hrkanie od kolesa pri prechode nerovnostami
Příspěvekod keksko » 02.06.2011 19:40
zdravim,
chcem sa s vami poradit ohladom problemu kt. mam s mojim riom. Posledny tyzden pozorujem hluk (ked prejdem nerovnostou ako by to zavibrovalo) od zadneho kolesa (na soferovej strane). Pri prechode nerovnostami na ceste pri nizsich rychlostiach pocujem hrkanie, Nie je to nic hlasne, ked som sa zohol ku kolesu, vsimol som si ze plast ktory je na vnutornej strane blatnika nie je dotiahnuty uplne "na fest". skusal som ho dotiahnut. Pomocou umelej matice som ho dotiahol, ale spominany plast ma volu stale. Hrkanie neprestalo. Chcem sa nejake sikovneho mechanika opytat co by to mohlo byt, dakujem.
keksko Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 4
Re: hrkanie od kolesa pri prechode nerovnostami
Příspěvekod keksko » 02.06.2011 19:42
pozorujem to od doby (cca 2-3 dni) co som bol v servise dat prehrat software ;-(
keksko Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 02.06.2011 21:21
ten vnutorny plastovy podblatnik som mal volny aj ja, tu plastovu matku vyhod a daj tam normalnu a poriadne to dotiahni, problem je vyrieseny ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod keksko » 02.06.2011 21:26
zulyk píše:ten vnutorny plastovy podblatnik som mal volny aj ja, tu plastovu matku vyhod a daj tam normalnu a poriadne to dotiahni, problem je vyrieseny ;)
dik za odpoved,
Ps> prejavovalo sa ti to tak, ako som popisoval?
keksko Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 03.06.2011 07:54
ano ano, pri kazdej nerovnosti to hrkotalo prave na tom uchyteni, kedze ta plastova matka to nedokazala poriadne prichytit, daj tam normalnu, samozrejme s podlozkou a mas to vyriesene ;)
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod keksko » 08.06.2011 21:34
nie je to vyssie popisovany uvolneny plast (podblatnik), pred par dnami som ho dotiahol a hrkanie neustalo. Napadlo ma ci sa nemohla nejaka spina (blato, kamen) dostat medzi podblatnik a blatnik?? mate niekto podobnu skusenost?
Je tu moznost ze tlmice resp nejaka sucast ich uchytenia je zla a to sposobuje hrkanie, resp. to moze byt uvolneny plast, plech.
viete niekto poradit na co pozriet?
keksko Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 09.06.2011 16:47
tak potom skus este pozriet uchytenie zadneho naraznika, on je tiez uchyteny iba takymi plastovymi cuplikmi, zospodu je uchyteny asi na dvoch ocelovych drziakoch (ked si to dobre pamatam), skus tam dat gumene podlozky
hrkot zozadu sposobuje este aj plastovy drziak poznavacej znacky, vyskusaj aj toto :drink:
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod keksko » 12.06.2011 19:56
problem vyrieseny - hrkanie slo od uchytenia zadneho sedadla. Kus handry pomohol, hrkanie ustalo.
dakuejm za radu..
keksko Neuvedeno
Příspěvekod matko100 » 23.06.2011 20:02
akoze ,kde si dal handru?Skusal si zmenit polohu zadnych sedaciek.Pomoze to
matko100 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 8
Příspěvekod juraj slazansky » 07.12.2011 19:40
to hrkanie som mal uz reklamovane 3 krat a vraveli mi ze tam je nejaky tisichran a tam sa opotrebuvava vazelina a treba to namazat a ze je pokoj namazali to ano ale 5 mesiacou pokoj a zasa to roby moze to byt podla vas aj nieco ine co tam moze mat nejaku volu dakujem
juraj slazansky Neuvedeno
Příspěvky: 47  Témata: 1
Příspěvekod keksko » 21.02.2012 10:53
Mne pomohol kusok handry, ktory som vlozil do zapadky, kde sa zauva istiaci kolicek sedadla.
keksko Neuvedeno
Příspěvekod zulyk » 21.02.2012 12:14
hrkotanie zo zadnej casti auta, hlavne lave zadne koleso sa v zime naspat vratilo, plastovy podblatnik to nieje, ten je dotiahnuty, nic ine vzadu vlastne ani nieje, co by mohlo hrkotat, vyzera to na tlmic, alebo ulozenie tlmica, uvidime ked sa trochen otepli
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod matko100 » 21.02.2012 18:20
Robi to ked tam niekto v zadu sedi alebo ,ked je prazdne auto?
matko100 Muž
Příspěvekod zulyk » 22.02.2012 08:52
klepota to pri prazdnom aute, pri vacsich nerovnostiach. pri zatazenom aute som to nepozoroval, ale je pravda, ze malokedy jadzim s plnym autom
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod 71Jany71 » 22.02.2012 14:11
Mne to začalo klepať až teraz v zime, no mam podstatne viac km ako ty..... vyzerá to na tlmiče :x
KIA RIO SEDAN 12/2006 1,4 71kw 122 000km 6,2 - 6,8 l/100km v lete do 7,7 v zime
71Jany71 Muž
Příspěvky: 141  Témata: 4
Kia Rio II (2006)
122000 km @ 6.8 l/100km
