zadne repro
Příspěvekod Návštěvník » 10.11.2008 19:25
ozaj, v podstate mam aj strieborny ramik, takze aj ten by bol k dispozicii, ak by si chcel 1 din radio s tym, ze ak by si sa rozhodol menit, tak 2 din panel aj radio by som spatne od teba odkupil potom
Návštěvník
Příspěvekod fryvald » 30.11.2008 13:38
Neviem, mne to hra celkom rovnomerne. Nemate to skreslene nahodou tymi vyskacmi ktore su pri spetnych zrkadlach? Mozno len preto sa vam predne zdaju hlasnejsie :-D
fryvald Muž
Kia Rio II (2008)
44000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod AllInOne » 30.11.2008 15:37
Je to zřejmě tím, že vzadu jsou koaxiální reproduktory. Nejsou slyšet proto, protože hrají do noh. Vepředu (snadi i v Riu) jsou kompa, kde hrají středy a výšky máte na palubce, které hrají směrem na uši.
AllInOne Neuvedeno
Příspěvky: 250  Témata: 2
Kia cee'd (2008)
53000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Skalican » 30.11.2008 16:59
AllInOne píše:Je to zřejmě tím, že vzadu jsou koaxiální reproduktory. Nejsou slyšet proto, protože hrají do noh. Vepředu (snadi i v Riu) jsou kompa, kde hrají středy a výšky máte na palubce, které hrají směrem na uši.
Asi tak nejako, len vysky su vo dverach u spätnych zrkadlach
:SK: :kia: XCeed 1.5 T-GDi 7DCT
Skalican Muž
4. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2)
15500 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 30.12.2008 01:31
Neviem ako u Vas ale ja mam v riu vzadu len samotne stredobasove kompa bez vysiek.. ktore su v predu dost dominantne
A apropo kedze tu padla otazka velkosti repro.. su to 16" vpredu aj vzadu.. prave som to totiz kompletne menil, vpredu
kompa Hertz, vzadu koaxial Magnat, este to musim cele nanovo nakablovat nakolko davam aj zosilovac... a hra to nenormalne dobre...
Návštěvník
Příspěvekod matej » 30.12.2008 09:36
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Ja som to poriesil takto. Komponentne repro BLAUPUNKT
matej
Příspěvekod Návštěvník » 30.12.2008 12:01
hmm.. pekne, pekne 8-) aj si vytlmoval??
Návštěvník
Příspěvekod fryvald » 30.12.2008 15:32
Tie vyskace v zadnom stlpiku nemaju chybu. :kia:
fryvald Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod matej » 30.12.2008 16:43
Povodne som chcel na plato dat ovaly 3 pasmove ale nevosli tam koli tym zosilovacim pasom. Preto som sa rozhodol za kompa. Vytlmovat ani nebudem lebo sa mi nechce rypat do tych bocnych plastov v kufri. Kable na zadne repro som tahal az od radia preto lebo som nechcel sahat do elektro instalacie. Nic zlozite praca tak na 3 hodinky.
matej
Příspěvekod Návštěvník » 04.03.2009 22:33
Matej musim ta pochvalit pekne spravena praca.
Návštěvník
Příspěvekod shopho » 06.03.2009 13:39
mattoni26 píše:Neviem ako u Vas ale ja mam v riu vzadu len samotne stredobasove kompa bez vysiek.. ktore su v predu dost dominantne
ten rozmer myslis asi 16,5 cm ze? ake si daval hertzi? ja rozmyslam nad tymito: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=873&id_tovar=5116&uroven=5&zaradenie=873&ukaz=detail&hlzaradenie=9
ale zatial favorit su tieto: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=873&id_tovar=7085&uroven=5&zaradenie=873&ukaz=detail&hlzaradenie=9
mimochodom, ako je riesene spojenie repraku a kablov? priamo alebo cez nejaku spojku? treba to nejako prisposobovat ci len jednoducho prehodis za seriove repro? a zmestili sa nove vyskace na miesto nad dverami, kde boli predtym seriove?
shopho Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 3
Příspěvekod matej » 06.03.2009 19:04
Aladinos píše:Matej musim ta pochvalit pekne spravena praca.
dik
matej
Příspěvekod Návštěvník » 06.03.2009 20:52
jasna som tam piskol blbost... su to 16,5 cm... tie vyskace sa zmestia v pohode len tie povodne su tam lepene dajakou gebuzinou a drzia ak sa dobre pametam na dvoch srobikoch... takze treba opatrne vytiahnut a vsadit nove.. tie potom musis niecim uchytit lebo tie srobiky tam uz nepouzijes... ale da sa prichytit v pohode aj silikonom a aj tak je tam este taka vytlmovacy molitan co ti to vlastne pritlaci... kable, no tak tam su ich fabricke spojky ktore len tak nepouzijes... ale na druhu stranu najlepsie je to aj tak iba odpojit, nechat tie spojky nacvaknute v plastovom drziaku repra a natiahnu komplet nove kvalitne kable rovno od radia...
no a tie moje repraciky su tu
Návštěvník
Příspěvekod shopho » 06.03.2009 22:01
mattoni26 píše:jasna som tam piskol blbost... su to 16,5 cm... tie vyskace sa zmestia v pohode len tie povodne su tam lepene dajakou gebuzinou a drzia ak sa dobre pametam na dvoch srobikoch... takze treba opatrne vytiahnut a vsadit nove.. tie potom musis niecim uchytit lebo tie srobiky tam uz nepouzijes... ale da sa prichytit v pohode aj silikonom a aj tak je tam este taka vytlmovacy molitan co ti to vlastne pritlaci... kable, no tak tam su ich fabricke spojky ktore len tak nepouzijes... ale na druhu stranu najlepsie je to aj tak iba odpojit, nechat tie spojky nacvaknute v plastovom drziaku repra a natiahnu komplet nove kvalitne kable rovno od radia...
ok, dik za odpoved.. inac pouzil si aj tie vyhybky?
shopho Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 12.03.2009 21:29
shopho píše:
jj.. obojstrannou paskou rovno pod tapacirom...
Návštěvník
