Kia Pro_Ceed GT
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Rives » 13.02.2020 12:56
Ok.
Čo tvoje sedačky?
Koľko máš najazdené?
Ako a čím ošetruješ?
Nemám skúsenosť s kožou na sedadlách.
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Ltd-mp » 13.02.2020 13:38
Luke píše:No jeden slot na USB tam chybi, tzn. kdyz pripojis mobil(a nechces ho jen nabijet, ale vyuzivas i Carplay nebo Android Auto), neni kam dat dalsi zdroj hudby, pokud ho jen nabijis, staci pripjit USB flash nebo maly adapter na SDkarty a vlozit micro sd kartu. Pokud to pouzivas jako ja, tzn vyuzivam Android Auto, pak nemuzu hrat pres USB, tak veskera hudba, ktera neni dostupna pres stream musi byt natahnuta v mobilu, at uz v interni pameti, nebo na sd karte, pokud ji tvuj mobil podporuje. Pak hrajes z mobilu pres Android Auto appku napriklad.
Dalsi slot na USB data nebo sd kartu by veci o tolik zjednodusil...no bohuzel...je to tak, jak to je.
Jinak polde mne je vyskac jeste uprostred palubky.
S tím USB /SD card je to nepříjemné. Otázkou je, jestli by to nešlo obejít nainstalováním "File manageru" do androidu a dostat se tak k souborům na SD kartě, ale je také otázkou, jak velkou SD kartu to autorádio podporuje. U mého mobilu je microSD slot obsazen druhou SIM :(
Instalace aplikací přes skryté menu
Co se týče prostředního reproduktoru v palubovce, to bude nejspíš širokopásmový reproduktor pro systémové zvuky a nejspíš i pro dobarvení zvuku motoru v režimu sport.
popis audia JBL / stránky JBL
Kdyby byly vzadu výškové reproduktory, zvětšila by se prostorovost zvuku. Takto to je více směrové ze předu.
:kia: Kia ProCeed GT-Line plus 1.4T-GDI 2020 (Pearl Black) + tažné s automatem SVC Group
Ltd-mp Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Luke » 13.02.2020 14:01
Pres file manager by to asi taky slo, akorat tenhle navod funguje na urcite verzi firmware.
Tusim, ze prsut to zkousel, ale taky napsal, ze kdyz aktualizujes na novejsi, tak tento postup uz nefunguje...udajne, nezkousel jsem. Kazdopadne taky nefunguje na novem infotainmentu MY2020.
Systemove zvuky jak ktere, treba line assist funguje z repraku ze dveri podle toho, ktere cary se dotykas.
Ja mam GTline, takze zadne pribarveni zvuku v rezimu sport nemam, aspon si to teda myslim, protoze zvuk je subjektivne stejny, ale hudbu z toho stredoveho repraku slysim, ikdyz samozrejme nevim, jestli je sirokopasmovy.
Osobne mam ale vysky na -2, protoze mi to prislo hodne usycene :) Naopak mam rad vyraznejsi hlubsi tony, proto mi vyhovuje celkove JBL naladeni a jeste jsem si pridal basy i stredy.
Souhlasims s tim, ze je to vse zepredu, v zadu jsem jeste nejel, tak musim nekdy vyzkouset :)
Proceed 7DCT GTline PLUS
Luke Neuvedeno
Kia ProCeed (2019)
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Ltd-mp » 14.02.2020 10:01
No a jak posouváš Fader do zadu, tak Ti ubývají výšky, protože vzadu prostě nejsou...:-) Zas na druhou stranu, abych nebyl jen kritický, pořád 10x lepší takto než sériový zvuk mnoha jiných výrobců.
Ltd-mp Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Katikakus » 17.02.2020 12:28
Muze nekdo, kdo ma pristup do systemu KIA (napr. MP1) overit dostupnost update ECU pro 1.6 T-GDI, ktery resi problem s kolisanim kroutaku pri akceleraci? Diky.
V Nemcku a Rakusku je dostupny a zacinaji objednavat do servisu na prehrani SW ridici jednotku motoru.
Naposledy upravil Katikakus dne 18.02.2020 00:41, celkově upraveno 1
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod MP1 » 17.02.2020 19:23
Na SK nie je dostupný tento update.
Ale bolo by potrebné ešte pripojiť diagnostiku k autu, či si nestiahne sama.
Příspěvky: 2744  Témata: 23
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod rs.radek » 21.02.2020 11:39
[quote="Katikakus"]Muze nekdo, kdo ma pristup do systemu KIA (napr. MP1) overit dostupnost update ECU pro 1.6 T-GDI, ktery resi problem s kolisanim kroutaku pri akceleraci? Diky.
Tak mam dobrou zpravu, viz vyjadreni nize ohledne aktualizace pri kolisavem tahu 1,6 T-GDI :thu:
Dobrý den,
děkujeme za kontaktování infolinky KIA MOTORS CZECH.
Tento typ aktualizace řídících jednotek vozidla KIA bude dostupný počátkem příštího týdne.
S přáním hezkého dne
rs.radek Neuvedeno
Příspěvky: 147  Témata: 1
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Katikakus » 21.02.2020 11:57
Na SK uz je, ve FB skupine nekdo postoval ze v KIA Bratislava uz mu prehrali SW.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Rives » 21.02.2020 12:02
Tych skupin je viac.
Ak to bolo v tej "jedinej pravej" tak tam som bloknuty :D
Rives Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod simpson » 21.02.2020 12:19
dnes som bola na garančke kde mi pri výmene oleja aktualizovali aj ECM - volajú to oprava kolísania akcelerácie.
Cestou zo servisu som mal ale pocit že auto má o 50kw menej...
Skôr mám osobný problém s tým že vymenený olej je SHELL 0w-30 pokial viem predpis je Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Proceed GT 8-)
simpson Neuvedeno
Příspěvky: 72  Témata: 1
7050 km @ 8.9 l/100km
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Rives » 21.02.2020 12:21
To je fakt super správa.
Chcelo by to pomerat pred a po.
Možno máš iba pocit...či?
Uz si druhý čo mu naliali v servise iný olej ako predpis. Nechápem...
Rives Muž
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod simpson » 21.02.2020 12:22
aktualizácie ECM
Proceed GT 8-)
simpson Neuvedeno
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod simpson » 21.02.2020 12:23
už som písal priamo do KIA slovakia chcem od nich normový list na olej a potom si to pôjdem dať preliať...
Proceed GT 8-)
simpson Neuvedeno
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Katikakus » 21.02.2020 12:31
S tim olejem pls, dej vedet potom sem. Diky.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Re: Kia Pro_Ceed GT
Příspěvekod Rives » 21.02.2020 13:01
Pokiaľ viem lejeme tam 5w-30 Total.
Iný klubak písal že mu naliali 0w-20.
Tak to je nejaký bordel v tom...
Rives Muž
Zpět na ProCeed
