Stránka 1 z 3
Denní svícení vzadu
Napsal:
27.04.2024 12:26
od bkcxdk
Ahoj, u koncernu šly přes diagnostiku zapnout zadní světla jako denní svícení. Nikde na netu jsem nenašel, že by byla podobná možnost byla i u Proceedu.
A ještě by se mi líbilo přiklápění zrcátka u spolujezdce při zpátečce, to mi vážně chybí a taky jsem nepřišel, jak / jestli jde zprovoznit...
Dá se v servise zapnout, nebo to musím oželet?
Re: Denní svícení vzadu
Napsal:
27.04.2024 12:54
od Mirse
Novější modely Ceedu mají už normálně denní svícení jak vpředu tak i vzadu ...
Napsal:
27.04.2024 13:57
od bkcxdk
Mám Proceed 2023 a zadek mi na denní nesvítí.
Napsal:
27.04.2024 15:13
od Pepa59
Mně taky ne. A tak pokud není slunečno, ale spíš "pod mrakem", jezdím na parkovačky (automat nepoužívám vůbec
, má - na můj vkus - nízko nastavené úrovně osvětlení, při stmívání zapíná později, než bych chtěl (a to je asi obecný problém všech značek - proto ráno, navečer, při zataženu, mlze, dešti, sněžení (dříve se říkalo "při snížené viditelnosti") jezdí tolik aut na denní svícení!)).
Napsal:
27.04.2024 16:19
od kayman
CEED sw 2020 a zadok mi svieti stále. Divné, že by to Kia vypla, pre mňa to bolo veľké plus pri výbere auta.
Mne sa zdá, že mi spína skôr ako väčšina áut na cestách, teda, niekedy nezapne keďže svetla je dosť aj keď prší a je v podstate znížená viditeľnosť. Ale ja nemám problém to zapnúť. Minule som videl toyotu na diaľnici, lejak až tma z toho bola a on vpredu denné a ten auris ich mal dosť malinké, vzadu nič. Až keď som ho obehol tak som mu blikol zadnou hmlovkou tak si uvedomil, že má len denné vpredu.
Napsal:
27.04.2024 17:17
od bobo69
Mam Kia 2023. poloha 0 naštartujem nesvieti nič pohnem sa a zapnú sa LEN predné DRL.Ked sa začne stmievať pípa a vypisuje že nemám zapnuté svetla ,same sa nezapnú .zastavim zabrzdim ručnú všetko zhasne. Poloha AUTO tam svieti DRL v predu aj v zadu (v lete za slnka zbytočné) super je senzor zapína stretavačky dosť skoro. Maturoval som nad tým doteraz.Tože svieti na vela autách len predné DRL bolo zo zákona .Pri svietení DRL nesmeli svietiť zadné obrazovky a ani prístrojovka.To aby fízli vedeli rozoznať hmlovky od DRL.
Napsal:
27.04.2024 20:00
od bkcxdk
No, mě právě svítí jen, když zapnu potkávačky, na auto jen vpředu. Tak já se zeptám v servisu, jestli to jde dozapnout.
Citlivost rozsvícení na automat se dá nastavit, mám nastavenu nejrychlejší reakci, takže to je docela použitelné, ale stejně mi ten zadek chybí.EDIT: Všechno špatně.
Napsal:
27.04.2024 20:13
od MP1
Skúsim to dať na pravú mieru. Znova. Už som to tu raz písal.
1. Závisí od výbavy.
2. Zavisí od polohy páčky svetiel.
3. Ak je zatiahnutá ručná brzda - DRL nesvietia.
1. Netýka sa Xceed/Proceed tie majú vzadu Led vždy. Ceed/SW majú v nižších výbavách vzadu žiarovky, vo vyšších výbavách vzadu Led.
2. Páčka v polohe 0. Svietia vpredu DRL a vzadu tma, nezávisle na výbave vozidla.
Páčka v polohe Auto alebo parkovačky - vpredu svieti DRL. Ak má výbava vzadu žiarovky, tak tma. Ak má vzadu Led, tak svietia Led.
3. Ak 0 alebo Auto, pri naštartovanom vozidle a zatiahnutej ručnej brzde zhasne vpredu DRL.
Ak je poloha Parkovačky, tak pri naštartovanom aute svietia vpredu DRL, pri zatiahnutej ručnej brzde pohasnú na parkovačky.
Napsal:
28.04.2024 08:51
od bobo69
MP1.dík za vysvetlenie.Toto som od júna do teraz zisťoval.
Napsal:
28.04.2024 09:45
od HonzaŠ
K čemu je dobré svítit ve dne i vzadu? Pokud je přes den snížená viditelnost, svítím stejně jako za tmy. Ještě se mi nikdy nestalo abych přes den přehlédl auto před sebou kvůli nesvícení. Když je ovladač auta za tebou blb, nepomůže nic.
Napsal:
28.04.2024 10:08
od bobo69
HonzaŠ .To je pre debilov čo nevedia zapnúť normálne svetlá ked prší alebo je hmla.Ideš po dialnici cez den hmla jak mlieko a 80% aut vzadu nesvieti.Tak asi preto každý dopravný servis hlasi "zapnite si NORMALNE svetlo nieje vás vidieť" a oni sa len kuknú na páčku a povedia si šak mám auto .Asi taka je realita
Napsal:
28.04.2024 16:20
od bkcxdk
HonzaŠ píše:K čemu je dobré svítit ve dne i vzadu? Pokud je přes den snížená viditelnost, svítím stejně jako za tmy. Ještě se mi nikdy nestalo abych přes den přehlédl auto před sebou kvůli nesvícení. Když je ovladač auta za tebou blb, nepomůže nic.
Mně se to třeba líbí.
A při přejíždění lesních úseků za jasného dne, kde se střídají světla a stíny, je taky fajn svítit dozadu. Zvlášť s tmavým autem.
Napsal:
28.04.2024 18:00
od cosmicboy
bobo69 píše:HonzaŠ .To je pre debilov čo nevedia zapnúť normálne svetlá ked prší alebo je hmla.Ideš po dialnici cez den hmla jak mlieko a 80% aut vzadu nesvieti.Tak asi preto každý dopravný servis hlasi "zapnite si NORMALNE svetlo nieje vás vidieť" a oni sa len kuknú na páčku a povedia si šak mám auto .Asi taka je realita
NAPROSTÝ SOUHLAS, PODEPISUJI V PLNÉM ROZSAHU!!!
Napsal:
28.04.2024 18:02
od bkcxdk
MP1 píše:Skúsim to dať na pravú mieru. Znova. Už som to tu raz písal.
A jo, je to tak! Díky moc za osvětu!
Napsal:
28.04.2024 20:42
od bobo69
ako som písal vyššie denne svietenie sa zaviedlo kvôli tupcom čo nevedia použivať svetlá ! Choďte kuknúť do Rakúska , tam denne svietenie nie je povinné. Ráno alebo večer šero popripade hmla alebo husto prší 20 aut svieti a zrazu ide oproti tebe alebo pred tebou čierna príšera.Potom tu môžeme nadávať že načo pálim svetlá za slnečného dna! A iný majú zvyk zapnúť všetko čo je v predu, noc/den.
