Stránka 1 z 2
Obsah nádrže
PříspěvekNapsal: 26.02.2008 12:35
od TWiDY
Zajímaly by mě vaše zkušenosti s obsahem nádrže u Ria.
Dle specifikace je obsah 45l. Při prvních čerpáních jsem nádrž plnil po vypnutí čerpací pistole a zjistil jsem, že v tom případě mi ručička ukazatele paliva po načerpání takto naplněné nádrže ukazuje něco málo pod hranici F na ukazateli paliva. Při příštích čerpáních jsem vždy ještě dočerpal palivo i po prvním vypnutí pistole a moje zjištění je, že se poté do nádrže ještě vešlo min. 5 l paliva a v tom případě poté i ukazatel se dostal na značku plná nádrž F.
Osobně mě moc nebaví neustále jezdit k pumpě a uvítal bych větší nádrž nicméně i těch 5-6 l navíc oproti prvnímu vypnutí pistole je dobré prodloužení dojezdu.
Můj maximální nájezd na jednu nádrž byl 544 km při následném čerpání 39,05 l paliva. Kontrolka paliva již neustále svítila a palubní počítač ukazoval dojezd pod 50 km.
PříspěvekNapsal: 26.02.2008 14:26
od leguan
Ja vzdy tankujem "plnu", ale zaokruhlujem na cenu na cele stovky....nechcem robit pokusy ist az na vypary, ale max co som tankoval bolo 42.18l dojazd som mal max zatial 524km. Ja vsak jazdim same mesto, len raz som mal vylet cca 200km a aj to nebolo po dialnici :((
PříspěvekNapsal: 26.02.2008 14:28
Toto by ti to melo trochu osvetlit http://old.kia-club.org/viewtopic.php?p=8852#8852
PříspěvekNapsal: 26.02.2008 19:39
od TWiDY
Beda píše:Toto by ti to melo trochu osvetlit http://old.kia-club.org/viewtopic.php?p=8852#8852
jj to je zajímavá odpověď od někoho kdo o tom ví. Lecos to osvětluje :D
PříspěvekNapsal: 26.02.2008 20:20
od Martin
Toto vyjádření, používáme na čerpačce, pro nespokojené zákazníky. Někdy je opravdu těžké někomu vysvětlovat obsah nádrže s bezpečnostním objemem. Onehdá jedna paní tvrdila, že se jí do nádrže nemůže vejít 63lt. a při tom měla nádrž na 70lt. ,někdy je to opravdu horor.
PříspěvekNapsal: 22.05.2008 15:50
od host.a
Nejvice jsem natankoval 45 litru, na druhe automaticke vypnuti (prvni tankovani). Dal jsem to nezkousel. Kdyz se rozsviti "hladove oko" natankuji 37 - 38 litru.
PříspěvekNapsal: 22.05.2008 21:44
od peter38
V nejakom teste som cital ze s plnou nadrzou je dojazd 700km. Ale ja som dosiel nieco cez 510... takze neviem ci testy klamu alebo neviem ... :help:
PříspěvekNapsal: 22.05.2008 21:58
od Návštěvník
Ale oni asi jazdia az kym nezastanu a ty si to ratal potial, kym ti zasvieti kontrolka benzinu, cize este ti tam nieco okolo 7 l ostalo a s tymi to robi tych 700 km.
PříspěvekNapsal: 22.05.2008 23:35
od Návštěvník
tak inak, kolko km najazdite len do momentu, ked zacne svietit kontrolka?
PříspěvekNapsal: 23.05.2008 00:02
od Návštěvník
Tesne pod 500 km (ked je okolo 480 km tak nie som vyrazne spokojny, ale stale je to pod 8l / 100km) alebo okolo 520-530 km a vtedy som dost spokojny :) Vseobecne sa snazim jazdit tak, aby som najazdil 500 km kym zacne svietit kontrolka :scooter:
PříspěvekNapsal: 23.05.2008 06:24
od Návštěvník
tak ja spravim tiez po BA 500km kym zacne svietit a myslel som si ze jak je to malo, ale vidim ze je to v pohode..... maximum co som si trufol jazdit ked svietila kontrolka som spravil 52km...potom som tam tusim dotankoval nieco cez 43litrov....
PříspěvekNapsal: 23.05.2008 08:56
od Návštěvník
tak to mame rovnake, ja sa tiez pohybujem okolo 500km, resp. snazim sa vyjst tak aby som tych 500 spravil. aj ked teraz posledna nadrz som valil na kysuce z TT az do bytce po dialnici 150-160, z bytce potom hore po kopcoch a serpentinach, moc som to nesanoval. cestou spat cca 120km usek dialnice okolo 130-140, dalej par km po trnave a kontrolka sa rozsvietila niekde na 485km, co vzhladom na to ako som jazdil mi oproti tomu ako sa snazim jazdit s lahsou nohou, neprislo vobec zle. akoby to tomu auto bolo aj tak jedno, ze ako chodim. inak sa mi podarilo aj 535, ale to som si dal vyslovene taku leharo nadrz :) inak velmi casto jazdim kratke trasy cca po 8km a vtedy mi to tak tiez vyjde...
PříspěvekNapsal: 23.05.2008 12:00
od Návštěvník
mne sa podari vaic ako 500 vtedy ak idem mimo mesto, ak idem z ba do sturova a naspet a potom este jazdim po meste tak dokazem spravit aj 540 do kontrrolky... som zvedavy ako to bude teraz v lete ked budem jazdit s klimou...
PříspěvekNapsal: 29.05.2008 09:38
od Návštěvník
Nepreplnuju, netankuju po automatickem vypnuti pistole... kdyz se vynuluje dojezd a zbyva 50km, tak hledam prvni benzinku :) Zaroven si pri vynulovani skouknu pocet ujetych km, abych mela prehled, kolik s tou prazdnou nadrzi jeste muzu ujet (v tomto pripade se mi vynulovani dojezdu pod 50km jevi jako ***, ale holt bylo asi zamysleno jako psychologicky efekt :) ), nekdy tak tankuju s dojezdem cca 10, jindy 50km ... do nadrze jsem dostala nejvic 41,5 l. Po natankovani mivam dojezd kolem 460-490km, jen nekolikrat to bylo pres 500, maximum kolem 540 (kdyz jezdi pritel a kazi mi spotrebu).
PříspěvekNapsal: 29.05.2008 12:55
od Návštěvník
teraz mi zacalo svietit uz pri 470, je pravda ze som mal skoro stale zapnutu klimu a jazdim po meste, tak teraz neviem najprv sa mi zdalo ze je to skoro ale teraz ked tak nad tym rozmyslam tak sa mi to zda v pohode....
