HUSTY BIELY DYM PRI NASTARTOVANI RIO 1,4 2007
Příspěvekod rmmikus » 18.04.2015 19:11
Zdravim pani potrebujem radu. Vcera sa mi stala dost neprijemna vec. Zastavil som na odpocivadle nechal som 1-2 min dochladit a vypol som ho. Po cca 10 min som nastartoval a s pod auta vybehol dost velky kudol bieleho dymu pripominajuceho hustu paru. Nijaky specialny zapach som si nevsimol. Po otvoreni kapoty som prekontroloval kvapaliny a vsetky boli ok az na mot olej. Toho bolo cca. 1,5 cm pod dolnou ryskou. Nastastie som hodil do kufra liter ktory som hned cely dolial a po druhom merani bolo cca 3 mm naddolnou ryskou. Nastartoval som v pohode a nebol nijaky problem. Ale to ma zarazilo ze pocas jazdy ani pri startovani mi kontrolka oleja ani neblikla. Vlastne sa nerozsvieti ani pri otoceni kluca do polohy on je to normalne.? A co sa tyka oleja tak pred cca 1500 km bol meneny olej, filter senzor tlaku oleja pretesnena vana + veko ventilov. Je mozne ze zozralo skoro dva litre oleja na necelych 2000 km? Auto som kupil pred mesiacom a jazdil som sportovejsim stylom.
rmmikus Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: HUSTY BIELY DYM PRI NASTARTOVANI RIO 1,4 2007
Příspěvekod spd001 » 19.04.2015 10:06
a co ak odisla dioda ci ziarovka na kontrolke tlaku oleja.Preco si hned menil cidlo?stacilo ho premerat a potom patrat dalej.Ta kontrolka svietila po vymene toho cidla?Spotreba 2l oleja urcite neni normalna bud je tam extremny unik alebo ten olej zozral motor no to by nesiel bieli dym ale sivy ci az cierny.Voda sa urcite nestratila ziadna
Příspěvekod rmmikus » 19.04.2015 12:30
Ta kontrolka preblikavala pocas jazdy tak preto bolo v servise kde usudili ze je vadne cidlo. A od vtedy kontrolka nesvieti a co je divne nezasvieti ani pri startovani. Ten biely dym to len dva krat tak zadymilo a iba pri nastartovani. Spaliny mi pripadaju uplne normalne a dym by som si vsimol pri akceleracii. Je aj moznost ze nedali dost oleja v servise.
rmmikus Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 19.04.2015 21:09
ano tato moznost tu je a je velmi pravdepodobna.dolej na max rano ked bude olej steceny a uvidis ci sa bude tratit.A to cidlo urcite reklamuj ved je nemozne aby po vymene nefungovalo.Ked to tak citam tak ten servis by som obchadzal oblukom a nedal by som im opravit ani len bicykel nie to este auto
