Alarm
Alarm
Příspěvekod lutranet » 25.03.2008 14:02
neviete ci by to slo domontovat k alarmu ktory je vo vozidle alebo sa musi demontovat pôvodny
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autoalarmy/sentinel_2200_a.html
lutranet Muž
Příspěvky: 27  Témata: 2
Příspěvekod matej » 25.03.2008 18:48
Naco by ti to bolo? Dalsia zbytocna hlupost na kluci..........
matej
Příspěvekod Návštěvník » 25.03.2008 21:54
na povodnu otazku neodpoviem, ale plne suhlasim s Matejom... dalsia vec, ktora bude akurat robit viac skody ako uzitku (vzdy s usmevom spominam na kamarada s magicarom). naviac netvrdim, ze rio nemoze nikto ukradnut, ale mne to stoji pred barakom bez alarmu a vobec sa o to nebojim :) toto nie je prave ziadane zbozie :) aj ked zas, ak to chces koli dialkovemu startu, tak je to o inom... ja by som tam proste crnkol a spytal sa, snad budu mat nejake skusenosti
Návštěvník
Příspěvekod lutranet » 26.03.2008 01:21
tgsa píše:na povodnu otazku neodpoviem, ale plne suhlasim s Matejom... dalsia vec, ktora bude akurat robit viac skody ako uzitku (vzdy s usmevom spominam na kamarada s magicarom). naviac netvrdim, ze rio nemoze nikto ukradnut, ale mne to stoji pred barakom bez alarmu a vobec sa o to nebojim :) toto nie je prave ziadane zbozie :) aj ked zas, ak to chces koli dialkovemu startu, tak je to o inom... ja by som tam proste crnkol a spytal sa, snad budu mat nejake skusenosti
ano kôli startu aby som sadol v zime do tepleho auta nezavisle kurenie je podstatne drahsie dík
lutranet Muž
Příspěvekod Beda » 26.03.2008 20:52
No ja uz mam druhyho magicara a ani v jednom jsem si nenechal pripojovat dalkovy start, protoze jsem si zvykl parkovat ze zarazenou rychlosti :D asi bych musel mit automat, aby to bylo bez problemu.
Příspěvky: 8991  Témata: 334
Příspěvekod Návštěvník » 09.05.2008 12:45
Čavte chalani,
a aký alarm by Ste doporučili dať na Rio?
Raz som sa v servise rozprávala s chlapíkom odtiaľ, vraj to má len ten základný alarm.
Doteraz neviem ako "hučí", ale čítala som si príspevok z nejakej témy, že treba zamknúť DO a otvoriť kľúčom...skúsim, aspoň budem vedieť pri akom zvuku sa s autíčkom čosi deje :?
no nie?
Návštěvník
Příspěvekod lutranet » 09.05.2008 13:25
cav alarm "huci ako deravy hrnec" tak isto ako klakson na volante rio ma klaksony dva jeden je v motorovom priestore pod nadrzkou serva a druhy v predu pred chladicom pri znaku KIA pre mna osobne je zaujimavy ten hore uvedeny len kvôli startu na dialku
lutranet Muž
Příspěvekod peter38 » 09.05.2008 14:20
Mne alarm huci celkom dobre :no:
peter38 Neuvedeno
Příspěvky: 110  Témata: 1
Příspěvekod host.a » 09.05.2008 20:37
Jsem tehoz nazoru.
host.a Neuvedeno
Příspěvky: 48  Témata: 2
Příspěvekod lutranet » 30.10.2008 02:09
cafte nahodou nevie niekto kde sa v riu nachadza alarm ?
lutranet Muž
Re: Alarm
Příspěvekod petokilian » 03.01.2012 17:03
Ahojte,dneska v noci asi o pol druhej sa mi pustil samovolné alarm asi trubil takych 20sekund,zbehol som dole či sa niekto bavil ,nić som nezistil ,ale pri zamykani dialkovym mi nepreblikli raz svetla,pri odomykani hej dva razy,ako je napisane v navode.rano som to isiel pozriet,vśetko v poriadku,cez den som isiel na nakupy,odstavim na parkovisku,idem na nakup,ked vyjdem z budovy ,hukot na parkovisku,moje auto zas hukalo,taak som ho vypol cez diakove,dobre,zatial sa to nezopakovalo,dufam,źe nei zas v noci,pobudim cely panelak,čo to moźe byť,ˇýze by to poćasie? :yes: :lol:
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Re: Alarm
Příspěvekod Beda » 03.01.2012 17:15
Dle vseho mluvis asi o tom tovarnim alarmu. Pokavad vim, tak by mel fungovat leda na metode sepnuti a rozepnuti dvernich kontaktu, takze by nemel byt nejak extra nachylny na falesne poplachy, zpusobene treba otresovym cidlem apod. Nejspis budes mit problem s nejakym spinacem ci kabelem k nemu vedenym. Jestli ti auto ukazuje na palubnim pocitaci, ktere dvere mas otevrene ci zavrene, tak si to zkus rucne sepnout a zahybat s draty od spinacu, zda tam nekde nemas nejaky "studenak" ci "kratas" a na displeji PP ti to pak nebude zmatene ukazovat.
Re: Alarm
Příspěvekod marhalu » 03.01.2012 18:00
Pozor na jeden spinac - kapotovy. Ten nema zadnou signalizaci a projevuje se nebliknutim po uzamknuti dalkovym. Samorejme kdyz ostatni spinace funguji ok.
Uz jsem se s tim setkal a hodinu jsme hledali s technikem zavadu. Jen ted nevim jestli se zapne alarm kdyz jeden ze spinacu nefunguje. Myslim ze ne.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Re: Alarm
Příspěvekod safi » 03.01.2012 18:20
Na starej Sephii som mal alarm , ktorý snímal aj napätie na baterke. Ked bola baterka slabsia a v zime v noci pokleslo napatie, roztrubil sa mi skoro kazdu noc. Po dlhom hladani sme odpojili cidlo napatia palubnej siete na alarme a bolo vsetko v poriadku. Ak by to bolo to , bude sa ti to opakovat.
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
63600 km @ 6.05 l/100km
Re: Alarm
Příspěvekod djtomy1 » 03.01.2012 19:47
Taky si myslim ,ze to bude nejaky uvolneny konektor nebo studeny spoj ve dverich ci kapote.Dobre je to sledovat pri jizde jestli se ti na palubaku neobevi obrazek auta z otevrenymi dvermi. ;)
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
