Startování
Startování
Příspěvekod Josef123 » 26.03.2019 11:58
Zdravím.
Kia Picanto
Rok výroby 2009
Mám problém se startováním.Asi 3x se stalo,že naskočil startér už jen po zapnutí klíčku do druhé polohy.(Naštěstí měl jsem vymačnutou spojku)Dnes při couvání z garáže naskočil startér do již nastartovaného motoru.Po vypnutí klíčku vše OK.Dále při pokusu vypnout motor,jen při doteku na klič opět naskočil startér.Stava se to náhodně,a při pokusu to nějak uměle vyvolat,tak se nic neděje.
Josef123 Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 5
Kia Picanto (2009)
6500 km @ 5.4 l/100km
Re: Startování
Příspěvekod Beda » 26.03.2019 19:47
Odhadoval bych, ze je KO spinaci skrinka :|
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Re: Startování
Příspěvekod Josef123 » 26.03.2019 22:25
Děkují
Co obnáší taková výměna spínací skříňky.Je to komplet i s klíčem,nebo ty spínače jsou až pod zámkem.Dá se to nějak opravit?Kde se dá něco takového sehnat?Dal jsem to dnes na diagnostiku,ale žádnou chybu to nenašlo.Nevím jak složitý bude přístup.Zkusím to nějak rozebrat a uvidíme.Budu vděčný za každou radu.
Naposledy upravil Josef123 dne 26.03.2019 22:28, celkově upraveno 1
Josef123 Neuvedeno
Kia Picanto (2009)
Re: Startování
Příspěvekod Beda » 26.03.2019 23:10
Nekde se da vymenit jen elektricka cast spinaci skrinky, ale nemam tucha, jak to ma Picanto. Jinak tady je navod k provereni funkce. Podle vseho dle schema, chapu-li to dobre, je startovani, kdyz pin 2 se propoji jak s pinem 4 tak i 6. Takze na pinu 6 bych hledal merakem, zda tam skace nahodile napeti, kdyz operujes se zapalovanim v jine pozici nez START.
Picanto 2009 zapalovani.pdf
Tak ted jsem jeste stahl schema zapalovani a koukam, ze tam je signal na pinu 1, takze to mi ted neni jasny, kdyz i v polze ON je sepnuty, jak rozlisuje, ze startuje nebo uz bezi, leda tim, ze kontroluje, co je na pinu 3 :?
Re: Startování
Příspěvekod Josef123 » 27.03.2019 10:17
Děkují "Beda".Je to velice konkretní odpověď,teď je řada na mě.Dám vědět.
Josef123 Neuvedeno
Kia Picanto (2009)
Re: Startování
Příspěvekod Josef123 » 28.01.2021 15:09
Situace se zhoršila natolik,že po zapnutí do polohy ON auto startuje a startér zůstava v záběru.Díky schéma od „Beda“vyřešil jsem to tak že signál start (bílý drát)jsem přerušil a na přerušené konce zapojil tlačítko.Tato úprava přešla bez namítek i přes STK.Teď startuji tak že zapnu klíček do polohy Start,tím pádem vypnu spotřebiče a zmačknu tlačítko.Můžu startovat přímo bez vypnutí spotřebičů,ale nepoužívám to.Hezký den.
Josef123 Neuvedeno
Kia Picanto (2009)
Re: Startování
Příspěvekod Beda » 28.01.2021 21:34
Zajimave reseni, koukam, ze jsi nechtel utracet za novou spinacku. Snad se ti to nezhorsi jeste vic :o
