Kabeláž k Audiu
Kabeláž k Audiu
Příspěvekod MarošMTM » 07.08.2017 21:48
:help: Ahoj mám dotaz ohledně elektriky k rádiu. jedná se o Picanto CRDI rv 2006:
Měla by jít k rádiu stálá šťáva pro paměť stanic :? Nebo je vše napojené na ACC :? Pořídil sem manželce vozítko ale pokaždé se po vypnutí zapalování na LOCK vymažou všechny stanice a na kablech je nějaké propojení a šťáva jde jen při ACC tak nevím jestli je to origo nebo do toho někdo vrtal :( Předem dík za rady
:CZ: :kia: Picanto lx 1.1 CRDI
MarošMTM Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 3
Re: Kabeláž k Audiu
Příspěvekod Beda » 08.08.2017 18:31
Pamet radia je pripojena na trvalych 12V pres konektor M01 a to pres pin cislo 16. Jestli na nem nic nenameris, tak se podivej na pojistku do pojistkove skrine oznacene jako AUDIO je to 15A.
Příspěvky: 8997  Témata: 334
Re: Kabeláž k Audiu
Příspěvekod MarošMTM » 08.08.2017 19:54
Bedo dík za radu mrknu na to ale opět debilní otázka: podle návodu je ta pojistka špatná když rádio nehraje vůbec aspoň tak sem to pochopil a má být napojená i na vnitřní osvětlení a to jde. ale aspoň vím že tam ta šťáva má jít tak to budu muset nějak vyřešit
MarošMTM Neuvedeno
Re: Kabeláž k Audiu
Příspěvekod Beda » 08.08.2017 22:02
Dalsich +12V jde do radia pres pin c. 7 v tom samem konektoru a techto 12V je spinanych od zapalovani :idea: Napajeni osvetleni by melo jit jen pres pojistku R/LP 10A
Re: Kabeláž k Audiu
Příspěvekod MarošMTM » 12.08.2017 20:34
Takže se v tom asi někdo hrabal a napíchl na audio paměť automatické svícení (asi) protože pojistky jsou OK ale štáva tam nejde a po demontáži budíků sem viděl nějaký modul a svazek omotaný pvc izolačkou místo originál tkaninové :angry: tak jsem se napích na šťávu co jde do výstražných blinkrů doufám že to nevadí :oops:
MarošMTM Neuvedeno
Re: Kabeláž k Audiu
Příspěvekod Beda » 12.08.2017 21:28
Taky reseni, permanentnich +12V budes mit u spinacky a nebo u pojistkove skrine, ale chapu, ze jsi hledal nejblizsich 12V.
