentu vyndal detske autosedačky ze zadnich sedadel, tak mi začaly sedačky vibrovat a vydavat ruzne zvuky, takze ano muze to byt klidne i od sedacek, ktere nejsou zatizene :|
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod therion » 14.07.2022 19:30
martenz píše:Dobry den,
Nektere serie III ceedu mely spatny koncovy tlumic vyfuku co pri volnobehu nebo podtocenem motoru rezonoval. Servisy to bez problemu menily. Tak zkus jestli to neni ono.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod brunner05 » 14.07.2022 23:31
Skús sklopiť zadné sedačky a bude ticho!!! :roll: Sú to zámky sedadiel
XCEED GOLD 1,4 T-GDi
brunner05 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod martenz » 15.07.2022 07:23
therion píše:
Tak konkretne s tymto problemom som uz bol v Kii cca pred rokom a vymenili mi to. Toto bude nieco ine :?
martenz Neuvedeno
Re: Zvlastne zvuky
brunner05 píše:Skús sklopiť zadné sedačky a bude ticho!!! :roll: Sú to zámky sedadiel
Skusim to :)
martenz Neuvedeno
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod martenz » 15.07.2022 14:56
Chlapci nemate chybu!! Je to sedackami. Zadna orava sedacka po sklopeni nevydava nic a ked sa trocha posnazim tak sa hybe do stran zopar mm a to vydava tie zvuky. Som rad ze taka prkotina a nic vazne. Som Vam vdacny! Dakujem :drink:
martenz Neuvedeno
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod Beda » 15.07.2022 15:47
Nekdo tu i psal, ze musel podlepit nejake dorazi sedacek, aby to nedelalo hluk, akorat nevim u jakeho modelu. No u Sorenta to moc resit neslo, protoze ty sedacky byly naklapeci/polohovaci, takze vlastne operadlo bylo ve vzduchu, neslo na nic dorazit, krom horni pricne listy, kam se navijela plachta zavazadloveho prostoru :oops:
Re: Zvlastne zvuky
Příspěvekod snike » 15.07.2022 17:48
Ja jsem u XCeeda elektrikarskou izolackou omotal kotvici oka, zaklapl sedacky ... a je ticho ;)
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
