rio 2007 1.4 16v, problem pri studenom starte
PříspěvekNapsal: 15.04.2015 21:00
od usko
zdravim, mam problem, pri studenom starte, ked vycuvavam z brany, ide mi akoby mi zdochol motor, vzdy pri pridavani plynu zdochyna, ked sa necha trochu pobehat na mieste po nastartovani cca 1 min, potom ide normalne. neviete mi poradit cim to môze byt?
Re: rio 2007 1.4 16v, problem pri studenom starte
PříspěvekNapsal: 16.04.2015 10:45
od zulyk
tento problem sa tu uz pravdepodobne riesil, bolo to riesene nahravanim noveho softveru do riadiacej jednotky...skus kontaktovat servis ;)
PříspěvekNapsal: 16.04.2015 20:02
od usko
sem tam mi svietila aj kontrolka motora, ale potom zhasla. na diagnostike mi nic ani len neukazalo, ani ta kontrolka nebola v pamati chybovych hlaseni.
PříspěvekNapsal: 16.04.2015 21:40
od crui5er
Může to být např. čidlo teploty chladící kapaliny a nebo dalších 1000 věcí :)
PříspěvekNapsal: 26.02.2023 00:24
od pikasonic
aj mone to robí na 1,4 CVVT 80kw teraz v zime po štate ho asi 2x zadusí a nejde, potom OK asi skontroujem sviečky maju asi 40 000km
