rio 2007 1.4 16v, problem pri studenom starte
Příspěvekod usko » 15.04.2015 21:00
zdravim, mam problem, pri studenom starte, ked vycuvavam z brany, ide mi akoby mi zdochol motor, vzdy pri pridavani plynu zdochyna, ked sa necha trochu pobehat na mieste po nastartovani cca 1 min, potom ide normalne. neviete mi poradit cim to môze byt?
usko Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: rio 2007 1.4 16v, problem pri studenom starte
Příspěvekod zulyk » 16.04.2015 10:45
tento problem sa tu uz pravdepodobne riesil, bolo to riesene nahravanim noveho softveru do riadiacej jednotky...skus kontaktovat servis ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod usko » 16.04.2015 20:02
sem tam mi svietila aj kontrolka motora, ale potom zhasla. na diagnostike mi nic ani len neukazalo, ani ta kontrolka nebola v pamati chybovych hlaseni.
usko Neuvedeno
Příspěvekod crui5er » 16.04.2015 21:40
Může to být např. čidlo teploty chladící kapaliny a nebo dalších 1000 věcí :)
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod pikasonic » 26.02.2023 00:24
aj mone to robí na 1,4 CVVT 80kw teraz v zime po štate ho asi 2x zadusí a nejde, potom OK asi skontroujem sviečky maju asi 40 000km
pikasonic Muž
Kia Rio II (2012)
193000 km @ 7.7 l/100km
