zadní mlhové světlo
PříspěvekNapsal: 02.06.2010 20:38
od pitrstar
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jestli někdo zprovoznil pravé zadní mlhové světlo.
Normálně je tam záslepka (nefunkční).V servisu jsem se na to ptal, ale nemají s tím žádné zkušenosti a speciální objímku s těsněním nelze samostatně objednat.Prý ať si objednám z anglického pro_ceeda celé mlhové světlo :? .
Re: zadní mlhové světlo
PříspěvekNapsal: 04.06.2010 11:51
od slava
A to kde? V Anglii? Ale není to marný nápad. Nejsem zrovna pro všelijaké dodělávky, ale to druhé mlhové by se mi asi taky líbilo. Přece jenom je to vlastně originál. A jak to řeší vyhláška? Předpokládám, že druhé mlhové světlo zakázané není, protože SW před FL ty dvě mlhové světla má!
PříspěvekNapsal: 04.06.2010 12:03
od rIKI
Já myslím, že by to měl být schopný objednat i český nebo slovenský servis, snad opravují i auta :kia: zakoupená ve VB :idea:
Jinak je to dobrý nápad, bude to vypadat asi dost dobře. :thu:
PříspěvekNapsal: 04.06.2010 12:21
od snike
slava píše:... A jak to řeší vyhláška? Předpokládám, že druhé mlhové světlo zakázané není, protože SW před FL ty dvě mlhové světla má!
Řeší to vyhláška EHK č.48 ve které se uvádí toto:
6.11 ZADNÍ MLHOVÁ SVÍTILNA (předpis č. 38)
6.11.1 Užití
Zařízení kategorií F nebo F1 nebo F2: Povinné.
6.11.2 Počet
Jedna nebo dvě.
6.11.3 Uspořádání
Žádné zvláštní požadavky.
6.11.4 Umístění
6.11.4.1 Na šířku: pokud je namontována pouze jedna zadní mlhová svítilna, musí být vzhledem ke střední
podélné rovině vozidla umístěna na opačné straně, než je předepsaný provoz v zemi registrace;
vztažný střed může být také umístěn na střední podélné rovině vozidla.
6.11.4.2 Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1 000 mm nad vozovkou. U vozidel kategorie N3G (terénní
vozidla) může být maximální výška zvýšena až na 1 200 mm.
6.11.4.3 Na délku: na zádi vozidla.
6.11.5 Geometrická viditelnost
Je určena úhly α a β uvedenými v odstavci 2.13.:
α = 5° nahoru a 5° dolů;
β = 25° vpravo a 25° vlevo.
6.11.6 Orientace
Směrem dozadu.
6.11.7 Elektrické zapojení
Zapojení musí být takové, aby:
6.11.7.1 zadní mlhová svítilna (svítilny) nemohla (nemohly) být zapnuta (zapnuty), nejsou-li rovněž zapnuty
dálkové světlomety, potkávací světlomety nebo přední mlhové svítilny;
6.11.7.2 bylo možno zadní mlhovou svítilnu (svítilny) vypnout nezávisle na jakýchkoli jiných světlometech
nebo svítilnách;
L 135/36 CS Úřední věstník Evropské unie 23.5.2008
6.11.7.3 platila jedna z následujících možností:
6.11.7.3.1 zadní mlhová svítilna (svítilny) může (mohou) svítit do doby, než jsou vypnuty obrysové svítilny,
a poté musí zůstat zadní mlhová svítilna (svítilny) vypnutá (vypnuté), dokud není (nejsou) znovu
úmyslně zapnuta (zapnuty);
6.11.7.3.2 vedle povinné kontrolky (odstavec 6.11.8.) musí být dáno upozornění, přinejmenším akustické,
kdykoli je spínač zadní mlhové svítilny v zapnuté poloze a dojde k vypnutí zapalování nebo je
vyjmut klíček spouštění motoru a jsou otevřeny dveře řidiče, ať již jsou svítilny podle odstavce
6.11.7.1. zapnuty, nebo vypnuty;
6.11.7.4 s výjimkou ustanovení odstavců 6.11.7.1., 6.11.7.3. a 6.11.7.5. nesmí být funkce zadní mlhové
svítilny (svítilen) ovlivněna zapínáním a vypínáním jakýchkoli jiných světlometů nebo svítilen.
6.11.7.5 zadní mlhová svítilna (svítilny) motorového tažného vozidla může (mohou) být automaticky vypnuta
(vypnuty), když je připojeno přípojné vozidlo a zadní mlhová svítilna (svítilny) přípojného
vozidla je aktivovaná (jsou aktivované).
6.11.8 Kontrolka
Kontrolka zapojení obvodu je povinná. Nezávislé nepřerušované varovné světlo.
6.11.9 Další požadavky
Vzdálenost zadní mlhové svítilny od každé z brzdových svítilen musí být ve všech případech větší
než 100 mm.
