1. mini sraz v r.2008 [jiz probehl]
Tak vcera jsme se opět sešli a to v Náměšti.Byli jsem jenom tři,Kužel,Michal,Anonym.Mony nemohla přijet ale i tak, to jako minule stálo za to a docela jsem se i zasmáli.Každopádně sraz začal na místní Benzíně a pak se jelo něco doplnit do našich žaludků.Prostředí bylo super,stůl jsme měli hned vedle krbu a jídlo taktéž nebylo špatné.No a k jídlu patří i dobré pivo ale samozřejmě nealkoholické.Občas mi přišlo že snad piju 12 jelikož jsem některá slova krásně pomotal,prostě paráda.Ale k tomu se já nemohu vyjadřovat.No a když jsem zklidnili ty naše žaludky a pokecali,jeli jsem zkoušet naše vozy.Už na pumpě jsem si všiml že má Kužel volnou kapotu motoru,a zacákaný motor z vrchu.Nevím jestli se mi to podařilo ale kapota se seřídila a drží pevně.je to ale asi problém skoro všech.A pak, jsme si každý projel vozidlo toho druhého .A jaký je závěr?
Je poznat že každé má něco.Např.Kužel,jeho auto je, co se týká podvozku měkké,prostě žádný nárazy nic ,při přejetí nerovností na vozovce,pohodlná jízda,nic nebouchá,ale kamínky co odlétají od vozovky a náražejí do plastu podběhů jsou slyšet hodně.spojka zabírá jak má a auto se rozjíždí plynule.Zvuk z venku do prostoru řidiče proniká hlasitěji jak u mě ale je to dáno asi tím že tam má nasazeny ofuky na oknech a dále to dělají asi i zimní pneumatiky,ty má stejné jako já.Pak si Kužel všiml že mé auto je vyšší než jeho a tak jsme to změřili a byl to přesně 1cm.Jestli mám jiné tlumiče nevím ale poznat to bylo jak z boku tak i když stáli vedle sebe.Světla které má Kužel svítí lépe mají bílou barvu,taky je už měnil, než ty co mám já originál,ty svítí do žluta.Takže nějakou připomínku jsem neměl a jen mu přeji aby mu auto jezdilo tak jak jede a hlavně bez závad.Pak přišlo na řadu auto Michala.On, zatím asi jako jediný, má Xenony ,tak mu to svítí lépe než nám a navíc má auto v plné výbavě.O těch xenonech ale tady bylo už napsáno dost tak to nebudu rozvíjet dál.Jízda taktéž nebyla špatné,auto má podvozek trvdší jak Kuželovo ale zase na tak tvrdý jak moje,navíc jeho auto bylo tiché ale to bylo asi tím že tam má Michal letní pneu.V tom to mé musím posunout až na třetí místo.Jediná vada tam je spojka a proto mu jdou špatně řadit rychlostní stupně.Spojka nemá žádný odpor takže to chce
servis a ten ať to dá do pořádku.Takže pokud bych měl porovnat obě auta z mým,tak mé je podstatně trvdší,každá větší nerovnost jde znát a tím i to bouchání .Řazení mám v pohodě ,spojka má ale velmi krátký chod a tak se mi už několikrát stalo že mi kola zahrabali při rozjezdu,je prostě ostrá a pak mi vadí u mého to ,že pokud se budu rozjíždět rychleji zdá se mi že mi spojka trochu prokluzuje než se chytne a auto jede naplno.Jelikož u druhých aut jsem toto nepozoroval.A jaký bude teda závěr?Všem doporučuji aby se na srazu svezli s autem toho druhého jelikož bude na 100% co porovnávat a jsou to dobré zkušenosti.Fotky sem dodá Kužel a já se budu těšit ,že nám to zase vyjde příště a že nás bude hlavně víc!.Myslím že je co porovnávat,jelikož zde, se sešli tři stejné vozy 1,6CRDI SW ve výbavě EX a při tom každému jde jinak spojka,řazení a hlavně každý má jinak naladěn podvozek tak čím to asi je.A ještě jsem si vzpoměl že by stálo za to porovnat jak komu vypínájí blinkry a stříkají např.ostřikovače ale to až příště.
