7DCT olej, bezpečnost bezklíče, lak a nahradní díly
Re: 7DCT olej, bezpečnost bezklíče, lak a nahradní díly
Příspěvekod CaprioPom » 22.06.2025 20:35
Do servisu se mi to dávat nechce, vždycky jsem si všechno na autech udělal sám. Navíc jsem si olej objednal už sám.
Opravdu mi stačí klidně i jen info, zda má být při výměně zařazení P nebo N :)
Moc díky
CaprioPom Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Kia ProCeed GT (2020)
210000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 22.06.2025 21:57
Bohuzel nemam manualy uz na rok 2018+ takze neporadim, musis pohledat globalni Kia a Hyundai fora, zda to tam nekdo uz nedelal samo-domo :yes:
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod MP1 » 23.06.2025 18:02
Osozu píše:Výmenu oleja v automate nechaj na servis, doma sa to moc nedá, su na to prístroje
Odoslané z SM-S938B pomocou Tapatalku
Na DCT sa mení normálne ako na manuále.
Příspěvky: 2779  Témata: 25
Příspěvekod CaprioPom » 30.06.2025 14:11
Tak ještě bych potřeboval radu, už jsem na tom zabil hrozně moc času a tohle se mi u žádného z předchozích aut nestalo, abych si nedokázal sehnat správné náhradní díly a udělal vše na poprvé a nesháněl je během toho co mám auto "rozebrané"...
Chci vyměnit olej v automatické převodovce 7DCT. Potřebuji k tomu kromě oleje taky dvě těsnění, jedno pro vypouštění oleje, druhé pro šroub přes který budu olej plnit. Z autorizovaného servisu z Polska mi zaslali dvě těsnění, jedno číslo dílu 1751116000 a druhé číslo 2151323001
První zmíněné 1751116000 si myslím, že je správně a je to na šroub, přes který budu olej plnit.
Druhé zmíněné 2151323001 je dle mě špatné. Na Youtube jsem nalezl video, kde použil 2x číslo dílu 2151311000 (nemám ověřené, že to je stejná převodovka, ale myslím si, že ano).
Napsal jsem tedy do prvního autorizované servisu v ČR a napsali mi, že tam patří 1751116000 a také 4532339000 (jiné než mám z Polska a jiné než je na videu).
Napsal jsem do druhého autorizovaného servisu v ČR a napsali mi, že tam patří 2151311000 (stejné jaké se použilo na Youtube) a také 4532339000
Prosím, je tu někdo, kdo mi může poradit, jaké jsou ty správné varianty? Nechápu, jak se můžou odpovědi lišit...
Moc děkuji.
Asi už to možná chápu, možná tam budou dva různé plnící otvory.
CaprioPom Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.06.2025 17:39
Jestli ti jde o hlinikove ci medene podlozky pod srouby, tak jejich cislo si muzes overit treba zde https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia po zadani VIN (kdyz ti to vuz najde) se proklikej na prevodovku a tam najdes OE cislo. No a kdyz nebudes chtit platit nekolikanasobek za originalni podlozku v pytlicku :kia: tak si zjisti rozmer (obcas je videt na samolepkach tech baleni) a objednej si je s nejakeho e-shopu, ktery prodava spojovaci material. Tak jsem to udelal ja s podlozkama pod sroub na vanu :idea:
PS: ja je koupil treba tu https://www.proprumysl.cz/ :idea:
Příspěvekod CaprioPom » 17.07.2025 15:47
Olej jsem si jiz vymenil. Napustil jsem tam cca 1.9l. Puvodni olej byl uplne cerny, viz foto zde: https://imgur.com/a/eWvn9xr (nedokazal jsem je vlozil sem, po velmi pracnem zmenseni velikosti to nasledne neslo kvuli sirce a vysce a to uz jsem nezvladl zmenit).
Auto je z prosince 2019 a objevil jsem v motorovem prostoru na vice mistech rez. Prosim je to normalni? Auto jezdilo celou dobu do autorizovaneho servisu. Mate to na podobnem stari taky?
Jeste by me zajimalo, zda jde vypnout tůtání pokud nastartuju auto a nejsem pripoutany. Dela to i normalni Ceed
Predem moc diky.
CaprioPom Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.07.2025 17:18
Zalezi, co ti rezne, nektere casti nejsou nejak osetrene, takze muzou klidne zacit reznou a ty ktere maji alespon nastrik zakladovkou, tak taky po 5 letech muzou uz vykazovat znamky koroze. Ja menil treba poloosu a ta nemela pomalu natrene nic (neorigo), tak stacilo par tydnu a byla zrezla. Predpokladam, ze ti nerezne karoserie jako takova, ale spise dalsi soucasti v motorovem prostoru :huh:
Pipak normalne nevypnes, to bys musel najit v palubce to, co vydava ten zvuk a odpojit to.
Zde jsou navody, jak vkladat a zmensovat obrazky pro forum viewforum.php?f=178
Příspěvekod therion » 19.07.2025 14:06
CaprioPom píše:
Auto je z prosince 2019 a objevil jsem v motorovem prostoru na vice mistech rez. Prosim je to normalni? .
Ano je to normalni temer u vsech vozu a vetsinou se to netyka kritickych dilu. Osobne to rad nemam a pouzivam inhibitory podobneho typu:
https://www.anker-technology.cz/rust-remover/
Proste to stetcem ponatiram vcetne poloos , brzdovych stitu a podmotoroveho ramu a je pokoj.
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Příspěvekod CaprioPom » 30.07.2025 10:30
Prosím měl bych ještě dotaz na chladící kapalinu. V autě nebyla za celou dobu měněná, po otevření víčka v ní bylo při studeném motoru pár bublinek a i bordel, smítka.
A ten dotaz je, jakou použít chladicí kapalinu? V manuálu mám napsáno: Směs nemrznoucí kapaliny a vody (Etylenglykol s chladivem na fosfátovém základu pro chladicí systémy)
A ještě mě zajímá, zda je pro tento úkon nutné sundat spodní kryt pod motorem :)
Předem moc děkuji :)
CaprioPom Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.07.2025 12:53
Na to téma je tu hodně obsáhlá diskuze viz. viewtopic.php?f=17&t=6047
Záleží zda to má regulérní vypouštěcí ventil a nebo musí spodní hadice z chladiče dolů, pak musí i kryt :roll:
Zpět na ProCeed
