napětí lambda sondy
napětí lambda sondy
Příspěvekod Okac » 07.12.2010 19:20
zdravím potřebuju zjistit jaký má vykazovat hodnoty lambda sonda chystám se ji přeměřit. :?: a taky na který drát to připíchnout jestli na ten signalovej+kostra nebo vyhrivani+kostra? :help:
Picanto 1.0 lx+
Okac Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 4
Re: napětí lambda sondy
Příspěvekod violator » 07.12.2010 19:57
Zdar,
vlastně jsi si odpověděl skoro sám. Na vyhřívání naměříš napájecí napětí, tím ověříš, jestli Lambda vyhřívá což u studeného motoru potřebuje ke správné činnosti, signál a kostra Ti dá odpověď jestli je dobrá nebo šla do věčných lovišť. Akorát nevím čím to chceš měřit. Dobře by to bylo vidět na dílenském osciloskopu - signál (křivka) by měl kolísat podle toho, kolik výfukové plyny obsahují zbytkového kyslíku. Křivka by se měla lišit podle otáček a měla by reagovat na přidání a ubrání plynu.
řekl bych, že už s jiným autem... Nicméně rád zůstanu členem, protože toto diskusní fórum je jedno z nejlepších !
violator Muž
Příspěvky: 61  Témata: 6
Bydliště: Vesnička má středisková (Vítkov)  Czech Republic (cz)
6. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod vegas » 07.12.2010 20:02
Já bych měřil multimetrem napětí, plusový drát bych píchnul do svazků kabele lamby.
napětí se bude měnit-oscilovat-sinusový průběh. Hodnotu napětí nevím, ale tipoval bych to že to pojede od 0V do 10V.
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Zpět na Technický koutek
