klimatizace
Re: klimatizace
Příspěvekod Karens » 30.06.2019 11:22
Ono by viskospojku mohol človek poznať aj voľným okom...
Karens Neuvedeno
Re: klimatizace
Příspěvekod Beda » 30.06.2019 11:26
Mas tam tento:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=14760&q=
ten se pripina elektromagnetickou spojkou k rotujici remenici => takze nebezi stale a pokavad neni dostatecny tlak v systemu, tak se nepripne, i kdyz zapnes klimu tlacitkem :idea:
Příspěvky: 8787  Témata: 332
Re: klimatizace
Příspěvekod molex » 30.06.2019 12:37
Díky moc, prázdné chladivo řešit určitě budu, ale alespoň teď vím, že neničím kompresor.
molex Muž
Příspěvky: 76  Témata: 14
140000 km @ 6.2 l/100km
Re: klimatizace
Příspěvekod TROLU » 17.12.2019 16:59
Ahoj.
Beda a další - prosím o reakci:
prolíná mně olej dole na kompresoru klimatizace a to v místě spoje tj. toho těsnění. Zjišťoval jsem pořád, kde se berou ty kapičky oleje okolo přední kruhové díry /u olej. filtru/ v krytu pod motorem, pak jsem na to nakonec přišel. Mát strach, aby to za chvíli nebylo bez oleje?!
Řešil to někdo, je k sehnání to samotné těsnění, měl to někdo rozdělaný? Prej to je hodně složitá věc!
Ještě mě napadá, zkusit utáhnout ty spojovací šrouby po obvodu co to drží pohromadě, ale asi jenom zbožný přání, nespíš budou dotažený....
Díky.
TROLU Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
Kia Sorento II (2010)
145000 km @ 7.5 l/100km
Re: klimatizace
Příspěvekod Beda » 17.12.2019 20:08
Tesneni neni na schema zobrazene jako solo dil, je tam jen cely kompresor a pak samostatne jsou leda kladka a elektromagneticka spojka :idea: Musel bys nechat kompresor repasovat ve firme, kde toto normalne delaji.
Re: klimatizace
Příspěvekod TROLU » 18.12.2019 17:05
Bedo, díky za reakci a INFO!
TROLU Muž
Re: klimatizace
Příspěvekod kozlik86 » 10.06.2020 13:10
Zdravím pánové řeším takovou divnou závadu na mém RIU 1.4 r.v. 2012. Začalo se mi stávat že se mi kontrolka u tlačítka A/C začínala rozblikávat už při prvním zubu otočení voliče teploty, dříve se rozsvítila jen při úplném levém dorazu voliče teploty (manuální klimatizace ofuk přepnutý na okno). Tuto závadu jsem nějak neřešil vzhledem ke stáří vozidla jsem si říkal že je volič teploty zřejmě potenciometrem a jeho odporová dráha se začala měnit. Nyní ale v posledních týdnech si všímám že kontrolka A/C bliká (většinou hned po nastartování vozu) i když není navolen ofuk okna (dost často mívám ofuk na nohy a okno) a volič teploty je na mírné červené. Nesetkal se s tímto někdo?? jak jste to řešili?? je to na výměnu komplet ovládacího panelu?? Napadlo mě ještě zkusit ten fígl s vypnutím automatického zapínání klimy ale jako řešení se mi to moc nelíbí. Díky za jakékoliv info.
kozlik86 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 2
