Oranžová kontrolka Start Stop
Příspěvekod cosmicboy » 08.05.2022 08:31
Mám Rio relativně čerstvě a zatím jsem nevypozoroval systém Start/Stop, respektive jeho kontrolku. Když se aktivuje, svítí zeleně - to je jasné. Také se mi se mi ale stalo, že svítí oranžově a motor nezhasl. Myslím, že by to mohlo mít nějakou souvislost se studeným motorem a ruční brzdou, ale jistý si nejsem. V návodu se píše, že při poruše má kontrolka nejdřív blikat a pak svítit trvale, nicméně mě hned po rozjezdu zhasne. Tak jestli mi neporadíte, jak to s ní je?
Kia Rio YB, 2022, 1.2 DPI
cosmicboy Neuvedeno
Příspěvky: 193  Témata: 19
Kia Rio IV (2022)
30000 km @ 6 l/100km
Re: Oranžová kontrolka Start Stop
Příspěvekod MP1 » 08.05.2022 10:33
Oranžová - upozornenie na problém.
Nemusí to byť porucha, ale nie sú splnené požiadavky na vypnutie motora.
Napríklad : studený motor, nízka vonkajšia teplota (cca -5°C), nie si pripútaný bezpečnostným pásom, nízke napätie akumulátora.
Skús zastaviť, motor sa vypne, svieti kontrolka na zeleno a odpútaj sa. Zmení sa na oranžovo. Pripútaj sa a znova sa zmení na zelenú.
Najčastejšie sa stretneme so sťažnosťou na nefunkčný Start-Stop, keď zákazník jazdí v meste na nákupy a nejazdí medzi mesto. Vtedy systém chráni akumulátor a nevypína motor.
Neprospieva ani inteligentné nabíjanie. Ja mám v 12V zásuvke voltmeter. Jazdím viac mesto ako medzi mesto. Ak je stav nabitia ok, je za jazdy napätie v sieti len 12,9-13.2 V. Ak už kapacita poklesne, je napätie 14,5-14,8V. Ak po pár jazdách neklesne, tak dám nabíjačku na baterku. Pomáha jazdiť cez deň so stretávacími svetlami. Vtedy je napätie v sieti cca 14,5 V vždy.
Od kedy mám AGM baterku, tak ju priebežne nabíjam cca raz za 1/4 rok.
Štart/Stop nepoužívam, mám ho 98% jázd deaktivovaný.
Příspěvky: 2819  Témata: 26
Příspěvekod cosmicboy » 08.05.2022 10:47
Děkuji za vyčerpávající info!!! Pravděpodobně to bude tím odpoutáním - včera jsem byl hodit dopis do schránky a právě při návratu jsem si toho všiml. Jinak voltmetr mám taky v zásuvce a všímám si toho také. Jakmile je motor pod zátěží, mám cca. 12,5 V a jakmile brzdím motorem (asi rekuperace?), tak je cca. 14,5 V. S těmi světly to také zkusím, je otázkou, jestli se to týká i LED, které mám v hlavních světlometech místo halogenů (originál příplatek z výroby).
cosmicboy Neuvedeno
Kia Rio IV (2022)
Příspěvekod Martin244 » 08.05.2022 20:10
Mně se motor taky nevypne, když mám zapnutý ventilátor na 3 a4 rychlost.
Martin244 Neuvedeno
Kia Ceed III (2020)
33800 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod cosmicboy » 11.05.2023 15:19
Vracím se ke svému příspěvku, viz výše. Vypozoroval jsem, že při zapnutých světlech mám dle voltmetru (který mám trvale v zásuvce) napětí cca. 13,6-13,8 V. A je úplně jedno, jak jedu (plyn, neutrál...). Pokud světla zhasnu, tak pod plynem mám cca. 12,6 V a bez plynu (při brždění motorem) vylítne napětí na 14,5 V. Je mi jasné, že to nějak souvisí s rekuperací brzdné energie, nicméně teď laboruji nad tím, co je pro baterii a její životnost lepší - svítit a mít trvale 13,6 V nebo nesvítit a občas dopřávat baterii 14,5 V? Ještě jsem dělal pokusy ohledně další elektrovýbavy (klima, výhřev sedaček, výhřev zadního okna...) a nic na to nemá vliv, popisovaný rozdíl skutečně způsobuje jen rozsvícení.
cosmicboy Neuvedeno
Kia Rio IV (2022)
Příspěvekod Katikakus » 15.05.2023 13:18
Po nastartovani vypnout Start/Stop system by melo stacit.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 15.05.2023 14:35
Predpokladam, ze to bude mat RJ osetrene, zapnute svetla (halogeny) ti spotrebuju 10 amperov same o sebe, preto sa RJ zrejme ani nesnazi odpajat akumulator a radsej udrzovat nejaky rovnovazny stav, kedy sa ti ani nevybije baterka za jazdy a aj to vypusta menej fuj fuj emisii. Pokial mas AGM akumulator, tomu by tieto spicky az do nejakych 14.6-14.8V nemali vadit, je to stavane aj na mikrodobijanie. Z dlhodobeho hladiska bude zrejme o nieco lepsi konstantny nizsi prud, len je otazka ci nebudes musiet jazdit 20 hodin aby sa ti bateria nabila...
Příspěvekod dokidoki » 15.05.2023 16:36
odpojil som káblik na mínus pole akumulátora, deaktivovalo mi to štart stop systém a inteligentné dobíjanie, konštantne mi dobíja 14,2 V
i30 HB 1.5 DPI
dokidoki Neuvedeno
