klepanie v motore
klepanie v motore
Příspěvekod matej » 03.05.2011 20:33
Mam najazdene 39000km a zacalo mi pri volnobehu klepat, cvakat v motore ako keby hydrostel. Olej davam Shell 5W30 menim po 10 000km. Niekedy to klepalo pri studenom motore a teraz uz aj pri zohriatom. Ma niekto niejake skusenosti ako to odstranit . Motor 1,4l 16V rv. 2007.
matej
Re: klepanie v motore
Příspěvekod pista3377 » 01.07.2011 21:58
cauko ja mam najazdene 75tis s klepanim mam ten isty problem pocujem ho pri olejovej vane pri prevodovke.KED SI ODSTRANIL ZAVADU DAJ MI PROSIMTA VEDIET CO TO BOLO.POCUL SOM UZ AJ NAZOR ZE TO MOZE BYT OLEJOVE CERPADLO .JA SA OSOBNE TOMU PRD ROZUMIEM ALE NERAD BY SOM SA DAL OJEBAVAT V AUTORIZOVANOM SERVISE.
pista3377 Neuvedeno
Příspěvekod matej » 02.07.2011 16:52
Zatial som to neriesil ale stve ma to ako to klepka. Verim ze sa to nebude zhorsovat. Nerad by som rozoberal motor. Podla mna to bude vyrobna chyba a KIA o tom vie. Diagnoza je jasna klepe to vo 4 valci bud to je ventil, piestny cap alebo ojnicne lozisko. Skus odpojit zapalovaci kabel od 4 valca to je pri prevodovke a klepanie prestane.
matej
Příspěvekod MaTToS » 18.08.2011 07:49
Uz ste niekto zistili co spôsobuje to klepanie ?
Zatial pozeram ze sa to tyka asi hlavne rocnikov 2007 nakolko s 2008-9 som nikoho nenasiel popisujuceho tento problem ani na zahranicnych forach .
Cee'd 2008, 1.6CRDI 66kW
MaTToS Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
84000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod matko100 » 18.08.2011 14:05
Cauko
Aj ja mem ten isty problem, najazdene 65 000 km,nemoze to byt kladka rozvodov,alebo nieco take?Tiez rok 2007
matko100 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 8
Příspěvekod visna » 20.08.2011 07:13
S tym rokom vyroby to je mozne ........ mam r.v. 2008 a bez klepotu, samozrejme hydrostely za studena klepu...klasika
visna Neuvedeno
Příspěvekod juraj slazansky » 30.10.2011 13:55
ahoj ja mam rocnik 2009zakupeny 18 11 a za studena neklepe nic pekne potichu ako nahle sa zohreje zacne nieco praskat klepat a neviem co ale stve ma to neviem co to moze byt nevie niekto nejako poradit dakujem vopred
juraj slazansky Neuvedeno
Příspěvky: 47  Témata: 1
Příspěvekod 1duro » 22.11.2011 21:24
nazadar ja mam najazdene 67 tisic km a mne zacalo popiskovat v motore a ked stlacim spojku tak prestane akonahle spojku pustim tak popiskuje opät. neviem co to je robi to niekomu?? neviete co stym co to moze byt???
1duro Neuvedeno
Příspěvekod juraj slazansky » 17.01.2012 19:19
ZDRAVIM CHCEM SA SPYTAT MA NIEKTO PROBLEMY Z KIA RIO MODEL 2010
Příspěvekod samuel » 27.02.2012 18:17
chlapi mam Rio 2007 66000km a ten isty problem,už som to konzultoval a riešíl zo 6 ludmi co sa venuju autam a 4 odpovede boli že je to problem z mazaním ventiloveho rozvodu presnejšie zatial neviem,da sa to vraj riešiť nejakou prisadou do oleja.
samuel Muž
Kia Rio II (2007)
108000 km @ 5.95 l/100km
Příspěvekod carvallux » 27.02.2012 18:48
Ahoj No to klepání je těško řešitelný na dálku ale skus si odposlechtout (stačí šroubovákem břit na ventylový víko a rukojeť přímo na ucho) jestli to skutečně jde z podvíčka. Mezi teplým a studeným motorem je rozdíl ve ventylových vůlích. Předpokládám že máš samostavy a ty jsou opravdu stavěný na tlaku oleje a jeho vyskozitě. Pokud používáš origo olejové filtry s předepsanou hrubostí nemělo by se stát že se ti přicpe nějaký kanálek. Chce to taky určitě změřit skutečný tlak oleje(klasickej ruční manometr) jestli čerpadlo nedává měnší tlak než by mělo. Tim určitě začni a změř si tlak na studeným a pak na teplým motoru. Může to být vážně moc věcí ale tim tlakem určitě začni!! Když tak dej vědět. klepání problém určitě je a nedráždi hada bosou nohou!! ahoj
carvallux Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
Kia Carnival II (2006)
114000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod 1duro » 28.11.2012 23:20
zdravim ta spojka piskala aj mne. staci ak na vidlicku zo spojky nastriekas kusok wdčka. ono to je tam suche. a pomaha to. mne to poradil znamy ze vela ludi stym ma problem a fakt to funguje . staci premastiti vidlicku pod kapotou pri spojke.
1duro Neuvedeno
Příspěvekod ariel571 » 27.11.2013 12:44
Zdravim pani, ja mam RIO II r.v.2008 a pri studenom motore tiez badam klepot od zaciatku/novoty. Po zohriati to zmizne. Mam najazdenych 113tis a zatial motor bezi (3x klop na drevo).
Neriesil som to ani v autorizovanom servise pri pravidelnych prehliadkach, nakolko vzdy bolo zohriate auto a hned isli na nom pracovat. Hadam to nebude naozaj nejaky extra problem.
Kia RIO II, r.v.2008, 1.4 16V 71kW,113 tis,6.5l/100km
ariel571 Muž
