Puknutie pri pootočení volantu
Příspěvekod Ludlo » 30.06.2024 17:23
Čaute, momentálne riešim také jemné puknutie pri pootočení volantu. Cítiť to za jazdy aj pri státi a pootočení. Stále v jednej polohw mi to jemne pukne, trošku to aj počuť vo vnútri, vonku je ticho.
Začalo to, keď som prezul znovu na letné pneu, to je podľa mňa najväčšie prekvapenie. Skúsil som aj prevážiť kolesá, no žiadna zmena
stretol sa s tým už niekto? Dík
Ludlo Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 1
Re: Puknutie pri pootočení volantu
Příspěvekod Beda » 30.06.2024 17:56
Ročník vozu?
Příspěvky: 9005  Témata: 335
Příspěvekod Ludlo » 30.06.2024 20:01
Aha sorry 10/22
Ludlo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.06.2024 20:48
Tak to uz je dost novy rocnik, rikal jsem si, zda se te netyka toto => https://www.youtube.com/results?search_ ... ring+issue ale to nebude uz tvuj problem :no:
Příspěvekod Špekulus » 30.06.2024 20:53
možno struna..
Špekulus Neuvedeno
Příspěvky: 49  Témata: 1
27000 km @ 5.1 l/100km
Příspěvekod Ludlo » 30.06.2024 21:28
Co znamena, že struna?
Ludlo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 30.06.2024 21:34
Mysli, ze by uz mohlo byt praskle treba pero, obcas se nekomu povedlo pri vade materialu odrovnat i pero pri malem najezdu, ale to by pak delalo porad i bez zmeny gum.
Příspěvekod therion » 01.07.2024 06:48
Nekdy je to uplna kravina kde by jeden problem na prvni pohled prehlidl:
https://youtu.be/lKLCvSqrX2o
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Mirecx » 15.07.2024 12:49
Mne teraz zacalo robit toto. Netusim co to moze byt. Niekto skusenost?
https://files.fm/u/293tkxvb3t
Kia proceed gt line 2022
Mirecx Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 16.07.2024 05:17
Ja napriklad citim na venge puknutie volantu ale vzdy len ked auto postoji tak dve a viac hodin hned po pohnuti sa... proste rano pridem do auta nastartujem a ked sa pohnem a jemne vytocim kolesa tak vpredu nieco tak pukne ako keby sa nieco kdesi odlepilo potom ked jazdim tak uz to vobec nerobi ani zajazdy a ani na mieste ... a to mam vymenene tlmice pruziny ulozenia tlmicov ramena capy riadenia brzdy loziska no skoro vsetko :D zrejme to bude nieco v elektroposilovaci alebo hrebeni alebo to proste tak ma byt :D
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Beda » 16.07.2024 11:04
@johnyfly1
Nebo ti můžou prirezavat destičky ke kotouči. Koukni, zda na kotouči nemáš mapy dle tvaru destiček :idea:
Příspěvekod johnyfly1 » 16.07.2024 14:34
Tiez som si myslel ale nie, ono sa pohnem dozadu a nic az ked jemne potocim volantom tam vtedy to urobi :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod therion » 16.07.2024 16:05
A resil jsi i horni ulozeni tlumicu?
Příspěvekod johnyfly1 » 17.07.2024 05:19
Jasne vsetko je nove aj tlmice, pruziny, prachovky, ulozenia :) naprava je nakompletku :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod therion » 17.07.2024 06:43
hm tak jestli to potom neni posilovac a vule vnem, cvaka to najak takto?
https://youtu.be/U_7oE6L64D4
Zpět na ProCeed
