Vola na poloosi
PříspěvekNapsal: 12.05.2023 22:43
od NeoV
Ahojte,
mam taku otazku - mam auto cca 5mesiacov - kym som jazdil na zimnych pneu (17" elektrony odlahcene + Continental pneu) - tak som bol uplne spokojny s autom... vsetko fasa...
Od kedy som prezul auto na letne kolesa (original 18" disky, ktore su sakra tazke + k tomu uzsie pneu Michelin Pilot Sport4 - takze aj tvrdsie) - tak sa mi s auto jazdi zle. Neviem to uplne dobre popisat - pri kludnej plavnej jazde (hlavne okolo 70+) citim pravidelne "tukanie" / vibrovanie / klepkanie do volantu aj pedalu - akoze je to minimalne (najviac to citit na hladkom asfalte) - v podstate spolujazdci to ani neeviduju, ale sofer ano - dost to lezie na mozog - hlavne pri niekohlko hodinovych cestach... ked jednoducho volant nie je kludny, ale staaale v rukach clovek nieco citi... mal som kopec aut - ale s tymto som sa nikdy nestretol.
Bol som uz aj v KII (ale davnejsie hned ako som prezul) - ale odbili ma, ze oni to necitia (asi / mozno) a ze asi to je od pneu. tak som pojazdil cca 2000km a stale to tam je...
Pneu som dal aj prevyvazit - a jedine co mi mechanik pre prevyvazovani poradil - ze hriadel ma volu -aj na pravej aj lavej strane - pozrel som to minule aj sam - a spravil video:
https://photos.app.goo.gl/cuwGuV3gnaXsNwYW8
...je to podla vas normalne ?
Re: Vola na poloosi
PříspěvekNapsal: 13.05.2023 09:16
od NeoV
zabudol som napisat - treba mat zvuk nahlas pri tych videach - aby bolo pocut klepanie
Re: Vola na poloosi
PříspěvekNapsal: 13.05.2023 10:38
V podelnem smeru bude vzdy nejaka vule, pozoruji to na vsech svych autech, nesmi to mit vuli v pricnem smeru k hrideli te poloosy.
Re: Vola na poloosi
PříspěvekNapsal: 14.05.2023 13:49
od johnyfly1
ja tam mam tiež vôľu ale to je podla mna normálne ked si clovek kukne co je vo vnutri pod manzetami
ale tiez na venge pozorujem ked idem konstantnou rychlostou po rovinke kde motor ide zlahka(ziadny zaber ani brzdenie motorom) take jemne poskubkavanie ako keby som siel po jemnych hrbolcekoch kedysi som videl video ze prave jemne poskubkavanie moze byt zapricinene prave poloosou tazko povedat
Re: Vola na poloosi
PříspěvekNapsal: 14.05.2023 15:21
Ja kvuli teto vuli kupoval celkem 3 poloosy na Santa Fe a nakonec jsem zjistil, ze je na vsech a ona tam byt musi. Kdyz si prdstavis, jak je to zafixovany a jak se to muze prujezdem terenu pohybovat, tak kdyby tam ta vule nebyla, tak pri nejkratsi vzdalenosti mezi prevodovkou a tehlici s loziskem by to narazelo do jedne z tech stran.
