El.schéma
El.schéma
Příspěvekod milous » 11.02.2010 13:13
Ahoj.Dá se prosím někde sehnat (koupit,stáhnout,ukrást ;) ) el.schéma na RIO II, 1,4 , 2007.Kamarád mi daroval KEETEC TS 13 , abych si doplnil centrál dálkáčem.Má to ještě fůru jiných funkcí,které snad ani nechci,ale potřeboval bych najít přípojné body v autě.Asi bychom to s kamarádem nějak doměřili,ale to je hrozná drbačka :thd: .(centrál - ovládání plusovým,nebo mínusovým impulzem či co ,atd ?? ) Děkuji za každou radu.Milous.
KIA RIO , 1 399 ccm, 07/2007 , stříbrná metalíza.
milous Muž
Příspěvky: 27  Témata: 5
Re: El.schéma
Příspěvekod matej » 12.02.2010 19:25
ak to mas v zaruke tak do toho nesahaj :!: :!: :!: tu na stranke stiahnes v manualoch a schemach to co potrebujes
viewtopic.php?f=61&t=1034
matej
Re: El.schéma
Příspěvekod milous » 14.02.2010 21:21
Dík za radu, v záruce to nemám-není k tomu serviska-daň za cenu. :x K přístupu na manuály nemám oprávnění,ake SNIKE se nademnou slitoval.
Ahoj Milouš.
milous Muž
Re: El.schéma
Příspěvekod belize » 03.05.2011 20:33
Mám asi poněkud přihlouplý dotaz, ale co kdyby .... ? Dnes jsem opravoval upevnění spodní mřížky nárazníku a na pravé straně v prostoru za nádržkou k ostřikovačům jsem oběvil :? :? :? volnou(uvolněnou) zástrčku o které nevím kam a k čemu by asi patřila. (má oválný tvar a plastovoupojistku proti vypadení, přívodní šňůra je opatřena jakým si ochranným husím krkem černé barvy.) Jako laik jsem hledal kam v dosahu by mohla asi patřit a nic. Světla na pravé straně svítí komplet, blinkr jde, čerpadýlka ostřikovačů jdou, prostě nevím ??????? :? :? :? :? :? :? :? :? :? Pokud by mi někdo mohl poradit byl bych moc vděčný celkem mě to vylekalo. :thu: :thu:
Nevadí mi názor jiných lidí, ale to že mi ho chtějí vnutit.
S. Johnson
belize Muž
Příspěvky: 83  Témata: 11
Kia Rio II (2007)
53000 km @ 7.2 l/100km
Re: El.schéma
Příspěvekod matej » 03.05.2011 20:37
tu volnu koncovku s kablom mam aj ja a nieje zapojena
matej
Re: El.schéma
Příspěvekod belize » 03.05.2011 21:10
Díky to jsi mě celkem uklidnil. Docela mě to vylekalo. :yes:
S. Johnson
belize Muž
Kia Rio II (2007)
Re: El.schéma
Příspěvekod matko100 » 04.05.2011 19:34
Ten konektor nezapojeny tam ma aj ja
matko100 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 8
Re: El.schéma
Příspěvekod mat177 » 04.05.2011 22:30
Není to na mlhovky? Teˇse ale dívám že matej tam mlhovky má zapojené tak asi nee :oops:
mat177 Muž
Příspěvky: 22  Témata: 3
20000 km @ 6 l/100km
Re: El.schéma
Příspěvekod devilsm0 » 06.06.2011 16:03
Ahojte. Nevie mi niekto poradiť. Mam kia rio 1,4 2008. Chcem si dať Led denné svietenie. V príručke od auta mám písane kde sa ma nachádzať poistka na denne svietenie ja ju tam nemám a zaujíma ma že keď tam dám poistku tak kde na konektore/och nájdem napájanie pre svetlo a či tam ešte treba dačo doložiť.
devilsm0 Neuvedeno
Re: El.schéma
Příspěvekod Tono10 » 08.10.2011 12:34
Aj mna by to velmi zaujimalo mam KIA Rio 2006....kupil som si DO k centralu a neviem k comu to pripojit pretože nasiel som riadiacu jednotku motora no nie riadiacu jednotku centralu.....velmi by som potreboval podrobny popis a nejake foto by tiez pomohli....a este by som chcel vediet aky je to tip centralu(negativne, pozitivne, negativno-pozitivne) DAKUJEM
 ! "Beda" píše:
Tri dalsi duplicitni temata byla odmazana :!: Dodrzuj pravidla fora viewtopic.php?f=190&t=2256
Tono10 Neuvedeno
Re: El.schéma
Příspěvekod 71Jany71 » 08.10.2011 15:49
devilsm0 píše:Ahojte. Nevie mi niekto poradiť. Mam kia rio 1,4 2008. Chcem si dať Led denné svietenie. V príručke od auta mám písane kde sa ma nachádzať poistka na denne svietenie ja ju tam nemám a zaujíma ma že keď tam dám poistku tak kde na konektore/och nájdem napájanie pre svetlo a či tam ešte treba dačo doložiť.
Žiadnu poistku nerieš. Jeden vodič pripoj na kostru, druhý na + vodič parkovačiek a tretí na akýkoľvek vodič, ktorý je po naštartovaní pod napätím ( pri vypnutých svetlách). Ja som tretí zapojil do pojistkovej skrinky pri motore :thu:
KIA RIO SEDAN 12/2006 1,4 71kw 122 000km 6,2 - 6,8 l/100km v lete do 7,7 v zime
71Jany71 Muž
Příspěvky: 141  Témata: 4
Kia Rio II (2006)
122000 km @ 6.8 l/100km
Re: El.schéma
Příspěvekod visna » 20.10.2011 12:47
Presne takto som to chcel vyriesit aj ja s tou poistkou pre denne svietenie ktora je v poistkovej skrini ale najprv som to zmeral a na moje pocudovanie ta poistka (ona tam vlastne nieje) je stale pod napetim aj ked je auto zamknute a vsetko vypnute, takze som sa vykaslal na to pretoze ak by som to zapojil na tu original poistku tak by tie svetla svetili aj pri vypnutom a zamknutom aute.
visna Neuvedeno
Re: El.schéma
Příspěvekod Bred » 14.09.2017 18:40
matej píše:tu volnu koncovku s kablom mam aj ja a nieje zapojena
A co takhle světla do mlhy která tam nejsou ale je to příprava na ně.
Bred Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
