Zdravím, mám tu kiu rio 1.25 62,5kw. Motor kouřil a měl přeskočené rozvody. Udělalo se těsnění pod hlavou srovnala hlava, nove ventily, gufera, rozvody, olejové čerpadlo a sací koš i s novým o kroužkem. Kdyz jsem s autem přejel před opravou, chvilkama svítilo mazání. Ted po opravě motor vůbec nemaže. Filtr je naplněný olejem, a když vytáhnu čidlo tlaku oleje tak čerpadlem na 12v motor promažu až nahoru k hlavě. Ale prostě nove čerpadlo si necucne. Manuál k tomu autu dohledat nemůžu tak než začnu s rozborkou mate někdo nějaký nápad čím by to mohlo byt ? Díky
Finanční podpora Kia-Club.org CZ: Číslo účtu / kód banky: 2600362987/2010 SK: Příkaz zadejte jako SEPA platbu (nikoliv jako platbu do zahraničí). Pro SEPA platbu je potřeba zadat číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN: CZ9220100000002600362987 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Zde je manual k olejove pumpe a souvisejicich casti, ktere muzes proverit
Kolik mel ten motor nalitane, ze se menilo cerpadlo? Pokud je cerpadlo nove (nerepasovane) , tak prvni na rane je netesnici okrouzek a prisavani vzduchu. Jestli je i novy saci kos , je opravdu stejne dlouhy jak origo? Vana zustala puvodni? Prepousteci ventil oleje meneny? To ze externim tlakem olej dostanes k hlave neznamena, ze je provozne na spravnem tlaku. Shod vanu , ucpi kos a zkus jestli olej nechcije ventilem nebo prirubou kose.
