Autobateria na kia rio rok vyroby 2007 1,4 benzin.
PříspěvekNapsal: 11.12.2012 17:57
od petokilian
Ahojte tak som si objednal podla katalogu autobateriu Varta blue dynamic 60 ah ,kod D47.Dnes mi dośla idem ju zaloźi´t,ejhla problem,nema to uchytenie na spodu baterie,bola presné podla katalogu,tak som ju len dorazil na bok,a ten plieśok čo sa prikruca som dotiahol,zatial drži,uvidime neskor.Tak doporućuju ju presné na ten typ vyrobcovia a ono to nie je tak.papa. :x :roll:
Re: Autobateria na kia rio rok vyroby 2007 1,4 benzin.
PříspěvekNapsal: 11.12.2012 18:51
od Jakub
Já už tu jednou varoval že v katalozích to mají špatně. Sice se to týkalo cee'da, ale pro Rio to myslím také platí ;)
viewtopic.php?f=19&t=3486&p=78694#p78694
PříspěvekNapsal: 12.12.2012 08:07
O katalogu Varty jsem to psal i ja, ze pro Cee'da tam pisou spatny uchyceni, tak se dalo cekat, ze je to i pro dalsi auta spatne. Jestli jsi ji kupoval pres E-shop, tak jsi ji mohl do 14 dni vratit a chtit jinou. Jestli z kameneho obchodu, tak se da urcite s prodejcem taky dohodnout :idea:
PříspěvekNapsal: 12.12.2012 17:16
od petokilian
Tak diky,śkoda ,že som si to skorej neprečital tie rady,baterku som kupoval cez internet na dobierku,bolo to zKomarna,volal som im tam,źe to moźem poslať,smola,či sa mi to oplati,lebo si urobim druhy držiak na tu bateriu,neviete o niečom?Pekny deň. :thu:
PříspěvekNapsal: 12.12.2012 19:22
Nevim jak na slovensku, ale pokavad u nas vracis zbozi, tak ti musi vratit jak cenu zbozi, tak postovne, ktere jsi platil za doruceni k tobe. Jestli to nechces resit, tak doporucuji udelat drzak tvaru L s nejakymi zoubky, ktere se zaseknou do boku baterky, abys ji nekde nevyklopil v zatacce :huh:
PříspěvekNapsal: 19.12.2012 17:34
od visna
Chlapi a nebude to tym ze do RIA 1.4 benzin nepatri 60 Ah baterka ? Iba sa pytam pretoze original je tam 45 Ah a tak mna napadlo ze ci neni nahodou trosku vacsia a preto ma aj ine sasy alebo co no.
PříspěvekNapsal: 24.12.2012 15:12
od petokilian
Ahojte,pytal so msa mechanika v Kii,povedal ,že tam moźem da´t aj kludné 72ah,alternator dobija až 90A,tak neviem,zatial som spokojny ,dobre toći,len to upevnenie doriešim,až ke´d budé lepśie poćasie,krasne sviatky.
PříspěvekNapsal: 25.12.2012 00:00
od zulyk
72Ah? co s tym chces startovat? traktor? :lol: standardna 45Ah tam uplne postacuje ;)
PříspěvekNapsal: 25.12.2012 11:06
od rudolf.tomka
tak to s tými batériami už nepreháňajte, absolut stačí 45Ah ,skôr ba som si všímal štartovací prúd cca 400 A, ja mám motor 1,6 a točilo to krásne aj pri -30 st. :thu: , a určite sa dobije aj skôr ako 74ka, a aj cena je ooooveľa nižšia :yes:
PříspěvekNapsal: 27.12.2012 09:19
od visna
Tiez si myslim ze davat tam silnejsiu baterku je zbytocne, ak jazdis kratke trasy alebo po meste tak tak ti tu silnejsiu baterku nemusi stihnut dobit, navyse tým zbatocne zatazujes viac alternator ako treba, v podstate uberas výkon motora ( aj ked to asi normalne nepocitis) a tiez zvysujes vahu auta - zbytocne, nehovoriac o tom ze tie silnejsie baterie su aj drahsie. Ak mi zakladna bateria vydrzi v aute 6 -7 rokov tak nevidim dovod vymyslat a kupovat nieco ine.
PříspěvekNapsal: 21.05.2014 22:13
od 71Jany71
Ja som dal 45 Ah a bez najmenšieho problému slúži už 3,5 roka. Pod nabíjačkou bola len 2x a aj to len preventívne.
PříspěvekNapsal: 22.05.2014 19:34
od spd001
presne ako pise rudolf.tomka dolezity je startovaci prud min. 400A a mechanik ktory povie ze kludne tam daj 72Ah sa tomu ho*no rozumie.mozes dat silnejsiu (52Ah alebo 54Ah)ak byvas napr v horach kde je dlhsia zima ale nie raz taku :shock: .casom ti to odpise alternator a mytus ze silnejsia vydrzi dlhsie je uplna blbost.na slovensku mozes tovar zakupeny cez E-shop vratit do 7dni bez udania dovodu(riesil som notebook s vadnou baterkou) ale postovne si asi musis zaplatit sam-neviem vracal som osobne pre istotu
PříspěvekNapsal: 30.06.2014 15:13
od tazyy
45 ah by mělo stačit...
