Elektroinstalace - konektory
Příspěvekod slower » 16.10.2017 10:31
Dobrý den,
mám KIA RIO r. 2008.
U řidiče mi blbne reproduktor. Někdy hraje a někdy ne. Zjistil jsem, že je konektor u repráku vadný.
Potom u spolujezdce mi nejde el. stahování oken. Když jsem kontakty tlačítka prostříkal čističem na kontakty, stahování jde dolů ale nahoru moc ne.
Takže mám problémy s kontakty, konektory a s tím tlačítkem pro el. stahování oken.
Kde se dají sehnat náhradní díly na elektroinstalaci auta? Konektory jsou asi origo kia že?
Ovladač pro el. stah. oken 93581-1G001
Reproduktor KIA 96330-16011 S234 S10C STD RH S1071011
slower Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Kia Rio I (2008)
135000 km @ 6.5 l/100km
Re: Elektroinstalace - konektory
Příspěvekod Beda » 16.10.2017 11:05
Konektor nesezenes pravdepodobne samostatne, protoze neni-li to nejaky standardni, tak se dodava leda uz primo s celym kabelovym svazkem, tak jak ho dostane automobilka k namontovani.
Co se tyka ovladacu, tak pravdepodobne mas zoxidovane kontakty primo v tom ovladaci, je treba ho rozebrat a ocistit mechanicky, problem je, ze nektere veci jsou rozebiratelne jen jednou a nebo vubec (bez zniceni nejakych zacvaku :roll: ) :thd:
Příspěvky: 8858  Témata: 333
Příspěvekod Alex Cvalex » 23.08.2019 12:27
Měl jsem problém s tlačítkem na stahování okna u spolujezdce na Kia Ceed 2011, prostě motorek okna nereagoval. Po rozebrání tlačítka byly kontakty zoxidované, použil jsem jemný brusný papír a ještě jsem tam šoupl kontaktol. Při demontáži části madla jsem oddělal krytku šroubku a vyšrouboval jediný šroub co tam byl. Pak už je to jen o vycvakávání horního krytu madla s tlačítkem. Je třeba se dostat něčím plochým do mezery mezi samotným madlem a kryt madla. Potom vlastně podélným pohybem rozšiřovat mezeru tak aby zámečky začaly lupat-vyskakovat. Dál už je to o tom dostat tlačítko z krytu-následná demontáž samotného tlačítka. Pozor na packy co tam jsou, né moc je rozevírat jinak se zlomí.8368836983708371837283738374
Alex Cvalex Neuvedeno
