Řazení - přesnost
PříspěvekNapsal: 30.06.2010 18:38
od mouzi
Mám dojem, že řazení v Riu není nějak extra přesné, na sportovní jízdu ne moc vhodné, protože zařadit přesně a ne přes zuby chce trochu času, aspoň u mne. Už několikrát se mi stalo, že se mi nechytala 5ka ze 4ky, hlavně při předjíždění, kdy jsem potřeboval řadit rychle. Teď už si na to dávám pozor a snažím se vést šaltrpáku přesně a hlavně pomaleji. Jak se řadí Vám? :kia: RIO :kia:
Re: Řazení - přesnost
PříspěvekNapsal: 01.07.2010 00:01
od Rada Haryk
Ahojky,u mého Ria jsem také řešil problém s řazením a to z 1st. na 2st.a po seřízení v servisu je to o dost lepší,ale ted po dvou letech už jsem si na to zvykl a neřeším to...jinak pro mouziho-10.7.je to sobota,jedu na svatbu do Kroměříže.
PříspěvekNapsal: 23.07.2010 11:19
od zulyk
mam RIO cca 2 dni a ziadny problem s radenim som zatial nepostrehol, kvalty tam pekne padaju. predtym som mal FABKU, takze je s cim porovnavat, dokonca aj so spiatockou sa mi celkom dari
PříspěvekNapsal: 23.07.2010 12:04
od mouzi
No mne treba nejde radit nejak extra rychle, ve Felde to kupodivu slo rychleji. Mozna jsou spatne serizene synchrony, co ja vim..
PříspěvekNapsal: 23.07.2010 13:11
od Tesik
s řaděním už jsem se sžil a pochopil že se musí pomalu na převodovku,občas mi tam špatně skáče zpátečka ale stačí povolit spojku a znova spojku a zpátečka tam hned jde lépe-to je moje finta a mám to vyzkoušené.Řídíl jsem taky Fabii 1.generace a je pravda že tam jsou o dost lepší synchrony.
Ale stejně řadím v klidu tak mi to řadění nevadí.Čaooo :thu:
PříspěvekNapsal: 23.07.2010 13:16
od mouzi
Ja se snazim radit s citem, ale pri predjizdeni je to dost zdrzujici, musim hodne tocit motor, abych mel rezervu na zarazeni vyssiho stupne.
PříspěvekNapsal: 23.07.2010 21:58
od zulyk
no ja s tym zatial fakt nemam problem, ziadne cakanie, kvalty tam padaju hned, radost jazdit :D
PříspěvekNapsal: 26.07.2010 07:58
od Rytíř
Také nemám problém se řazením. Byl mi doporučen olej 75W-90 celoživotní, tak jsem ho tam dal a vše je OK. Věděl jsem že v rychlostní skříni se nemusí olej měnit, ale poslech jsem specialistu na rychlostky, který říká, že pokud bude auto prvních 10 000 km hodně jezdit po dálnici tak že je ho lépe vyměnit. Uvidím v zimě. :drink: :thu:
PříspěvekNapsal: 26.07.2010 13:01
od zulyk
no ja neviem, ale v navode su viskozitne cisla oleja do prevodovky 75W-85
samozrejme, ze vymenou oleja nic nepokazis, aj ked vyrobca uvazda, ze napln je dozivotna :)
PříspěvekNapsal: 26.07.2010 14:17
od Rytíř
Zatím mám najeto na olej 1500 km. Konzultoval jsem to také u KIA Motors a nemají nic proti ba naopak pro léto je to lepší, zvláště pro letošek. Řazení jde jako fík, je docela přesné a žádný problém nemám. Jistě se ztišila převodovka a jde sní rychleji řadit. Tak u uvidím, ale zatím to doporučuji, je to paráda. :drink: :thu:
PříspěvekNapsal: 21.11.2011 15:05
od Rada Haryk
Ahojky...u mého řazení se objevil problém až ted(najeto něco přes 58300 km),sednu do auta uchopím řadící páku,vyšlápnu spojku a při pohybu řadící páky se ozývá cinkání v kulise řad.páky..potom nastartuji motor a při volnoběhu motoru to dělá to samé,prosím co to může být...při jízdě ale problém s řazením převod.stp.nemám.
PříspěvekNapsal: 22.11.2011 21:30
od 1duro
aj mne obcas rupne pri rychlejsom radeni a to z jednotky do dvojky. ak radim pomalsie tak je to v pohode ale tiez nie vzdy.
