Přední náprava
Přední náprava
Příspěvekod Phawkey » 24.02.2019 13:18
Ahoj skupino. mám asi ten samý problém. U mého Ria (r.v. 2002, 1,5l , 71kw) Minulý týden v pondělí jsem chtěl zjisti kolik z něj dostanu nejvíc (nad 120 jsem nejel ) a potom se začal objevovat od přední nápravy nejdříve neznatelný takový houpavý zvuk.Ten postupně sílí a objevuje se postupně od nižší rychlosti. Myslím že to je ložisko. nebo co by to mohlo být ? Vypadá to jako by to dřelo nasucho.Při zvednutí auta se kola protáčejí dá se říci bez odporu. Díky za rady
Phawkey Muž
Příspěvky: 20  Témata: 4
Re: Přední náprava
Příspěvekod Beda » 24.02.2019 13:57
Kolik uz mas najeto?
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Re: Přední náprava
Příspěvekod Phawkey » 24.02.2019 14:17
220 tisíc km ale o to nejde. obě ložiska jsou měněný. Na jedný straně je nová těhlice, náboj i homokineťák (tam to prý nešlo vůbec vylisovat). Druhá strana prý jakžtakž šla, tak tam je jen nový ložisko. Mám obavy že tam to ložisko odešlo, ale opravdu nevím. Nechal jsem dělat i rozvody.
Phawkey Muž
Re: Přední náprava
Příspěvekod Beda » 25.02.2019 19:03
Co brzdy, vsechny casti se hejbaji jak maji? Nezustavaji viset desky u kotouce? Kdyz slapnes lehce na brzdy v ten okamzik, kdy slysis ten zvuk, tak to prestane a nebo ne?
Re: Přední náprava
Příspěvekod Phawkey » 25.02.2019 21:20
Při zpomalování to utichá. Destičky jsem vyloučil. Ty to nejsou. Teď už v tom při rozjezdu i lupe a praská a potom to drhne.
Phawkey Muž
Re: Přední náprava
Příspěvekod Stefi » 26.02.2019 10:21
:shock: Co takhle, homokinetický kloub :? https://www.google.com/search?ei=X_N0XO ... X-f_eBVG7c /sorry nečetl jsem to celé, tak proto tento typ, ale někdy když nejaký tvrdý, cizí předmět zapadne mezi destičku a kotouč, to dokáže rovněž dělat obdobné zvuky, zvednout a pořádně prohlédnout :shock:
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Re: Přední náprava
Příspěvekod Phawkey » 26.02.2019 10:32
Děkuji. ten homokineťák mě nenapadnul. destičky a bordel mezi nima to není určitě. ty byly venku a po nasazení zpět je to úplně stejný. při rozjezdu a zátáčení to
klape a lupe snad víc a poté při jízdě to drhne už od cca 20km/h
Phawkey Muž
Re: Přední náprava
Příspěvekod Stefi » 26.02.2019 19:56
:? tak to by mohl být ten homokinetický kloub , podle toho jak se to projevuje, při rejdu :roll:
Re: Přední náprava
Příspěvekod Phawkey » 26.02.2019 20:48
No už je v servisu. budu tam dávat jinou těhlici s ložiskem a novej homokineťák. jen se modlím aby byla poloosa ok
Phawkey Muž
Re: Přední náprava
Příspěvekod Phawkey » 10.03.2019 18:10
Tak závada vyřešena. Homokineťák byl total KO, že nešel vůbec sundat z poloosy. Sehnal jsem jinou poloosu i kloubem a tu jsem tam dal. A teď je vše ok :-)
Phawkey Muž
