PICANTO 1,0 do r. 2007-Výmena predných reflektorov
Příspěvekod macom1 » 24.01.2012 19:22
Dnes som menil predné reflektorové žiarovky na kia picanto do r.v. 2007.nie je pravda,že treba vybrať všetko z auta kým sa k tomu dostaneš.Tu je návod.Odpoj a vyber autobatériu,aby si mal relatívne volný prístup.ak to ja dokážem s mojimi pazurmi,tak aj ty.Ale možno to nebudeš musieťju odpojiť,ja som odpojil a pomohlo to.Najväčší problém je s gumou-tesnením na žiarovke.U mňa žiarovka držala ako sviňa koncové káble ktoré sú na ňu natlačené.Takže odznova.Stiahni gumený návlek ochranné tesnenie z káblov,až potom sa dostaneš ku káblom.Stiahni dolu káble aj ked jemným násilím nemusíš sa báť neodtrhneš uchytky ale zato s určitým citom tak,že žiarovka zostáva v puzdre.Potom vyber celé gumené tesnenie oklolo držiaka-puzdra žiarovky,ak to nespravíš tak neuvidíš pružinku,ktorá je vľavo dole,smerom od seba dole potlačíš pružinku,ktorá sa ti uvolní,musíš ju celkom otvoriť vpravo a až potom vybereš žiarovku.Tu daj pozor hlavne pri vložení novej,lahko ju poškodíš pri vkladaní takže nešúchaj a neobíjaj ju o nič.Vložíš tak že pružinka je stále otvorená vpravo inak to tam nedáš.Ked tam budeš mať žiarovku,presne umiesni tak že to vidíš zpredu cez sklo ako je vložená,až potom privri pružinu smerom vľavo dole zahákni.Z gum.tesnenia ktoré si predtým stiahol som vyrezal stred.časť tesnenia aby som najbližšie nemal problém,ale nie je to nutné,napojíš káble a vrátiš späť gum.tesnenie na káble.A si hotový.Čaute.
macom1 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: PICANTO 1,0 do r. 2007-Výmena predných reflektorov
Příspěvekod djtomy1 » 24.01.2012 19:55
:thu: :thu: :thu: Kdyby byly takove navody u vseho,to by byla parada :D
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod macom1 » 24.01.2012 20:01
dík.
macom1 Neuvedeno
Zpět na Technický koutek
