Kovové cinkání motoru KIA RIO 1,2 DPI 62kw r.v.2023
Příspěvekod solin.petr@seznam.cz » 26.09.2023 22:23
Mám vůz KIA RIO 1,2 DPI 62kW r.v.2023 najeto aktuálně 1200km. CCA.od 900km slyším při zahřátem motoru nejčastěji při akceleraci nebo při rozjíždění takový cinkavý/pisklavý kovový zvuk. Nedělá to pořád, ale pozoruji to již přes týden a každý den to občas udělá, někdy při rozjezdu, někdy při zátahu do kopce a pouze při nižších otáčkách, občas i na volnoběh.
Dost mě to znepokojuje, čím to můte být ? Do servisu půjdu, ale nevím, jak jim to ukážu, když to nedělá pořád..
V příloze odkaz ( mezi 3-7s je to slyšet).
https://www.youtube.com/watch?v=0J4FI_aJzp0
Děkuji za rady
solin.petr@seznam.cz Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 3
Kia Rio IV (2023)
1100 km @ 5.9 l/100km
Re: Kovové cinkání motoru KIA RIO 1,2 DPI 62kw r.v.2023
Příspěvekod cosmicboy » 27.09.2023 06:26
Mám identický motor, jen z roku 2022 a toto jsem z něj nikdy neslyšel. Určitě dej vědět, co Ti v servisem řeknou...
Kia Rio YB, 2022, 1.2 DPI
cosmicboy Neuvedeno
Příspěvky: 193  Témata: 19
Kia Rio IV (2022)
30000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod solin.petr@seznam.cz » 27.09.2023 14:30
Zatím vyjádření ze servisu:
"Děkujeme za Váš dotaz.
Zvuk z motoru ve videu slyším, ale z videa je těžké říci co přesně to může být.
Vámi zaslané video jsem pustil našemu mechanikovi a po konzultaci s mechanikem, to může být zvuk od převodovky, spojky nebo přímo z motoru například ojnice atd..
Pro zjištění přesné závady se prosím objednejte do servisu s tím, že bychom vozidlo s Vámi projeli, udělali testovací jízdy a následně bychom hledali závadu, takže by vozidlo bylo u nás v servisu delší dobu."
Takže se těším, že mám nové auto a bude hned v servisu několik dní a rozebráno. Tohle jsem u nového renaultu, dacie ani škodovky nezažil, jsem dost zklamán z KIE.
Dám pak vědět.
Kia Rio IV (2023)
Příspěvekod janmark » 07.10.2023 21:56
Zdravím. Mě to taky nedělá,tak bych to řešil. Jen jestli můžu doporučit nedat se odbýt. Já teď řeším pazvuky v jednom z reproduktorů a nechtějí to řešit. Volal jsem teda na info Kia a tam mi paní řekla,že to musí řešit a pokud neumí zjistit závadu mají si zavolat na technickou podporu Kia. Potom jim tam dojede specialista a poradí co a jak. Jen se zeptám. Jak byl vůz zajížděn? Mám dojem, že v servisce je docela kladen důraz na prvních 1000km jak s vozem ujet první km. Hlavně ten motor nevytacet. Napiš pak jak si dopadla a držím palce ať se závada najde a opraví .....
janmark Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Příspěvekod macekpospisil » 13.11.2023 22:04
Ahoj, mám také Rio 1,2 DPI. A Pokud vypnu ventilátor a rádio, tak také pri akceleraci slysim vami uvedene zvuky. Najeto mám 30000. Rok 2022. Jak dlouho to dela netusim. Posledni dobou jsem jezdil s vyplim ventilatorem, proto jsem to zaznamenal.
macekpospisil Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod macekpospisil » 13.11.2023 22:10
Pokud mate novy vuz doporucuji nechat pri dalsi navsteve servisu aktualizovat ridici jednotku motoru. Dva tydny zpatky mi auto nenastartovalo. A resilo se to aktualizaci. Na ruznych forech se to probiralo. Dalsi pozitivni zmenou je odstraneni skubani motoru okolo 2000 otacek pri akceleraci. Nyni si auto cukne vyjmecne. Zlepseni tudiz o 95%.
Příspěvekod solin.petr@seznam.cz » 20.11.2023 23:04
Před dvěma týdny jsem navštívil autorizovaný servis v České Lípě, předal jsem jim videa a vše popsal. Auto tam měli dva dny a na nic nepřišli.Závada se neprojevila. Od té doby mi to udělalo jen 1x, tak fakt nevím. Ještě mě napadlo , jestli na to nemá vliv i venkovní teplota? Teď je chladněji a je to lepší. A jak pomohla aktualizace řídící jednotky? Cinkání se již neprojevuje? A startování je ok, s tím zatím problém nemám.
Kia Rio IV (2023)
Příspěvekod eNIROAT » 22.11.2023 09:47
Mám rovnaký motor v i20 2023 ale tento zvuk som ešte nepočul. Auto má aktuálne 5400+km.
:kia: Niro EV (2020) Platinum 64kWh 2020 -
Hyundai i20 (2023) - 1.2DPI - Family + Winter pack + Smart pack 2023 -
eNIROAT Muž
Kia Niro (2020)
75000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod betrooz » 02.05.2024 14:10
Zdravím, chcel by som sa opýtať majiteľov motorov 1.2 DPI...mimo toho pískavého zvuku ktorý zakladateľ tejto témy popisoval a ktorý počuť v priloženom videu medzi 3-7sek...Tak ten cvakajúci chod motora ktorý je počuť počas celej dĺžky videa je pre tento motor normálny? Na mojom Stonicu ma to trošku prekvapilo pri otvorení kapotu a naštartovanom motore. Ešte som sa s takýmto prejavom benzínového motora doteraz nestretol. No aj z nejakých dalších videí na youtube som zaregistroval že tie motory majú taký cvakajúci chod. Tak len či je to ich normálny prejav?
betrooz Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 02.05.2024 19:44
Podobne cvakani se tu resilo i u jinych motorizaci viewtopic.php?f=17&t=9642 bohuzel je to normalni projev.
Příspěvky: 9068  Témata: 337
