Stránka 1 z 2
Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 07.06.2012 19:13
od stenly13
zdravim , vie mi niekto poradit ako vypnut denne svietenie na kiu rio r.v. marec 2009 ,ktoré bolo namontované továrensky, za účelom namontovania LED denneho svietenia ??
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 10.06.2012 09:18
od matej
nie som si isty ale v poistkovej skrinke je poistka DRL skus ju vytiahnut.
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 10.06.2012 20:35
od stenly13
no ked tu poistku vytiahnem tak parkovacky stale svietia
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 29.01.2013 15:20
od reddwarf
Ja som si objednal OBD II tak sa na to pripojím v sobotu a pozriem (ja ho chcem zapnúť a namontovať) tak ak to nájdem dám vedieť :kia:
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 29.01.2013 15:36
od ohen10
na ceede je to fakt len poistka, ktoru staci vytiahnut. V manuale neni nic o tom napisane? to si pozeral?
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 30.01.2013 23:27
od stenly13
nie v manuále som nič ohladom toho nenasiel . A vraj s parkovačkami to môže ist ,že za to nie su žiadne postihy ale bolo by lepsie keby sa mi ich podarilo vypnut ale neviem ako kedze to v Riu nie je tak ako v Ceed .
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 04.02.2013 08:06
od reddwarf
Nemáš na tom dennom svietení (LED) náhodou 3 vodiče? Biely sa obvykle pripája na + pól parkovačiek a červený niekde kde máš napätie iba po zapnutí zapaľovania. Potom svietia len vtedy keď majú a po zapnutí parkovačiek alebo iných svetiel sa vypnú. Chcel som to pozrieť cez OBD II ale nejak sa mi práve ten jeden program nepodarilo rozchodiť. Ostatné išli len VAG-COM stále padá. Na VW sa cez to dá nastaviť denné...
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 04.02.2013 08:58
od Prokeš
je to jak píšeš,dělal jsem to je to 2 měsíce,světla zakoupená DRL510,3 dráty(žlutý, černý,červený na tom je aj pojistka)žlutý se dá na parkovačky a červený někam kde je proud po zapnutí zapalování to znamená klíč do polohy 1,já sem to napojil na přívod k stěračům, pak jen stačí na odblokování stávajícího denního svícení u motoru co je skřínka s pojistkami vložit jednu pojistku je to ta úplně ve předu co je prázdná , tak čau
Re: Denne svietenie
od reddwarf
Aký zmysel má ta poistka? Veď to vôbec nejde cez tú poistku keďže si to napojil od stieračov. :shock: :?
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 05.02.2013 08:03
od Prokeš
smysl to má ten že to odblokuje původní denní svícení,jináč by ti svítily aj hlavní světla....
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 05.02.2013 11:57
od reddwarf
No ja to myslím takto: kým svetla nezapnem tak svieti denné (iba s kľúčikom, automaticky) a keď ich zapnem tak sa denné vypne. Alebo ty máš automatické zapínanie svetiel? Lebo vtedy by to takto nešlo.
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 05.02.2013 16:59
od Prokeš
Přesně tak automatické zapínání světel,ale to mají asi všechny :kia:
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 27.08.2013 11:11
od kobra
Ahoj, řešil jsem podobný problém na Riu II 2010. V servisu mi tvrdili, že to snad ani nejde, že je to natvrdo naprogramováno. Mechanik mi nabízel soukromou úpravu asi za 2500,-. Tak jsem to vyřešil nakonec úplně jinak. :D Koupil jsem 2 relé s přepínacím kontaktem a zapojil následovně. Vytáhnul jsem pojistku č. 18 DRL - zhasnou tlumené světla od denního svícení. V zadních světlech jsem přerušil dráty vedoucí k obrysovým žárovkám a přepojil jsem je přes relé, které jsem umístil do kufru pod plasty. V motoru jsem to udělal podobně, přepojil jsem dráty od obrysových žárovek. Cívky obou relátek (+) jsem připojil na napájení osvětlení interiéru. Při vypnutém vypínači světel nesvítí nic a při zapnutí vypínače na 1. polohu relé sepnou a vše je v původním stavu. Vím, že elektricky to není nic moc, ale funguje to. Teď spíš řeším, jaké denní svícení namontovat. Koketuji s myšlenkou, že to nacpu do mlhovek a vyměním žárovky za LED, nebo namontuji nějaké LED denní svícení.
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 07.04.2014 21:17
od Bajoduo
Prokeš píše:je to jak píšeš,dělal jsem to je to 2 měsíce,světla zakoupená DRL510,3 dráty(žlutý, černý,červený na tom je aj pojistka)žlutý se dá na parkovačky a červený někam kde je proud po zapnutí zapalování to znamená klíč do polohy 1,já sem to napojil na přívod k stěračům, pak jen stačí na odblokování stávajícího denního svícení u motoru co je skřínka s pojistkami vložit jednu pojistku je to ta úplně ve předu co je prázdná , tak čau
Ono je to krásné, ale kterou pojistku přesně máš na mysli, protože já vní nemám kontakty.
Kia Rio 2008 1.4
Re: Denne svietenie
PříspěvekNapsal: 14.03.2015 19:50
od petokilian
Ahojte,vlastnim kia rio 3 ,1,2 benzin,mam led svietenie,na vodićovej strane raz svieti ,raz nie,na spolujazdcovej svieti normalka,bol som v servise,,pozreli,povedali,źe je to v poriadku,źe bol volny konektor,bud si robia srandu zo zakaznikov,alebo to vobec nepozreli,lebo to robi to same,ked nesvieti buchnem po tom a uź svieti,myslim si,źe je dakde zla kostra,moj nazor,mal uź niekto niečo podobne?ahojte. :x
