Startovací kabel
Startovací kabel
Příspěvekod Boljafuh » 14.01.2024 16:18
Zdravím všechny.
Mám KIA RIO YB r.v. 2022
Mám dotaz na který mě neodpovědeli v servise a to kam připojit záporný kabel startovacích kabelů.V manuálu a různých jiných návodech píší,že se mínusový kabel nemá připojovat k akumulátoru ,ale kam ho mám připjit,když jsem žádné přípojné místo v motorvém prostoru nenašel.Jedná se o stav kdy potřebuji já nastartovat.Předem děkuji za radu
Boljafuh Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Startovací kabel
Příspěvekod Beda » 14.01.2024 18:00
Všude se píše toto "Připojte záporný (-) kabel ke kostře motoru vozidla, které má vybitou baterii, a to co nejdál od baterie. NEZAPOJUJTE záporný kabel (-) k vybité baterii."
Takže buď si na bloku motoru najdi místo, kde ti bude držet svorka a nebo se podívej po obvodu karoserie, zda tam nemáš třeba jako já na Stingeru sólo šroub, kde bude držet svorka.
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod patro16 » 14.01.2024 18:05
tu su miesta kde sa to da pripojit ale lepsie je to pripajat pri tej baterke, pretoze ked bude nahodou skubat motor a budes mat nekvalitne klieste mozu odskocit z toho srobu.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod jozzo » 14.01.2024 20:17
Vie mi niekto povedať, prečo -pol nie na baterku? Sice som už velmi dlho nič takto neštartoval, ale stále sme to pripli na oba kontakty baterky a nič sa nestalo..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 723  Témata: 4
Příspěvekod patro16 » 14.01.2024 20:37
pretoze auta ktore maju ISG system maju medzi -polom baterie a - polom karoserie snimac/senzor pre ISG
https://kiamanual.com/kia-rio-yb/isg_idle_stop_amp_go_system-473
patro16 Muž
Příspěvekod Beda » 14.01.2024 20:47
Taky jsem videl, ze na starsich vozech vetsina startuje tak, ze to proste propoji z baterky na baterku a nic se nestalo, ale tady je par duvodu z internetu proc minus nedavat primo na baterku:
Byť případné přímé propojení baterií neznamená, že byste auto neměli šanci vůbec nastartovat, riskujete tím vážné problémy. Pokud se svorkou dotknete záporného pólu vybité baterie, s velkou pravděpodobností dojde k jiskření a vypouštění výparů. Úplně v mezní situaci může akumulátor dokonce explodovat.
Druhý konec zemnícího kabelu připojíme na kostru vozidla s vybitou baterií. Kabel nikdy nepřipojujte zápornému pólu vybité baterie. Při dobíjení baterie se uvolňuje vodík a při přeskočení jiskry může za nepříznivých okolností dojít až k výbuchu baterie.
Příspěvekod jozzo » 15.01.2024 00:19
Diky, už chapem. Čo som štartoval naposledy kablami ešte isg nemalo určite, napr favorit, felda a liazka :lol: Ale na vojne nám vybuchla baterka na štartovanom Zetore, to pamätám dodnes.. :D
jozzo Muž
