Nesprávné zobrazení venkovní teploty
Příspěvekod Tomas_2022 » 01.09.2022 14:07
Zdravím. Chci se zeptat, zda se někdo z vás nesetkal s nesprávným zobrazením venkovní teploty na teploměru vozidla? Zpravidla ukazatel teploty na palubním počítači auta vykazuje +7-10°C více než je skutečnost.
V autorizovaném servisu již dvakrát měnili číslo venkovní teploty, které je schované pod nárazníkem. Ale problém pořád přetrvává. V servisu říkají, že nemůže být problém někde jinde.
Díky.
Tomas_2022 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Nesprávné zobrazení venkovní teploty
Příspěvekod johnyfly1 » 01.09.2022 14:27
nieje niekde spajany kabel ku mnu? moze mat inu odpor a preto zle vyhodnocuje
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Beda » 01.09.2022 20:56
Tak ten servisak, co to proveroval by mel jit na skoleni treba k Hyundaii, konkretne model Santa Fe kolem roku 2008. Tam byl obdobny problem, akorat to fixne ukazovalo o nekolik stupnu mene, jestli si dobre pamatuji a mohl za to studeny spoj v pojistkove skrini, kde se i propojovali konkretni kabely ze svazku. Takze oprava bylo to rozebrat, odstipat kabely od konektoru/terminalu a spojit je natvrdo (provadel jsem sam tuto opravu dle instrukci). Takze je treba promerit odpor na celem vedeni k tomu cidlu. :idea:
Příspěvky: 9016  Témata: 336
