Stránka 1 z 4
klimatizace
Napsal:
31.03.2013 19:42
od zdenousek
Zdravím,tak jsem dneska spustil klimatizaci,aby se po zimě trochu promazala a ona ani nesepla! V čem je problém? Je fakt že jsem měl v garáži pod autem trochu kape oleje,ale to by snad z ničeho od klima nemělo být,nebo se pletu? Díky za info
Re: klimatizace
Napsal:
31.03.2013 20:04
od zulyk
neviem, ci nepoviem nejaku blbost, ale myslim, ze pokial po zime nemas v okruhu dostatocny tlak, mnozstvo naplne, z bezpecnostnych dovodov sa kompresor asi nezapina, aby nedoslo k zadretiu...nevyhnes sa asi servisu a kontrole klimy
Re: klimatizace
Napsal:
31.03.2013 20:09
od zdenousek
No taky nevím,ale loni jsem měl málo kapaliny a kompresor se normálně rozběhl,ale nechladilo to.po doplnění bylo vše ok.co ten olej,je v kompresoru nějaký?
Re: klimatizace
Napsal:
31.03.2013 20:24
Olej je obsazen v naplni, pokavad nemas dostatek naplne, tak tlakove cidlo nedovoli pustit kompresor. Jinak klima se pusti i kdyz ti unika napln a vetsinou to pak chladi malo (vlastni zkusenost), jakmile ale klesne tlak moc, tak nespina kompresor (ochrana proti zadreni). Pockej na jarni/letni akci v servisech, pak si ve sleve nech doplnit napln a zkontrolovat stav natlakovanim.
Re: klimatizace
Napsal:
01.04.2013 16:38
od zdenousek
OK počkám na jarní akce a nechám doplnit,zkontrolovat tlak a uvidíme.Loni mě měnily ventilky,že prý kolem nich uchází.Tak doví co tam daly za šmejdy!
Re: klimatizace
Napsal:
23.04.2013 08:13
od zulyk
ohladom klimy mam otazocku aj ja... po zapnuti klimatizacie po urcitom case ked klimatizacia bezi pocujem akoby "zblnkotanie" v obehu klimatizacie, akoby som pocul napln ako "obieha" v okruhu klimatizacie... klimu som pouzival aj v zime, vtedy nebol problem, prislo to az teraz... este dopisem, ze klima zatial funguje, chladi relativne dobre... stretol sa s tym niekto? caka ma doplnenie naplne?
moze to byt upchaty odtok z klimatizacie? otvor som drotom precistil, pokial som sa dostal, nebol upchaty...
Re: klimatizace
Napsal:
17.01.2014 22:30
od belize
Mám probém s kilmatizací-manuální. Klesl tlak v soustavě a následkem se snížil i výkon a postuně přestala fungovat úplně. Pohodička nechal jsem ji naplnit, ale to vydrželo nějaké dva měsíce a probém byl zpět. V servisu KIA mi vysvětlili, že na bližší zjištění úniku nejsou vybaveni a čest práci. Jeden "garážový" servis se prezentoval možností odhalení i mikro úniků naplnili mi klimu obarveným médiem, které mělo být vidět pod UV lampou. Po cca 3 týdnech pozorování klima bez tlaku a únik nebyl nikde zjištěn. Doporučení výměny kompletního potrubí mě fakt moc nerajcuje. Potrubí cca 13 000 Kč a chladič další 4 000 Kč + plus práce. A výsledek ???? Má někdo podobnou zkušenost ??
Děkuji za jakoukoliv informaci.
Re: klimatizace
Napsal:
18.01.2014 01:32
Unik musi byt videt, teda jestli hledali poradne, protoze mne u Santy na toto zkoumani sundavali treba i naraznik. Nejdriv menili nejaka kolena, pak i spony na hadicich + ventilky a nakonec to svedli na kompresor, ktery jsem nechal menit jinde, protoze u nich by to byla darda
Re: klimatizace
Napsal:
18.01.2014 10:05
od Prokeš
Tchán měl to samé,nech to naplnit obarveným médiem,zjisti v okolí co dělaj servis ledniček ,ten ti to naplní aspon u nás za 300kč,pak zjistíš únik kde je to,u tchána to bylo od kamínku trubka (dirka) oprava 500kč zavařením plus 300 to plnění médiem....
Re: klimatizace
Napsal:
18.01.2014 13:59
od zdenousek
Mě to nakonec unikalo ventilkama,vyměnili a pohoda
Re: klimatizace
Napsal:
18.01.2014 21:09
od belize
Děkuji, navštívím servis ledniček.
Re: klimatizace
Napsal:
23.08.2017 19:51
od buko1
Nejaké skúsenosti s výmenou kompresoru klimatizácie?
Re: klimatizace
Napsal:
23.08.2017 20:42
Menil jsem ho u prvniho Santa Fe, koupil jsem ho pres koraps.com z Koree jako originální dil -> vuci cene z origo servisu uspora pres 15tis. Vymenu delal nejaky znamy od meho kamarada asi za 1tis. No a napusteni okruhu chladivem taky nejak za 1tis. i s cistenim v ramci predsezoni akce v origo servisu.
Re: klimatizace
Napsal:
28.08.2017 12:17
od buko1
Dik.
Re: klimatizace
Napsal:
25.05.2018 15:29
od hafca
Může mi někdo napsat za jak dlouho mu začne foukat chladný vzduch po spuštění klimatizace? Auto je necelé 2 roky staré s 10000km. Po minutě začne jít chladnější vzduch, ale nic moc. Podle auta je venku 25ºC a z klimatizace na venkovní okruh jde po pěti minutách 15ºC a níž se to už nedostane.
Je to normální nebo mám spěchat do servisu?
