Stránka 1 z 3
hrkanie od kolesa pri prechode nerovnostami
PříspěvekNapsal: 02.06.2011 19:40
od keksko
zdravim,
chcem sa s vami poradit ohladom problemu kt. mam s mojim riom. Posledny tyzden pozorujem hluk (ked prejdem nerovnostou ako by to zavibrovalo) od zadneho kolesa (na soferovej strane). Pri prechode nerovnostami na ceste pri nizsich rychlostiach pocujem hrkanie, Nie je to nic hlasne, ked som sa zohol ku kolesu, vsimol som si ze plast ktory je na vnutornej strane blatnika nie je dotiahnuty uplne "na fest". skusal som ho dotiahnut. Pomocou umelej matice som ho dotiahol, ale spominany plast ma volu stale. Hrkanie neprestalo. Chcem sa nejake sikovneho mechanika opytat co by to mohlo byt, dakujem.
Re: hrkanie od kolesa pri prechode nerovnostami
PříspěvekNapsal: 02.06.2011 19:42
od keksko
pozorujem to od doby (cca 2-3 dni) co som bol v servise dat prehrat software ;-(
PříspěvekNapsal: 02.06.2011 21:21
od zulyk
ten vnutorny plastovy podblatnik som mal volny aj ja, tu plastovu matku vyhod a daj tam normalnu a poriadne to dotiahni, problem je vyrieseny ;)
PříspěvekNapsal: 02.06.2011 21:26
od keksko
zulyk píše:ten vnutorny plastovy podblatnik som mal volny aj ja, tu plastovu matku vyhod a daj tam normalnu a poriadne to dotiahni, problem je vyrieseny ;)
dik za odpoved,
Ps> prejavovalo sa ti to tak, ako som popisoval?
PříspěvekNapsal: 03.06.2011 07:54
od zulyk
ano ano, pri kazdej nerovnosti to hrkotalo prave na tom uchyteni, kedze ta plastova matka to nedokazala poriadne prichytit, daj tam normalnu, samozrejme s podlozkou a mas to vyriesene ;)
PříspěvekNapsal: 08.06.2011 21:34
od keksko
nie je to vyssie popisovany uvolneny plast (podblatnik), pred par dnami som ho dotiahol a hrkanie neustalo. Napadlo ma ci sa nemohla nejaka spina (blato, kamen) dostat medzi podblatnik a blatnik?? mate niekto podobnu skusenost?
Je tu moznost ze tlmice resp nejaka sucast ich uchytenia je zla a to sposobuje hrkanie, resp. to moze byt uvolneny plast, plech.
viete niekto poradit na co pozriet?
PříspěvekNapsal: 09.06.2011 16:47
od zulyk
tak potom skus este pozriet uchytenie zadneho naraznika, on je tiez uchyteny iba takymi plastovymi cuplikmi, zospodu je uchyteny asi na dvoch ocelovych drziakoch (ked si to dobre pamatam), skus tam dat gumene podlozky
hrkot zozadu sposobuje este aj plastovy drziak poznavacej znacky, vyskusaj aj toto :drink:
PříspěvekNapsal: 12.06.2011 19:56
od keksko
problem vyrieseny - hrkanie slo od uchytenia zadneho sedadla. Kus handry pomohol, hrkanie ustalo.
dakuejm za radu..
PříspěvekNapsal: 23.06.2011 20:02
od matko100
akoze ,kde si dal handru?Skusal si zmenit polohu zadnych sedaciek.Pomoze to
PříspěvekNapsal: 07.12.2011 19:40
od juraj slazansky
to hrkanie som mal uz reklamovane 3 krat a vraveli mi ze tam je nejaky tisichran a tam sa opotrebuvava vazelina a treba to namazat a ze je pokoj namazali to ano ale 5 mesiacou pokoj a zasa to roby moze to byt podla vas aj nieco ine co tam moze mat nejaku volu dakujem
PříspěvekNapsal: 21.02.2012 10:53
od keksko
Mne pomohol kusok handry, ktory som vlozil do zapadky, kde sa zauva istiaci kolicek sedadla.
PříspěvekNapsal: 21.02.2012 12:14
od zulyk
hrkotanie zo zadnej casti auta, hlavne lave zadne koleso sa v zime naspat vratilo, plastovy podblatnik to nieje, ten je dotiahnuty, nic ine vzadu vlastne ani nieje, co by mohlo hrkotat, vyzera to na tlmic, alebo ulozenie tlmica, uvidime ked sa trochen otepli
PříspěvekNapsal: 21.02.2012 18:20
od matko100
Robi to ked tam niekto v zadu sedi alebo ,ked je prazdne auto?
PříspěvekNapsal: 22.02.2012 08:52
od zulyk
klepota to pri prazdnom aute, pri vacsich nerovnostiach. pri zatazenom aute som to nepozoroval, ale je pravda, ze malokedy jadzim s plnym autom
PříspěvekNapsal: 22.02.2012 14:11
od 71Jany71
Mne to začalo klepať až teraz v zime, no mam podstatne viac km ako ty..... vyzerá to na tlmiče :x
